רוצה לעשות UPDATE לביוס
יש לי לוח אם
ASRock ConRoe1333-D667
שהצ'יפ שלו זה
North Bridge: Intel Lakeport-G i945GC
אני רוצה לעדכן את הביוס ,המחשב שלי משתמש עם הלוח מאז נובמבר 2007 ומאז לא שניתי כלום
איך אפשר לעשות את זה?
קודם כל למה אתה צריך לעדכן ביוס?
כי taotao המליץ לי בגלל בעיות עם OC
אני מציע לך קודם לבדוק איזה גרסא יש לך עם cpu-z ואז לראות מה יצא מאז.
http://www.asrock.com/mb/download.asp?Model=ConRoe1333-D667%20R2.0&o=BIOS
רק קח בחשבון שזה יכול להשבית לוח אם, במיוחד במקרה של לוח אם כמו שלך שאין לו שום יכולת התעוששות.
תקרא טוב את ההוראות ותעשה בדיוק מה שכתוב שם.
1.אני לא יודע עם יש לי R1.0 או R2.0 כי אני בכלל לא רואה ביניהם הבדל..בCPUZ רשום רק את השם של הלוח בלי R..
2.עם אני עושה מה שרשום עדין יש סיכון?
כאילו למה שאני יעשה את זה עם זה ישרוף לי את הלוח אם...
זו הייתה המלצה של taotao אבל אני לא רוצה לשרוף כלום אצלי
אל תצוטט תגובות מעליך בבקשה.
בחלק של הביוס רשומה הגרסא שלו:
עשכון כושל לא ישרוף לך את הלוח אם, אבל בהחלט יכול להביא אותו למצב בלתי שמיש.
להרבה לוחות אם מודרניים יש "שיטות" להגן על הלוח כמו ביוס כפול אצל ג'יגהבייט וכד', אבל לא אצלך.
אתה יכול גם לראות בקצרה מה כל עדכון ביוס מביא איתו.
סליחה על הבורות..אבל לא הבנתי שום דבר מהתגובה שלך O_o
מה זו התמונה הזו , ואני לא טיפש , בדקתי בCPUZ בלושנית MODERBOARDER את הREV והREV של הCHIPEST הזה למעשה מופיעה גם ב1.0 וגם ב2.0 של הלוח - A2
אני מדבר על גרסאת הBIOS בלשונית motherboard.
VERISON:P1.20
זה מה שרשום
אז זה הכוונה ל R1.0?
אני לא מאמין שאני צריך לחזור על כל מה שכתבתי...
תיכנס שוב לקישור שנתתי לך באתר של ASrock.
מה?
מה קישור , אני רוצה לדעת עם הלוח שלי R1.0 או R2.0 שאני לא יעשה עידכון של לוח מדגם אחר -,-
אז מה יעזור לי הקישור עם העדכונים לR2.0?! :/
חבל על הזמן , אתה מתגובה לתגובה מנסה לשאול את עצמך את אותה שאלה:כמה הוא מפגר?!
במקום להבין לעומק את השאלה שלי ?!!
אז הינה לך :
לCONROE 1333 יש גירסת R 1 . 0 וגירסאת R 2 . 0 ,אוקיי ?
זה שבהורדות של 2.0 יש V1.20 ואצלי זה 1.20 זה אחלה !!!
אבל יש את זה גם בעמוד של R1.0
ואני רוצה לדעת לאיזה גירסא ללכת , עכשיו הבנת?
לגרסא של הrevision של הלוח שלך.
אז זה מה שאני שואל מתחילת הפוסט !!!
איך אני יכול לדעת איזה REVISION הוא?
אני קניתי את זה מלפני 3 שנים ..אני כבר לא זוכר והם כולם נראים אותו דבר אחד לאחד בעלי תכונות דומות גם..
