ייעוץ ובקשה למפרט גיימינג שקט בתקציב עד 5,700 ש"ח ללא ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימלי? 5700
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן לחרוג
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)? גיימינג כבד, תכני HD, עבודה משרדית.
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. אין אפליקציות מיוחדות שדורשות חומרה מסויימת עד כמה שידוע לי. תוכנות רגילות.
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? עדין לא סגור על המסך, אבל כנראה שזה יהיה מסך 24'.
* באיזה סוג משחקים תשחקו? אין סוג משחקים מסויים. כל משחק חדש הוא אופצייה
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך דיסקטים.
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. מפרט מלא, אבל אני אנצל את השאלה הזאת כדי לומר שאני מתכוון להוסיף למפרט דיסק קשיח של 250GB מהמחשב הנוכחי שלי.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? חשוב מאוד. 9. במידה וזה אומר לפגוע בביצועים אז אם אפשר להודיע על זה כדי שאני אוכל לעשות את השיקולים שלי יותר טוב.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? אני לא יודע לעשות OC ולא מתכוון לעשות בזמן הקרוב, אבל מכיוון שאני רואה שזה מאוד פופלארי ולא יותר מדי מסובך, אני לא שולל ללמוד את זה בעתיד.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? RSM/KSP
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. תל אביב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? קודם כל המליצו לי לקחת לוח אם שתומך בUSB3 וSATA3 כמחשבה לעתיד. בקשר לחשיבות השקט - מהמלצות פה אני רואה שכדאי P182 וקירור MUGEN 2 למעבד, לא?
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? יתכן שדרוג של כרטיס מסך בעוד שנה וחצי-שנתיים במידה ותציעו לי מעבד שלא יגרום לצאוור בקבוק לכרטיסים עתידיים (אני יודע שאי אפשר לדעת בודאות, אבל אפשר לתת הערכה אני מאמין).
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא ממש.
ניסיתי לבנות לעצמי מפרט לפי הדרישות שלי והמלצות שקראתי פה בכמה בקשות של מפרטים של אנשים אחרים. הנה מה שיצא תגידו לי מה דעתכם:
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Mugen 2 - Infinity For Socket 1156, יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1676
Gigabyte GA-P55A-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪717
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1339
Kingston 2GB DDR3 1333Mhz, יחידות 2
₪550
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=659
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪116
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC P182, יחידות 1
₪840
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=71
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5676
האם זה המפרט הכי משתלם שאפשר להוציא במסגרת התקציב ובהתאם לדרישות? מה הייתם משנים?
באיזה רמה של שקט לפי הסולם שלכם יהיה המחשב הזה?
האם הוא יהיה מתאים לOC במידה ואני ארצה ללמוד בעתיד?
  • תגובות 31
  • צפיות 3k
לא הייתי משנה אותו. הייתי לוקח לוח אם ללא תמיכה USB3 כי לי זה לא איכפת, אבל אם אתה חושב שתצטרך את זה אז סבבה.
בנוסף, בדוק בחנות לגבי ספק הכח הזה- יותר נכון, לגבי סדרת S/M12II כי יתכן ויש בעיה איתם בזמן האחרון.
ניתן גם לקחת ספק כח של 500W- הוא גם כן יספיק מעל ומעבר למערכת כזאת ולכרטיס מסך משתלם (ולא כבד) שיצא בעתיד.
לקחת פה חומרה מאוד שקט (פרט לכרטיס מסך במאמץ- שאין מה לעשות. כרטיס חזק=קירור חזק). אני חושב שהוא יהיה מאוד שקט, בעיקר במנוחה.
מבחינת קירור הוא מתאים לאוברקלוק, אבל ישנו איזה עניין לגבי התושבת שלו שהיא לפעמים בעייתית בנושאים של אוברקלוק. הבט כאן-
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=443849.0
תודה על התשובות.
מבאס לשמוע את זה... הספק הזה הוא במחיר ממש מעולה פחות מ400 ש"ח, אני אצטרך לעלות באיזה 100 שקל לפחות בשביל להביא ספק איכותי של 500-600 וואט.
האם הבעיה הזאת היא בעיה ידועה או שזה משהו שהוא נקודתי יותר? כי ההמלצות עליו פה בפורום הן בעיניים עצומות ממה שיוצא לי לראות.
לגבי הלוח אם, אני לא חושב שאני צריך USB3 וSATA3, אני פשוט לא יודע אם אני אצטרך את זה. המליצו לי לבחור בלוח הזה מתוך חשיבה לעתיד בשביל להוסיף כונן SSD שיתמוך בטכנלוגיה הזאת וUSB3 שיבוא לידי ביטוי בעתיד. עד כמה זה נכון ומה מהמשמעות של זה אין לי מושג. מה בדיוק נותנים החיבורים האלה ועד כמה באמת צריך אותם? ואם לרדת בלוח, אז לאיזה? P55M-UD2 לדוגמא יהיה טוב?
אני לא כל כך מבין בנושא הזה, אז מה שכתוב שם לא אמר לי הרבה. אבל אם אתה אומר שיש איתו בעיות, אז מה אתה מציע לעשות בקשר לבחירה של הלוח אם?
ואגב עוד משהו שרשום שם וניתקלתי בו - מה העניין הזה שאם אני מחבר משהו בUSB 3 או בSATA3 זה מוריד לי את הביצועים של הכרטיס מסך? זה צריך לעניין אותי?
1. קח בחשבון שלכוננים המותאמים לSATA 3 תמיכה לאחור לעבוד בSATA2 ושUSB 3 תוכל להוסיף בהמשך. לכן אפשר בהחלט לחסוך את העלות העודפת בלוח האם. הUD2 הוא לא רע בכלל.
2. ה500ET הוא אופציה לא רעה בכלל כספק.
אז אם הבנתי נכון, מה שאתה בעצם אומר שההבדל של 150 ש"ח בערך בלוח אם לא יהיה שווה את ההבדל בביצועים בין SATA2 לSATA3?
ובקשר לכרטיס מסך - במידה ואני קונה בסופו של דבר מסך 22' (קשה שלא לקחת בחשבון את הDELL המומלץ...), יהיה עדיף לי לרדת בכרטיס מסך או להישאר עם ה5850? קחו בחשבון שאני מעדיף "לסחוב" עם הכרטיס מסך כמה שיותר זמן מבלי להחליף אותו. האם זה יהיה נכון לקחת את הכרטיס הנוכחי מתוך מחשבה שהוא יריץ לי משחקים בהגדרות גבוהות לזמן יותר ארוך?
מקפיץ...
מעבד Intel Core i5-750 Box
₪1053
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i5750
לוח אם Gigabyte GA-P55-US3L
₪519
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950201
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪385
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון OCZ DDR3 4096MB (2048MBx2) 1066Mhz CL 7-7-7-16 Value
₪452
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ3401K
כרטיס גרפי Gigabyte ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1588
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GVR-5850G1
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪109
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק Antec P183 Black
₪739
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=P183
ספק כח Seasonic S12II 620W
₪375
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-620
קרור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2
₪137
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=21461
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5357₪
^^^ בנאדם, זה סתם לקפוץ בראש.
אין ספק ש5850 יאפשר ביצועים מדהימים ב1050X1680, יחד עם זאת, במקרים רבים מאד, הפרש הביצועים מן הביצועים הגם ככה גבוהים של 5770 לדוגמא לא יהיה מורגש. במקומך הייתי לוקח היום 5770 שזול בהרבה, ומשדרג בהמשך. פחות כואב לשדרג מכרטיס של 850 ש"ח מאשר מכרטיס של 1450 ש"ח לטעמי. והזמן שה5850 יריץ משחקים לא יהיה כל כך הרבה יותר ארוך משל ה5770, שיעור הירידה בביצועים עקב "הזדקנות" גבוה, ותוך זמן יחסית קצר כרטיס של 1450 וכרטיס של5770 יהיו שקולים למדי באי היכולת שלהם לספק ביצועים הולמים.
לגבי הלוח הבנת נכון.
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪947
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-880GA-UD3H ₪583
זיכרון:
[..] PATRIOT GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - SECTOR5 : PGV34G1333ELK ₪577
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪1450
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK - זמין במלאי ₪126
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪680
ספק כוח:
[..] ENERMAX ECO80+ 500W : EES500AWT ₪445
קרור למעבד:
[..] SCYTHE MUGEN II REVB ₪225
קרור למארז:
[..] NOCTUA NF-S12B-FLX 120mm ₪85
כמות:3
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ - זמין במלאי ₪399
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5687
זה כבר מתקרב לרמה של 9/10 ברמת השקט.
אם תיקח 22' אפשר ומומלץ לרדת ל-HD5770 ולספק 400W מאותה סדרה.
האמת שהיום אפשר למצוא את ה-HD4870 ב-660 ש"ח שזה מחיר זנות של ממש או HD4890 ב~750 ש"ח.
הסברים בהמשך.
tmpusr, אם אני לא טועה זה היה הסבר שלך באחד מהחיפושים שלי בפורום שהמליץ על הI5 כמעבד עדיף למפרט שקט, האם אין הבדל בינו לבין ה965 מהבחינה הזאת? ובמה מערכת AMD עדיפה מבחינת ביצועים?
אני גם לא מוצא בחנות שאני מתכוון לקנות (RSM ככל הנראה) לא את המאוררים ולא את הלוח אם שהמלצת. יש המלצות חלופיות בהתאם למלאי של RSM?
מקפיץ...
מעבד לא מרעיש. אין בו שום חלקים נעים הקירור והרד דיסק עושים רעש וגם ספק הכוח(המאוורר שלו)
ידוע לי שהמעבד עצמו לא מרעיש, אבל ההסבר שקראתי הוא שהAMD פולט יותר חום ולכן גורר את הקירור לעבוד יותר חזק וכתוצאה מזה גם ליותר רעש של המאורר שלו.
צודק.
אמנם ה-I5 חסכוני וקריר משמעותית, אבל עם קירור חזק כמו ה-MUGEN ההבדל לא צפוי להיות תהומי.
אני מבין...
יש לך המלצה חלופית למאווררים וללוח אם?
GA-770TA יהיה טוב (תומך SATA3 וUSB3)? ולגבי המאוררים האם המאווררים Scythe S-Flex SFF21D 120mm 800rpm\8.7dba יהוו תחליף טוב להמלצה שלך? עד כמה הם שקטים?
