מה ההבדל בין לוח GA-P55A-UD3 rev. 2.0 לבין GA-P55A-UD3 rev. 1.0
שלום !
אני רוצה לקנות מחשב חדש ובדיוק עכשיו בונה מפרט טוב בסביבות 5000 ש"ח
רציתי לקנות לוח אם אים צ'יפסט P55 למעבד i5-750
מצאתי לוח שהוא לדעתי טוב, Gigabyte, GA-P55A-UD3
אבל באתר של Gigabyte ראיתי שיש תת גרסה שנקראת rev. 2.0 ו גרסה rev. 1.0 וזה כמעט בכל הלוחות של Gigabyte יש שתי גרסאות כאלה !
השאלה היא מזה ה rev הזה ומה השוני בין שתי הגרסאות האלה של הלוח אם ?
זו גרסה של המודל המסוים. לפעמים אחרי שיוצרים לוח אז יש תוספות או שינויים אשר מיושמים בגרסה חדשה יותר.
איך תדע מה ההבדל? תפתח שתי לשוניות בדפדפן, אחת של כל לוח, ותשווה את ההבדלים. לפעמים לא תמצא הבדלים כי הם כ"כ קטנים. במקרה הזה עדיף למצוא את הגרסה היותר חדשה.
נ.ב. הגרסה רשומה על הלוח עצמו לצד כיתוב המודל ולרוב גם ניתן לגלות בעזרת CPU-Z.
תודה ! :xyxthumbs:
לא מצאתי הבדלים באתר של ג'יגבייט ולכן שאלתי כאן.
לפי האתר לא רואים שינויים.
אבל יכול להיות מצב שדווקא גרסה ראשונה יותר טובה ואני לא צריך את השינויים של הגרסה השניה ?
מאוד לא סביר.
אתה שואל כי קיבלת את הגרסה הישנה? לא נורא, בעיקר אם לא מצאת הבדלים באתר היצרן. אתה יכול להיות רגוע.
לא, אני עדיין לא קניתי ;D
אני בונה עכשיו מחשב חדש, ראיתי במפרטים מומלצים של האתר (בראשי, לא בפורום) בחלק של המשחקים ללא ציוד היקפי ב 5730 ש"ח שהמלצתם אל לוח GIGABYTE GA-P55-UD3R
http://hwzone.co.il/specslist/index.php?item=133338&section=293&target=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D
ואחרי הבדיקה שלי באתר היצרן ראיתי שלמרות שיש Firewire ו eSata אין שם SATA 6 ו USB3 :'(
אני קונה מחשב פעם ב 5 שנים בערך, ולדעתי לטווח הארוך עדיף לוותר על Firewire ו eSata ולקנות לוח אם SATA 6 ו USB3 ;)
ולכן ככל הנראה אני אקנה את הלוח GA-P55A-UD3 ;)
לפי מה שהבנתי אתה ממליץ באת קניית המחשב לציין שאני צריך את rev. 2.0 ?
מזה משנה? גם ככה לא תוכל לנצל כמו שצריך את הUSB3 \ SATA3 עם סוקט P55.
למה אי אפשר לנצל את הUSB3 \ SATA3 עם סוקט P55 ?
SATA 6.0Gb/s גם ככה לא רלוונטי.
USB 3.0.. זה כבר שווה. אם אין לך דרישות מיוחדות מהלוח, תעיף מבט ב-H55M-USB3. זול ומציע USB 3.0.
וחוץ מזה- אתה לא יכול להשוות חיבורים סתם ככה, אתה צריך לדעת מהן הדרישות שלך מהלוח. אם אין לך כאלו אז ה-H55M-USB3 (או כל לוח זול אחר שמציע USB 3.0) יהיה מעולה בשבילך.
אני יודע ש SATA6 לא רלוונטי כרגע...
אבל יש מצב שהוא יהיה רלוונטי בעוד 3-4 שנים לא ?
אני קונה מחשב פעם ב 5-7 שנים (המחשב הנוכחי שלי בן 7 כבר)
אז אולי לטווח הרחוק זה כן שווה לא ?
וזה נכון ש USB3 לא יעבוד אל צ'יפסט P55 כמו שרשמו למעלה ?
לדעתי אם ג'יגבייט אומרים שיש USB3 אז הוא גם אמור לעבוד.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443849.0
בשורה התחתונה - אם תשתמש בUSB3 \ SATA3 - זה יבוא על חשבון משהו אחר, ככה זה בP55, נעים מאוד.
הבעיה הזאת קיימת רק בלוחות P55 או גם בלוחות האחרים תומכי אינטל? כמו הלוח שNIKE הביא הH55M-USB3 - גם שם תהיה בעיה בזמן חיבור של משהו תומך USB3?
הבאתם קישור לסטיקי- אם כבר טענתם כך וכך אז תמשיכו לקרוא ותראו שזה לא ביג דיל - לא רלוונטי בכלל.
על אף המגבלות לא תהיה מניעה מהנאה ממהירות גבוהה ב-USB 3.0.
לא.
לפי אתר של ג'יגבייט בשימוש בUSB3 \ SATA3 מהירות הPCI-EXPRESS יורדת לX8 ולפי הקישור שנתן עומרי בסטיקי אין כמעט השפעה של ההורדה הזאת על ביצועים של כרטיס מסך
http://www.techpowerup.com/reviews/AMD/HD_5870_PCI-Express_Scaling/25.html
זאת רק אם קובעים ב-BIOS שהמהירות תהיה אוטומטית. ניתן לקבוע אם מעדיפים USB או SATA או PCI-E (עדיפות). גם אם נותנים עדיפות ל-PCI-E ומשתמשים ב-USB 3.0 אז זה לא כזה נורא.
חוץ מזה שיש עוד לוחות בשוק, מה שאתה מדבר זה רק בלוחות של גיגהבייט (וגם יש לוחות של גיגהבייט שבהן ישמו פתרון אחר).
תודה רבה !
ועוד שאלה קטנה ;)
איך אני יכול לדעת איזו תושבת יש על הלוח ?
Foxconn הבעייתית או LOTES ?
