OC P-III 800MHZ
יש לי מערכת:
Intel Pentium 3 EB 800MHZ
Asus CUV4X-C
Sdram1: Kingston 256mb
Sdram2: 128mb [Dunno what]
Gforce 2 mx
*השאלה היא אם כדאי לעשות OC לאיזהשהם חלקים
ואם יש טעם לעשות OC בלי להוסיף קירור נוסף ומבלי שום תוספות חומרה
שווה להוסיף קירור?
P.S
חשוב מאד שהמחשב לא ישרף :)
עם המעבד שלך הוא סוקט A יש לו מד טמפ', תבדוק את הטמפ' ואז תדע כמה אתה יכול להעלות את המעבד.
גם את הכרטיס מסך אתה יכול להעלות אם אתה משחק במחשב הזה
כן אני משחק במחשב הזה
המעבד הוא : socket 370 FC-PGA
CPU - 56C
mobo - 36c
CPU fan 4787
היה לי מעבד זהה עם זכרונות גנריים והעלתי אותו ל FSB של 150 מה שהעלה אותו ל900 MHZ לא תוספת גדולה אבל הוא עבד ככה יציב לגמריי בלי שום קירור נוסף והרגשתי את ההבדל
נ.ב. אם אני לא טועה Pentium 3 EB לא קיים ב Socket A זה הגרסה עם 133 FSB
המעבד שלך הוא בעל באס של 133
והמכפלה שלו היא 6 ואותה אי אפשר לשנות
הדרך היחידה לעשות אוברקלוק זה להעלות את הבאס ל 166 (זה הכי הרבה שלוח אם לפנטיום 3 יכול להגיע אליו , לפי מה שאני יודע)
ואז המהירות של המעבד יהפוך להיות 6*166 = 996
אז זה דיי יעזור, לי יש פנטיום 3 600 עם באס 100, עשיתי לו אוברקלוק לבאס 133 והוא עובד יציב - ויש שיפור מורגש. תנסה הכי גרוע לא יעלה המחשב, תאפס ביוס.
זה יתן עוד שיפור בגלל שהזכרונות יומהרו גם רק תדאג שהPCI באס ישאר על 33
ותבדוק אם אתה יכול לעשות אוברקלוק עם הלוחאם שלך. ותבדוק לבד אל תבקש מאיתנו תחפש באתר המוצר
מהם הטמפרטורות הממוצעות למעבד?
יבאלללללללללה
56 מעלות@?$
אתם בכלל קראתם את שאר הפוסטים שלו אחרי הראשון?!
אם כואב לך לא לעשות אוברקלוק תעלה באיזה 2 מגה הרץ... יותר מזה בטח ישרוף לך את המעבד בטעות
ותחשוב על קירור רציני אח שלו- 56 מעלות זה לא נורמלי בכלל
I. תבדוק גריז תרמי!
II. תנקה את גוף הקירור והמאורר מאבק!
בהצלחה!
עכשיו זה 50C, מה הבעייה עד 60C זה בסדר [לפי ASUS]
בטח שזה סבבה , פנטיום 3 מתחמם מאוד וזה נורמלי , גם האטלון 2500 עובד ב 75 מעלות וזה נשמע גבוה אבל זה בסדר ,
אין לך מה לחשוש לפחות עד עם ה 70 מעלות.[בייחוד שזה אינטל ]
איזה 2500 שעובד ב 75? זה נכון אולי סיני! :o
אצלי המעבד ב OC תמידי ל 900 , עם וולקאנו 7+ על נמוך :
Idle - 28 Celsius
Full Load - 35 Celsius
50 זה לא בסדר ... :-\
תבדוק משחה , אוורור מארז , כבלים ואבק .
