ייעוץ ובקשה למפרט גיימינג שקט בתקציב עד 5,700 ש"ח ללא ציוד היקפי
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
העניין הוא שאני מתכוון לקנות את המחשב בRSM ואין להם שם את החלקים האלה. אני מעדיף לקנות את הכל מאותה החנות, לכן ביקשתי אופציות חלופיות.
לגבי הS-FLEX, האם עדיף ללכת כמו שכתוב בנושא על ה1200RPM בשביל לקבל קצת יותר ביצועים? או שאם אני לא עושה OC, אז ה800RPM יספיקו בשביל להשאיר את המארז מקורר טוב?
השקט מבחינתי הוא בעדיפות ראשונה.
ולגבי הלוח אם, אם זה אפשרי עדין הייתי רוצה דעה על לוח חלופי שנמצא במלאי של RSM.
תודה.
ה-1200RPM לא שקט דיו לטעמי.
תבקש מ-RSM והם יביאו לך מה שתבקש.
אוקיי אני אבדוק את זה.
אגב עוד שאלה, בP-182 יש בקר שליטה ידנית על מהירות המאווררים? אם אני מחליף את המאווררים המקוריים זה עדין יפעל בצורה הזאת?
לא - ה"בקר" 3 מצבים על המאוורר עצמו.
הS-FLEX 1200 יהיה שקט יותר מהמאווררים המקוריים של הP182 שהם על מצב LOW?
ממש ממש לא אבל יש לו CFM גבוה בהרבה.
ה-800RPM שקט אולי רק קצת יותר בהשוואה ל-TRICOLL שבאים עם המארז, אבל איכותי יותר וישאר שקט לאורך זמן בניגוד לאחרונים. מניסיון.
אז בשורה התחתונה אם המערכת לא מיועדת לOC, הטמפרטורות של המחשב לא אומרת לי יותר מדי (מבחינת המשמעות שלהן) וחשוב לי מאוד נושא השקט, אתה ממליץ לי על שלושה מאווררי S-FLEX 800 במקום המאווררים המקוריים (בהנחה שלא ניתן להשיג את הNOCTUA)? לא יהיה איזה סיכון למערכת מבחינת האוורור (בגלל הסל"ד הנמוך)? אפשר ללכת על זה ולהיות עם ראש שקט תרתי משמע?
כמובן שהכל בהתאם לרמה של המפרטים המומלצים בנושא.
יחד עם קירור חזק וחרישי למעבד - אין כל חשש. אפילו שניים יספיקו (אפשר לבטל את העליון ולאטום את הפתח אם אתה פריק של שקט - בעיקר אם המחשב יושב על הרצפה כמומלץ).
רק תוודא שהפילטרים נשארים נקיים ואתה לא משאיר אותו בעומס ממושך בחדר לוהט (לא בריא בלי כל קשר למספק המאווררים כי הם פשוט ידחפו אוויר חם).
מעבד:
AMD Phenom II X6 1055T 64Bit Six Core 2.8Ghz 3MBxL2 6MBxL3 AM3 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1046
קירור למעבד:
Evercool Buffalo 10CM Copper / HeatPipes AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪75
לוח אם:
Gigabyte GA-890GPA-UD3H Six Core Support
כמות: 1 - מחיר: ₪692
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ₪789
ספק כוח:
FSP 700W 80GHN 120mm Satax2 PCI-E 4xRails A.PFC 80+ Bronze
כמות: 1 - מחיר: ₪402
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR3-2000Mhz X-Series CL9-9-9-24
כמות: 1 - מחיר: ₪570
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כרטיס מסך:
Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCIE
כמות: 2 - מחיר: ₪795
כונן אופטי:
LG GH24NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪112
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪5753
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: ₪5638
http://tms.co.il/preview/spec/j6b8k5p1
אור - אתה לא חדש פה... בלי הסברים זה לא הרבה יותר מספאם (מה עוד שהוא הבה פחות שקט/איכותי ולגיימינג הוא גם פחות משתלם).
אני מניח שהMUGEN 2 עונה על הדרישה הזו, כן?
מה הכוונה לעומס ממושך? אם אני משאיר אותו דלוק כל הלילה בשביל להוריד דברים, זה נקרא עומס ממושך?
לדעתי זאת תיהיה המערכת הכי טובה למשחקים נכון שיקר יותר ב175 שקל אבל תיראה איזה מיפרט אתה מקבל, שקט אני כימעט בטוח שהוא כן אבל זה תמיד תלוי עד כמה שקט אתה רוצה. ניראה לי שזה מיפרט מצויין למשחקים :xyxthumbs:
AMD Phenom 2 X6 1055T 2.8Ghz 125W 6Core AM3 Tray, יחידות 1
₪1038
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1845
מאוור Cooler Master V8 AMD 775 I3 I5 I7, יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1658
Gigabyte GA-890GPA-UD3H AMD890GX CHIPSET, יחידות 1
₪710
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1834
G.Skill 4GB Kit DDR3 1600Mhz CL7 RipJaws Core I5, יחידות 1
₪650
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1273
WD 1TB 64MB Sata3 Black WD1002FAEX, יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1840
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
צורב Sony / Nec AD-5240S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪109
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=991
Cooler Master Haf 932 Full Tower, יחידות 1
₪659
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1648
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5875
למה סתם לזרוק מפרטי "אולי/נראה לי" סתם?
ה-1055T לא עדיף בגיימינג ויקר יותר, הלוח לא נותן הרבה ושאר המפרט או מופרז או לא שקט באותה מידה.
מעבד לא מרעיש.
לא מדוייק.
יש לי מחשב נייד עם מעבד Turion X2 שמרעיש בצורה מחרידה ממש. אני לא מדבר על המאוורר הגרוע שמרעיש מאוד בפני עצמו, אני מדבר על הרעש החשמלי/סטטי שמייצר המעבד+ערכת השבבים שממש מאפיל ומוציא מריכוז.
רעש מהמעבד זה כבר עניין של מזל - על איזה מעבד אתה נופל. מה גם שעם השנים זה הולך ומחריף ונהיה בולט יותר. מה שחשוב לשים לב זה שככל שהTDP (מסגרת צריכת ההספק) של המעבד גבוהה יותר כך הסיכוי שהמעבד ירעיש גבוהה יותר - משמע הI5 עדיף מהבחינה הזו.
למען האמת פרט למקרים קיצוניים כמו עם הנייד שלי רוב האנשים לא שמים לב בכלל לרעש הזה היות וזה סוג של רעש לבן כמו הרעש שמייצרת טלוויזית שפורפרות דלוקה. יחד עם זאת היות והרצון של פותח הת'רד למקסימום שקט - כן חשוב לציין את זה כי זה מה שמפריד בין רמת 9/10 של שקט ל10/10.
