מחשב לגיימינג קל עד 3,000
1. מה התקציב המקסימלי? 3000
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?הכל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?80 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכה, גרפיקה וכדומה)?
א) יש לציין את התוכנות העיקריות בהן יעשה שימוש ואת אופן השימוש (מזדמן/תדיר/לפרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים?1280X1024
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד?משחקים בינונים
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)?לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)?לא
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)?5-שלא יהיה טרקטור אבל בכללי זה לא משפיע
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק?לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?רק הרכבה
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא, די לציין איזור מגורים.רחובות או ראשון(חנויות משם...)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?יציאת USB ורמקולים מובנה במארז.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?עוד זכרון DDR3
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון?זיכרון.
מפרט שבניתי בKSP,אני יוסיף אליו 2 מאוררים slip steam 120mm 1200rmp.(כמובן אם יש הצעות שיפור או משהו דברו אלי)
מעבדי ‏AMD Athlon II x4 Quad Core 630 Socket AM3 2.8Ghz Box
לוחות אם למעבדי ‏AMD GIGABYTE MA785GMT-UD2H, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDMI
זכרונות DDR III 1333Mhz 2GB Mushkin CL9
דיסקים קשיחים Samsung 500GB 7200RPM 16MB Sata II HD502HJ
כרטיסי מסך Sapphire HD 5750 512MB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E
צורבים Sony Optiarc AD-5240S DVD±RW x24 Black
מארזים CoolerMaster Centurion 590 Black Case (No PSU)
ספקי כוח SeaSonic 500W 80+ Bronze Active PFC 12cm Fan PSU SS-500ET (Oem)
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 3000 שקל
מחיר 3005 ₪
אופציה שניה בKSP(אם זה שווה תחריגה אז אפשר להשקיע אבל רק במפרט הזה)
מעבדי אינטל Core i3 540, 3.06GHz, s1156, 4MB, GPU Core, Tray
מאווררים וגופי קירור Arctic Cooling Freezer 64 LP CPU Fan For 754,939,AM2,AM3
לוחות אם למעבדי אינטל GIGABYTE H55M-S2H s1156 Core i3/i5/i7, Intel H55, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, HDMI
צורבים Sony Optiarc AD-5240S DVD±RW x24 Black Sata
מחירון עבודות במעבדה הרכבת מחשב חדש עד 4000 שקל
מחיר 3220 ₪
Skypc:
מעבד AMD Athlon II X4 630 Box
₪549
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=ADX630WFGIBOX
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪476
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950757
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪250
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון Kingston DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-27
₪276
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=23752
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5750 1024MB DDR5 PCIe
₪699
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5750G1
צורב Sony Optiarc AD-5240S X24 SATA Black DVD
₪96
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=918003
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪285
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪323
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3053₪
ואולי אני יוסיף:
מאורר למארז Scythe Sleap Stream SY1225SL12M 1200rpm 120mm
₪48
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SY1225SL12M
המפרט נראה בסדר גמור ,רק אם הוא לגיימינג הייתי מוסיף עוד 30-40 שקל
ולוקח את ה hd4890
יש גרסא שלו עם קירור משופר ואוסי באיזור המחירים 700+-
תתחדש..
ולוקח את ה hd4890
תתחדש..
איזה מהם והמפרטים בסדר?
הראם שבחרתי בסדר(מבחינת החברה)?
ובאיזה חנות יש HD4890 במחיר כזה טוב ?אם בrsm אז לא מתאים בגלל שהם רחוקים...
המפרט האחרון זה שבסדר:
Skypc:
₪549
₪476
₪250
₪276
₪699
₪96
₪285
₪323
₪99
ocz היא חברה מצויינת לא ידוע לי על בעיות בזיכרון הזה , אך אולי יש בעיות אם אתה אומר , אז חכה לעוד תגובות..
אכן ה4890 הוא מrms
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1122
הוא בהרבה יותר חזק מהכרטיס שלך ובעוד 20 שקל
מה שהייתי מציע לך זה לקנות את הכרטיס ולהרכיב אותו בעצמך
אבל אם זה ממש לא אפשרי ואתה לא רוצה להתעסק אם זה , אז המפרט נראה עדיין בסדר..
Skypc:
₪549
₪476
₪250
₪276
₪699
₪96
₪285
₪323
₪99
אכן ה4890 הוא מrms
תודה על העצה אבל כבר שמעתי שPowercolor היא חברה מפוקפקת וגם אני לא רוצה לחלק את האחריות בין החנויות.
בקשר לOCZ לא זוכר איפה אבל קראתי שברגע שאתה מפרמט איתם הזכרונות נופלים או משהו כזה.(חפש בגוגל "בעיה OCZ" ותבין לבד...)עדיף לא להסתכן...
נ.ב שמתי לב שהI3 יותר חזק מהAthlon 430 - כנסו ללינק ותבינו:
http://www.anandtech.com/bench/Product/118?vs=105
אני לא סגור אם לבנות מפרט מבוסס I3 או Athlon בגלל זה,מה עדיף?
לא יודע מאיפה שמעת שפוורקולור חברה לא טובה.. היא דווקא חברה טובה מאוד, זה ניראה לי סתם עלילות שווא..
חוץ מזה יש לך גם אופציה של ג'יגבייט בעוד 20 שקל:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=814
ואם אתה לא רוצה לקנות משתי חנויות , אז זה כבר לא רלוונטי , כי אין בסקייפיסי מחיר כזה לכרטיס הנ"ל..
