מחשב חדש I7 920 עם טמפרטורה של 77C בIOH
שלום,
יש לי מעבד 2.67GHz 920 i7
לוח אם MSI X58
הורדתי את התוכנה:
CPUID HARDWARE MONITOR
ותראו מה קיבלתי:
מזה IOH והאם הטמפרטורה שקיבלתי (77C) נחשבת גבוהה?
*הערך הכי שמאלי הוא הערך שכרגע קיים.
אין לי מושג לגבי הערך ,מה שכן זה זבל של תוכנה ,לא מדייקת בחיים , תשתמש ב everest לצורך הזה :xyxthumbs:
ממתי hwmonitor לא מדוייקת?
בכל מקרה:
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_X58
The X58 is not a memory controller hub (MCH), because it has no memory interface, so Intel calls it an I/O hub. This should not be confused with the similar term I/O controller hub (ICH) which has traditionally been used to refer to the southbridge chips. Intel documentation now refers to the southbridge as the Legacy I/O Controller Hub.
מה מצב הסירקולציה במארז שלך?
אני חושב שמצב הסירקולציה הוא טוב.
יש לי מארז שלSilverStone - יש מאוורר מלמעלה, אחד מאחורה, מקדימה יש עוד אחד עם פתחי איוור קטנים (כמובן שיש מאוור אחד למעבד ואחד לכרטיס מסך).
אין פתחי איוורור מצדי המחשב.
לגביי ההסבר שנתת הבנתי שבגלל שאין ממשק זיכרון ל X58 אז אינטל קוראת לזה I/O HUB יש לך אפשרות להשיג לי תמונה לאיך הדבר הזה נראה פיזית?
תקרא שוב את מה שציטטתי.
זה בעצם אזור הגשר הדרומי בלוח אם.
אוקיי,
אז בעצם מצבו לא טוב אם זה 78 מעלות נכון?
78 מעלות לאזור הזה זה ממש לא טוב.
יצא לך לבדוק מה מדווח בביוס?
בדקתי ב BIOS - כתוב שם שה IOH הוא 79 מעלות.
אחרי שהעלאתי את המחשב בדקתי עם EVERSET והנה התוצאות:
איך אני אמור לסדר את זה?
לפני שלושה שבועות הוא היה קופא באופן אקראי, אז ניקיתי אבק, סידר אותו.
עכשיו אני רואה שהטמפרטורות גבוהות, יכול להיות שהתופעה שוב תחזור על עצמה אבל אני לא ממש יודע מה לעשות במקרה הזה.
HWMONITOR תוכנה מצויינת..בכל מקרה למעבד תשתמש בREAL TEMP..
IOH זה בעצם ערכת השבבים..במקרה של CORE i למיניהם זה הגשר הדרומי (הבקר וכו עברו למעבד עצמו)..
הטמפ' שלך באמת חריגה..איזה דגם לוח האם שלך בדיוק ? בדוק שהקירור שלו יושב כמו שצריך..
לגבי המארז..בדוק לאן כל מאוורר דוחך/מושך אוויר..בגדול בחקלו הקידמי של המארז צריך להימצא מאוורר שמכניס אוויר..
בגג/חלק אחורי להוציא אוויר..
לא בדקתי לוח שלך אבל הרבה לוחות של MSI יש להם בעיה הזאת.
http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=msi+ioh+temperature
לא חושב יש כבר פתרון, חפס אתה בקישורים אולי תמצה פתרון אם זה
בכלל בעיה אמיתי.
בכלל בעיה אמיתי.
צודק עם לוחות MSI כבר הפסקתי להתעסק איתם!
הם עושיםהרבה בעיות ,גם את תפתור את הבעיה הזאת תצוץ לך בעיה חדשה מנסיון!
(בדרך כלל IVORY מנסים לתמכר כאלו לוחות...)
אין שום דבר רע בלוחות של MSI, נא הפסק לקשקש.
פותח הת'רד- כמו שהציע Ivan, אולי זו טמפרטורת העבודה של השבב, זוהי לאו דווקא בעיה. אם זו טמפרטורה תקינה אז זה לא חדש, היו שבבים שעבדו בטמפרטורות שכאלו בצורה תקינה לחלוטין.
עריכה: נ.ב. אם כבר אז צפוני (NB), לא דרומי (SB ICH10/R).
במקרה זה הIOH מתפקד כדרומי..הוא אחרי על התקני הUSB וכו..
כמו כן אין כל רע בלוחות האם של MSI..
הוא לא, בשביל USB יש את ה-ICH10/R שהוא השבב הדרומי (SB - ICH)
שבב ה-X58 הוא ה-IOH או אם תרצה השבב הצפוני - NB
טוב,
קודם כל תודה לכם על התשובות ועל העזרה אני מעריך את זה.
NIKE - אני אבדוק את זה קצת יותר לעומק לגביי הטמפרטורת עבודה של השבב.
עוד משהו, אני שם כאן תמונות של המאווררים ושל המארז והייתי רוצה לדעת מה אתם חושבים על זה:
תמונה 1:
תמונה 2:
תמונה 3 (מאוורר קידמי):
תמונה 4:
תמונה 5:
תמונה 6 (תמונה של כל המאוורים):
מה אתם חושבים על המארז והמאווררים? אתם רואים משהו יוצא דופן?
אגב אני עדיין לא בטוח איפה יושב הIOH אז אם מישהו יוכל לקחת את אחת התמונות שלי ולסמן לי שם זה יעזור לי הרבה,
מצאתי גם מאמר מעניין בנושא של מישהו שהייתה לו את אותה הבעיה ומה שהוא עשה זה פשוט החליף את המשחה התרמית:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=129339.0
