מחשב חדש - שיפור מפרט שקיבלתי לעבודה מאומצת .
שלום : אני מעוניין לקבל עזרה בקשר למפרט אשר קיבלתי - למחשב המשמש בעיקר תחנת עבודה - מול שרת - העובד 24 שעות ביממה ללא הפסקה באזור חם יחסית - בנגב . כמו כן במהלך היום המחשב משמש לצפיה בסרטים . משחקים קלים . גלישה באינטרנט תוך כדי עבודה רציפה עם תוכנות עבודה של (SAP) בשליטה מרחוק .
המפרט : לוח אם של : INTEL G 41 . מעבד של: G 11 FANּ+ INTEL CORE 2 DUO E6500.ו מארז של :THERMALTAKE WINK--THERMALTAKE 470 -
זיכרון : 3G M DDR2 .-- KINGSTON . דיסק קשיח 2 יחידות של : W D 320 G כל אחד.
כרטיס מסך : G FORCE 8400 ּ כרטיס רשת 10-100 NET CARD. ( השאר מסביב קיים ) חשוב מאוד נושא של קירור ומאווררים. אשמח לשמוע הצעות לשיפורים - המחיר עד 2400 ש"ח +- ( עובד עם מערכת הפעלה XP- PRO)
זה מיושן, מבחינת תשתית. זה חלש מאד מבחינת משחקים זה לא מקורר במיוחד ולגבי כל השאר ניחא.
אז............... מה אתה מציע ....???. הדגש הוא לא על משחקים כבדים - אם כבר משחקים קלים .
שווה בהחלט להגדיר את המשחקים הקלילים יותר לעומק, בינתיים זו נראית אופציה חכמה יותר מכל הכיוונים:
₪116
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 310 Gray, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1813
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪387
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
Scythe Slip Stream SY1225SL12H 120mm 1600rpm, יחידות 1
₪49
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=948
מאוור OCZ Vanquisher, יחידות 1
₪115
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=760
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2512
תודה . האם זה מתאים ל :Windows XP Pro 32-bit???? מה מיוחד ושונה - בקשר למעבד + ולוח האם ??? אני מעדיף הכל מקורי של Intel - אז מה השילוב הנכון. ????
אני מת על הביטוי - "מקורי של אינטל" - זה לא נעליים שיש HIKE במקום NIKE.
שילוב המעבד + כ.מסך שקיבלת הרבה יותר משתלם. המעבד הרבה יותר חזק, כרטיס המסך המובנה חזק יותר.
מבחינת מערכת ההפעלה זה בסדר גמור, אתה תוכל להשתמש במקסימום הזיכרון שמערכת ההפעלה ב32BIT מסוגלת לנצל, וזה גם זיכרון מהיר יותר מסוג DDR3.
מערכת אינטל עם כ.מסך מובנה תהיה חלשה מהותית ומערכת אינטל עם כ.מסך חיצוני תהיה יקרה יותר משתלמת פחות ובמקרה של 8400GS גם חלשה יותר.
השילוב הנכון במקרה שלך יהיה בAMD, ולמען האמת, אם אפיקי שדרוג לא מהותיים עבורך, כמו בערך ל90% מהאוכלוסיה לפחות, אז אותה מערכת מבוססת על לוח AM2+ וזיכרונות DDR2 יהיה שילוב אפילו משתלם יותר.
אינטל, לא מספקת כרטיסי מסך מובנים שמשתווים לHD4200 ברמת התקציב שלך.
מה עם משהו בסגנון הזה?
מעבד AMD Athlon II X3 425 Box
₪371
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX425WFGIBOX
לוח אם Biostar TA790GXE
₪434
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=TA790GXE
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון Mushkin DDR2 4096MB (2048MBx2) 1000Mhz CL5-5-5-15 Redline
₪502
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=996593
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD4730 512MB DDR5 PCIe
₪318
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S473512D5H
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז כולל ספק CoolerMaster CMP-350 500W
₪372
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=RC-350-500
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
אני מעוניין בהמהרת המעבד (OC)
₪1
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=occ1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2591₪
פה הוספתי כרטיס מסך חיצוני שנכנס בין ה9600GT לבין ה9800GT.
הוספתי גם לוח 790GX עם אפשרות לCF
אפשר גם להוריד בלוח לBiostar A770E ולשלם רק 2485 ש"ח
על פניו המערכת קצת פחות מאוררת, אך עדיין נראית טוב. אני מטיל ספק מסויים באיכויותו של הספק שכן פרטיו לא רשומים, הלוח עם הCF מן הסתם מיותר בעליל, הזיכרונות יקרים למדי ואין טעם בזיכרונות 1000MHZ וכרטיס המסך 4730 צורך הרבה חשמל אם אני לא טועה (ככה שאם הספק מתגלה כזול מדי זו לא הברקה) מה גם שהוא נשמע די מיותר לצרכים. כמו כן אפשר לשכוח מהאפשרות לשדרג מעבד אם היא בכלל חשובה.
אם אני לא טועה מדובר בספק פשוט של CM, אבל הוא עושה את העבודה (קניתי לדודים שלי אחד כזה עם מערכת כבדה והוא מחזיק יופי)
את הלוח ניתן להחליף ב770E כמו שרשמתי וההבדלי מחיר בזכרונות אצל סקאיי פי-סי מינוריים לכן לא שווה לקחת זכרונות נחותים יותר בשביל כמה שקלים בודדים.
דרך אגב תמיד אפשר לקנות באי-ביי מאווררים זולים ב4 דולר כולל משלוח שיעשו בדיוק את אותה העבודה כמו המאווררים שנמכרים בחנות.
₪371
כמות:1
לוח אם Biostar A770E
₪328
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=A770E
₪385
כמות:1
₪502
כמות:1
₪318
כמות:1
₪109
כמות:1
₪372
כמות:1
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F3 120mm
₪52
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ZMF3
₪99
כמות:1
₪1
כמות:1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:2537₪
אבל אם המחשב מיועד למשחקים קלים בלבד, אפילו כרטיס מסך מובנה יעשה את העבודה, ויהיה ניתן להוריד את מחיר המפרט עוד יותר, הכל תלוי ברצונו של פותח הת'ארד
נראה אגב כי CM היא זאת שמייצרת את הספק:
http://www.coolermaster.com.hk/product.php?product_id=6629
אני לא הבנתי דבר וחצי דבר . בסך הכול אני בקשתי חוות דעת לגבי המפרט הבא. הצורך הוא בעיקר עיסקי - עבודה מול שרת - דרך שליטה מרחוק .אשר מופעלות דרך תדיר דרך 2 תוכנות ניהול עסק ( SAP + ) תחנת עבודה זו מותקנת באזור חם יחסית - בנגב ועובדת 24 שעות . מחפש את החומרה האמינה ביותר עם אפשרות של קירור . תוכנות העבודה עובדות רק עם XP PRO /32 ביט . לכן זיכרון מעל 3G מיותר. מעוניין לקבל מקצה שיפורים לפירוט הנ"ל . תודה
המפרט שהבאת לא מומלץ בשל רכיביו החלשים ומחירו הגבוהה.
אם תרצה נוכל לבנות ע"פ בקשתך מפרט זול יותר ומשתלם יותר למחיר אותו תשלם :)
בבקשה . . מה אתה מציע :??? את היעוד אתה מכיר . מחפש את החומרה הטובה ביותר - לתחנת עבודה . שאלה לי -מה ספק הכוח המוצע הוא חלש ?? לוח אם לא טוב ?? מעבד חלש מידי ??? הזיכרון לא מספיק למערכת הפעלה הנ"ל ??? מה כל מה ההצעה - ההמלצה שקיבלתי לא טובה ???? הקטע הוא שזה פחות למשחקים - משחקים קלים בזמן פנוי . אינטרט בזמן פנוי . עבודה מול האאוטלוק 2007 ..- עבודה עם 2 תוכנות ניהול עסק במקביל דרך שליטה / חיבור מרוחק מול שרת . תחנה זו אמורה לעבוד 24 שעות ביממה. אשמח לשמוע .
1. חדל שוק, צא מההלם.
2. גם ההצעה של אור כהן שנותנת יותר אופציה למשחקים וגם ההצעה שלי שתיהן טובות לך.
