הוספת טוויטרים למערכת קיימת ברכב - אפקטיבי?
אני מעוניין להוסיף טוויטרים למערכת שלי המקורית שקיבלתי עם הסוזוקי סוויפט החדשה.
יש שם מקום לזוג טוויטרים מקדימה.
האם ההוספה שלהם תוסיף לי קצת איכות למערכת הרמקולים שהיא גם ככה בינונית מינוס?
או שווה פשוט לקנות רמקולים חדשים?
יש המלצות לטוויטרים שהם לא יקרים מידי (נגיד 200 שקל)? במידה וזה שווה את ההוצאה.
או אם לא כדאי - איזה רמקולים במחיר סביר (400 שקל ) ישנם?
לא כדאי לך להוסיף טוויטר, זה לא יתחבר טוב אל הצליל של הרמקולים.
אני ממליץ לך לקחת את ה morel tempo, יעבוד לך מצויין ואם תרצה לשדרג להגברה הוא יתאים.
זה לא עסק זול, אבל בשביל לשמוע מוזיקה באיכות טובה רצוי לקנות זוג קומפוננט איכותי דוגמת ה MOREL, ממה שיצא לי לשמוע את ה PULSE ממש טובים, כבר הבנתי שיש דגמים חדשים מאז כמו ה TEMPO, אבל הם לא זולים כמו שאמרתי, איזור ה 500 ש"ח.
מה שכן כדי לנצל את מלוא היכולת יש צורך בהגברה...
אני אישית ברכב מותקן לי Kenwood 6980IE שזה רמקול אליפסה, 6X9, יכולת של 90RMS ועדיין לא זזים לי ללא הגברה...
המורל איכותיים הרבה יותר ועל כן דורשים ככה.
סאב+מגבר+ קומפוננט איכותי זה שילוב מצויין.
:P
טוב הפור נפל הזמנתי את ה MOREL TEMPO 6 מקדימה ומאחורה.
מחכה שיגיעו
אני לא כ"כ סגור לגבי הטמפו 6 ללא הגברה, מדובר ב-120W RMS, ה-20-35W לערוץ שמוציאים ה-HU השונים לא נראה שיזיזו לו הרבה.
הם לא יזיזו הרבה, אבל יהיה סביר לשמוע בהם...
אגב אתה חייב מגבר קטן, השילוב הכי טוב כמו שרשמתי הוא קומפוננט + סאב מאחורה...חוויה :)
כמובן שהכל תלוי במצב הכספי שלך ומה אתה תוכל להשקיע כרגע.
ומה זאת אומרת הזמנת מקדימה ומאחורה? הזמנת 4 רמקולים?
אני כמעט בטוח שאצלי זה 45W לערוץ.
(מערכת שמע מובנית של סוזוקי סוייפט).
בסדר פרה פרה
אם אני לא אהיה מרוצה אני אוסיף מגבר... אף פעם לא היה לי סאב ולא נראה לי שיהיה, גם ככה הבגאז' אצלי לא גדול.
זה למעשה שישה רמקולים
2 קואקס טמפו 6 מאחורה, ו2 קומפוננט מקדימה (+2 טוויטרים).
הגברה זה ממש לא חובה, תראה איך זה נשמע לך עכשיו ותחליט אם זה מספיק טוב.
הבעיה באיכות תגיע בווליום גבוה של הרדיו דיסק.
אבל בדיוק ככה... ^^
אתה לא קונה רמקולים כאלו כדי לשמוע בווליום נמוך...זה מבאס :-\
למשל במחיר כזה יש הרבה רמקולים שיכולים לעבוד טוב ללא מגבר כלל וכלל, כמובן שהאיכות באה בצורה נמוכה יותר...סגנון הרמקולים של פיוניר וכו', שאני לא ממש מתלהב מהם..יותר נכון מאוד לא :P
זה בדיוק מה שאני אעשה.
שמע אני אוהב לשמוע נקי, ואני לא שומע בווליום מפוצץ
יתאים לי - אני אשאר ככה, אם זה יהיה ממש נורא... אני אקנה איזה מגבר פשוט
אבל אני מעדיף להמנע מזה.
זהו, אם אתה לא חיית באסים (כמוני למשל, אוהב פול און והאוס בעיקר אלקטרונית) אז אתה לא חייב סאב..!
מגבר עם הרמקולים האלו יהיו לך אחלה :)
אגב, תתחדש :P
במקום הרמקולים מאחורה היית מזמין את המגבר הזה
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=416544
ומערכות מובנות או רדיו דיסקים מוציאים במקרה הטוב W22 )RMS)
תודה.
אם אני ארגיש שאני ממש צריך מגבר, אני אקנה...
אני אוהב להנות בחלקים, זה יותר זמן :)
יאללה מחר :)
