מערכת חזקה ועמוסה, לגיימינג, אכסון, דרושים חוו"ד עבור כמה מהרכיבים,ללא תקציב כעת
הגיע הזמן להתפנק במערכת חדשה, והייתי שמח לקצת ייעוץ מכם, שכן, ישנם מספר דברים שאני מתלבט ביניהם.
אקדים ואומר, שהכל יקורר (מעבד, כ.מסך, לוח, זיכרון, וקשיחים), בעזרת מים (3 לופים)
בזבוז או לא, זה לא משנה, רוב החלקים כבר אצלי: רדיאטורים, משאבות וכמה בלוקים.
(מלבד הבלוקים למעבד, ללוח וכ.מסך)
ציוד שכבר קיים הוא הספק : HX1000.
מארז: הייתה התלבטות בין הV1010 ששוכב אצלי כבר חצי שנה, לבין איזה קוביה ששוכבת לי במרפסת לא מעט זמן.
בסופו של דבר הקוביה נבחרה, עקב עומס הרכיבים שעתיד להיות בהרכבה וכיוון שהליאן לי פשוט קטן מידי להכיל את כל מה שאני רוצה.
לענייננו:
מעבד 930
לוח UD7
זיכרון: אני מתלבט בין כמה דגמים
- הדומינייטור 1866 TR3X6G1866C9DF שאני לא בטוח אם הם גם מבוססים על האלפידיה או לא.
- האופציה השניה הם הדגם של ה1600 CMP6GX3M3A1600C7. (שכבר הבנתי שלא הכי מומלצים)
- האופציה השלישית היא הקופרהד של מושקין CL8.
אני מעדיף להתבסס על אחד מהדגמים הנ"ל, כיוון שהם דגמים שמתואמים לבלוק קירור מים (רק לפרק את החלק העליון עם ה3 ברגים ולהלביש את הבלוק)
דעתכם?
פרק האכסון:
מערכת הפעלה: צמד X25-M, תקנו אותי אם אני טועה, אך אני לא יודע על כונן משתלם יותר היום. (RAID 0 כמובן)
צמד ראפטורים (שכבר שוכבים אצלי) 74GB כ"א, גם כן בRAID 0 , עבור משחקים,
יש לי עבורים בצד בלוקים לקירור מים שיותקנו עליהם בקרוב.
צמד ODD - לא קריטי הדגם בשלב הזה, ככל הנראה יהיו SLIM SLOT IN, שיש לי כבר
ובנוסף עוד 10 HDD עבור אכסון (5 כוננים כבר אצלי)
מערכי הRAID ישבו על הPERC כמובן, ותודה ענקית ליעקב (IKAVOL), שעזר לי לא מעט בנושא.
כל השאר - על ערוצי הלוח, והערוצים הנותרים על הבקר. (שאני גם שוקל לקרר בעזרת מים, אך התאמה של בלוק קצת מסובכת..)
מה שנותר הוא כרטיס \ כרטיסי המסך, ופה אשמח לשמוע את דעתכם בעניין.
ההחלטה קשה, השאיפה היא EYEFINITY, עם שלושה מסכים. ופה יש לנו יתרון ברור לATI, מצד שני - אשמח לצרף איזה כרטיס "ירוק" עבור הפיזיקה (אשמח לפירוט ממישהו שהתנסה בשילוב הנ"ל)
שמתי לב שהדגם של EYEFINITY6, מגיע עם 2GB זיכרון, בניגוד לשאר הדגמים, אך הדרך משם ל5970 קצרה מאוד.. מצד שני 480 הוא חד ליבתי חזק,
דעתכם בעניין עבור שילוב שיעבוד טוב?
אשמח לשמוע כל דעה והארה.
וואו, אחלה מערכת אתה בונה לעצמך.
גם אני ממש חושב לבנות משהו דומה.
-הזכרונות האלה של Corsair, מה מיוחד בהם? רק זה שהם מתאימים לקירור מים?
סה"כ מדובר בזכרונות ששוברים איתם שיאים, הם ידועים ביכולות הOC שלהם, אך מסתבר שהשבבים של הזיכרון לא יציבים כ"כ בשימוש יומיומי, ומזה אני פוחד.
אני רוצה לוודא כי הדגם המהיר יותר- בתקווה, מבוסס על שבבים אחרים, כדי להמנע מהבעיה הזאת.
לכן, בגלל שהזכרונות הללו צריכים לעמוד במתחים גבוהים, הגיעה הדרישה לקרר גם אותם.. ואיך לא - בעזרת מים..
לפי מה שהבנתי הזיכרונות האלו נוסו ועברו בדיקיות על איזה לוח אם שנקרא UD-5, של ג'יגהבייט.
ככה כתוב במפרט של הזיכרונות בחנות KSP. את המהיר יותר אני פשוט לא מכיר.. אני די חדש בתחום של מחשבים ברמה כזו.
אגב, למה בחרת דווקא בלוח הזה? ולא באיזה אסוס או DFI? כי אני בהתלבטות.
אף פעם לא התחברתי לאסוס, למרות שיש להם לוחות מעולים.. לדעתי אין להם את הפיצ'רים שאני מחפש.
DFI - לוחות מעולים לOC, ואני איתם כבר כמה שנים, כבר מהNF4 ULTRA D הוותיק והטוב,
לדעתי - מיציתי, ושווה לבדוק אופציות אחרות, ויש לי גם נסיון מאוד טוב עם GB,
הלוח הזה מציע דברים שאין לרוב המתחרים.. כגון 10 חיבורי SATA, תמיכה בSATA 6GB, USB3 ועוד,
כמו כן, ישנה חשיבות לתמיכה בCF, וSLI..
ע"פ הביקורות מדובר בלוח איכותי, אוברקלוקר טוב, והוא עונה על הדרישות שלי.
שיקול נוסף, אך זניח יחסית - הוא הצבעים של הלוח (כן כן.. הצבע הוא גם שיקול), בכדי שהוא ישתלב בTHEME של הפרוייקט שלי.
OK, הבנתי.
גם לי יש ניסיון טוב עם לוחות ג'יגהבייט, היה לי לוח טוב שלהם עוד בתקופת הפנטיום 3 וגם כרגע אני עם DS3L שלהם
ויש לי גם לוח MINI ITX של החברה עם מעבד אטום מובנה.. אז כנראה שאלך בדרכך ואקח לי כזה גם כן.
ולדעתי כל הלוחות ברמה הזו נראים טוב.. חלק מה DFI אפילו מגיבים לתאורה...
שיהיה לך בהצלחה בפרוייקט החדש !
1. מה רזולוצית הצגים?
2. בתמחור של היום, הGTX480 פשוט לא מצדיק את עצמו, וגם הGTX470 בקושי נושא את משקלו אל מול ה5850.
לפי דעתי זאת מערכת שתתאים לך:
מעבד Intel Core i7-920 D0 Tray
₪1324
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=i7920ay
לוח אם Gigabyte GA-X58A-UD7
₪1789
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=39425
זיכרון Corsair DDR3 6144MB (2048MBx3) 1600Mhz CL 7-7-7-20 XMS3
₪1384
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=C6G1600C7
כרטיס גרפי Gainward nVIDIA GeForce GTX 480 1536MB DDR5 PCIe
₪3172
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GGTX48015D5
צורב LG GSA-GH24N X24 SATA DVD
₪111
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH24N
מארז ללא ספק Enermax Uber Chakra ECA5001
₪498
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=5001BS
ספק כח Corsair CMPSU-750TXEU 750W
₪690
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=750TXUb
סה"כ מחיר לכל המוצרים:8968₪
רום,
תודה על בניית המפרט, אם כי אשמח שתקרא את כל הפוסט שלי לפני כן,
ספק ומארז - יש לי.
זיכרון - אני מתלבט מבין 3 דגמים ספציפיים (שטובים יותר, ומותאמים לקירור מים שלי)
מעבד: שווה את תוספת הכסף ל930.
כרטיס מסך - אני צריך גם EF וגם פיזיקה (כלומר, שילוב של אדומים וירוקים יחד),
אני מתכנן לעבוד ברזולוציה של 3X1240X1080
כונן אופטי ושאר דברים זניחים אלו - אני לא באמת צריך אותם.. למעשה.. אני יכול למכור כאלה ;)
רום,
ספק ומארז - יש לי.
מעבד: שווה את תוספת הכסף ל930. למה? בסך הכול יש לו 0.2 GHZ יותר על זה אני לא היתי משלם 200 ש"ח יותר וזה לא משנה לך אתה במילה מתכנן OC.
אני מתכנן לעבוד ברזולוציה של 3X1240X1080 ואו
אים יש לך תקציב אז אתה יכול לקנות 5870/HD 5850 וGTX470 או אים יש לך תקציב אין סופי אז: HD 5970 CF ו GTX 480 SLI יעלה כמו מערכת מחשב שלמה אבל זה יספק אותך לחמש שנים לפחות על רזולוציה מקסימאלית,פילרים,ומסך 24 או 28 בלי בעיה
ואז יש לך את הטוב משני העולמות!!!
