זקוק למפרט למחשב בסיסי ב-1800 ש"ח
היי,
חבר רוצה לקנות מחשב חדש ב-1800 ש"ח, על מה אתם ממליצים?
המחשב ישמש לדברים בסיסיים כמו אינרטנט וכד'.
תודה מראש.
זה כללי מדי, מה הוא צריך לכלול?
מארז, לוח-אם, מעבד, זיכרון, HDD, כונן DVD, ספק כוח.
מעבדי אינטל Core 2 Duo E7500, 2.93GHz, 1066Mhz, s775, 3MB Tray
מאווררים וגופי קירור Generic CPU Cooler For s775
לוחות אם למעבדי אינטל ASUS P5QPL-AM s775 C2Q 1333Mhz, Intel G41, DDR2 800, PCI-E, HDAudio
זכרונות DDR II 800Mhz 2GB Patriot Signature Heatshield
דיסקים קשיחים Hitachi DeskStar 320GB 7200RPM 16MB SATA II
כרטיסי מסך GIGABYTE GT220 1GB GDDR3 DVI HDMI PCI-E
כרטיסי קול On Board 5.1 Channel Audio
צורבים LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
ציוד רשתות Wired Products On Board 10/100/1000
מארזים HJA-241 MIDI Black With 12cm + 8cm Fans (No PSU)
ספקי כוח Golden Tiger 450W Real, 12cm Fan (24pin
1820 ש"ח לפי דעתי יותר מדי שביל החבר שלך, יוכל לספק אותו גם בשביל משחקי ועוד.
אם היו עשר דיברות לפורום, אחת מהן בטוח הייתה:
לא תמליץ לאדם לקנות חרא ג'נרי.
guyby אתה חטאת בחטא הג'נריות.
וכשאני שואל מה הוא צריך לכלול אני מתכוון מבחינת ציוד היקפי ומערכת הפעלה. כי התקציב קטן למדי בלווא הכי.
ענה על השאלות שבסטיקי עצל ולמד את דרכיו:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
yz101,
הבחור צריך מחשב בסיסי ביותר. אני לא חושב שהמלצתי לו על משהו חרא, כי אם זה היה ממש חרא לא היו מוכרים אותו ו/או שמועות היו רצות ולא היו קונים את זה.
אני לא יודע כמה שנות מחשב יש לך אבל אני מניח שכמוני, גם עבדת עם תואם IBM עברת לXT ואז AT וכו', שלא להזכיר את קומודור שהיה כלי חזק אצלי בבית.
אני בטוח שלא התיחסת אז למפרט או איזה סוג מאוורר וכו' וגם כשיצא ה-HD הראשון לא בדקת את זה בחומרה.
מה שאני מנסה להגיד לך זה שגם החרא הזה ואני קניתי חרא כזה עובד תקין ומספיק לשימושים בסיסיים שהוא צריך, לא תמיד שם החברה מעיד על איכות יותר טובה וחלקים כמו מארז/מאוורר/ספק לא מעניינים את הבחור.
אני תמיד שמח לשמוע על חידושים ואם ממליצים על דברים טובים זה מתקבל בברכה (תלוי בתקציב) אבל כאן לדעתי הבחור יסתפק ביכולות המחשב שנתתי לו ואף מעבר.
מה שאתה אומר נובע מחוסר הבנה בגורם מאד בסיסי של השוק:
אם ניקח לדוגמא את תקופת הXT, כאשר היית קונה מערכת מחשב, היא הייתה כוללת הכל:
מחשב, מסך, מקלדת, מדפסת, ולרוב גם מערכת הפעלה על זוג דיסקטים מהגדולים של פעם
וכל זה היה עולה לך איפשהו בין 8000 ל 10000 ש"ח.
בחלוף הזמן השוק התרחב ונעשה תחרותי, מגוון המוצרים עלה, המערכות הפכו מודלריות והמחירים ירדו. אלא, שהיכן שהוא שם בדרך הצטרפו למעגל גם קיצורי דרך.
ובעוד שמערכת מחשב שהיית קונה בעבר ב8000 ש"ח כללה אך ורק חומרה איכותית, המערכות הזולות (שמתגאות במפרטים עם מודלים יקרים) של היום כוללים קיצורי דרך שמסייעים לחנויות להעלות את מתח הרווחים שלהם ולפרסם מחירים נמוכים מבלי לפגוע בפיצ'רים כמו המעבד. אז ודאי שה286 בקושי התקלקל למרות שלא השקעת יותר מדי בספק ובקירור שלו, גם כי הוא צרך הרבה פחות חשמל (והתחמם פחות) וגם כי המודלים שהיו בשוק היו יקרים ואיכותיים בהתאם, והיצע הדגמים היה מצומצם.
קיצור דרך כדוגמת:
עלול להתבטא במערכת לא אמינה, שתגיע לתיקון הרבה יותר ממערכת עם ספק אמין.
כמו כן:
פירושו מערכת שתהיה רועשת למדי שכן מדובר במארז עם פח דקיק ומאורר פשוט שיתחיל להרעיש תוך זמן קצר.
זה לא שאי אפשר לקנות מחשב דרך קיצורי הדרך, זה שקיצורי הדרך הם בסופו של דבר:
1. מקצרים את דרכו של המחשב לפח.
2. משך השימוש במערכת מצריכים הרבה יותר תחזוקה ומעיבים על השימוש.
לגבי נסיון, יש לי מספיק מן התקופה שמכרתי מחשבים, כדי להגיד לך שמי שקונה מוצרים באיכות נמוכה מתלונן הרבה יותר ממי שקונה ציוד איכותי.
בנוסף, אתה קנית ועובד לך, מזלך, אבל למה להמליץ לבנאדם לקנות ציוד מאיכות נמוכה?
