עומס ב014?
משיחה בת קרוב לשעה וחצי עם תומך מבזב"ל, ישנה כרגע בעיה עבור משתמשי UFI (כבלים) בשילוב חייגן L2TP. הבעיה באה אצלי לידי ביטוי בפינגים גבוהים לאתרים מקומיים (מינימום 50 מילישניות) ואיטיות בגישה לאתרים בחו"ל, החל משעות אחה"צ עד שעות הלילה המאוחרות.
אני די משוכנע שהתופעה החלה באמצע השבוע האחרון, לא קודם-לכן.
כשנעשה שימוש בחייגן PPTP הבעיה נפתרת, כמו-כן גם ניסינו (בעזרתה של HOT) להעביר אותי חזרה ל MPLS וגם אז הבעיה איננה קיימת.
אשמח אם משתמשי כבלים נוספים, העושים שימוש בחייגן L2TP (של מ. ההפעלה/ראוטר - זה לא משנה) ינסו לאמת את התופעה אצלם וישתפו בתוצאות.
Pinging bezeqint.net [212.179.95.100] with 32 bytes of data:
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=60ms TTL=249
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=51ms TTL=249
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=54ms TTL=249
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=64ms TTL=249
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=59ms TTL=249
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=71ms TTL=249
Tracing route to bezeqint.net [212.179.95.100]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 79 ms 51 ms 76 ms bzq-179-37-1.static.bezeqint.net [212.179.37.1]
3 * * * Request timed out.
4 71 ms 60 ms 62 ms bzq-179-124-169.static.bezeqint.net [212.179.124
.169]
5 67 ms 56 ms 70 ms bzq-179-124-174.static.bezeqint.net [212.179.124
.174]
6 61 ms 69 ms 64 ms bzq-25-105-92.static.bezeqint.net [212.25.105.92
7 58 ms 59 ms 60 ms 212.179.95.100
Trace complete.
אם אתה כל כך חכם תביא לינקים עם מידע פרטני. כמה רוחב פס יש לכל ספק לכל כיוון וכמה לקוחות יש לו ומה המהירות הממוצעת. אז נוכל לחשב ביחד כמה עמוס הוא יכול להיות.
מה זה משנה ?
כבר ידוע לכולם פה שעות העומס וידוע לכולם איזה ספק יותר איטי מהשני.
אני לא צריך לינקים , אני עובד בתחום בשביל להגיד לך שיש QOS ויכול להגיד לך שיש גם QOS בספקי תשתית.
כמובן אם תעבוד במד-1 תוכל לדעת כמה רוחב פס בדיוק יש לכל ספק אם זה כל כך מעניין - אבל זה ממש לא ביג דיל - כי זה מה שיש !
אני בADSL ו014 והפינגים בחג התחילו לעלות קצת
אז שיניתי מ@014 ל@IBezint ועכשיו הפינגים יותר טובים
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=15ms TTL=248
Reply from 212.179.95.100: bytes=32 time=19ms TTL=248
Ping statistics for 212.179.95.100:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 15ms, Maximum = 19ms, Average = 16ms
כשאני מנסה לשנות ל@IBezint זה לא עובד ,זה מביא אותי לדף שבו יש את כול הסיומות של הספקיות השונות ... רק ב@014 זה מתחבר
זה קורה רק שמשהו לא נכון בשם
דרך אגב עכשיו חזרתי ל014 מIBezint בגלל שעכשיו הפינגים שם יותר גבוהים
נראה לי אני אתקשר אליהם ואשאל למה לעזאזל אני על ניתוב חרא מבחינת פינגים בזמן שאני לא אחד שמוריד כמו משוגע
אז זהו שאני לא נוגע בשום דבר ,לא נוגע בסיסמא ולא נוגע בשם המשתמש ,רק בסיומת , ב014 זה עובד וב@IBezint לא ,בכול מקרה אין לי ממש בעיות עם ה5 מגה בADSL אצל בב"ל ככה שלא מפריע לי ,אבל סתם בשביל הקטע היה נחמד לבדוק
כנראה שאין traffic shaping בחבילה הרגילה חוץ מאיזה הגבלת רוחב פס כללית לכל מי שנמצא בחבילה . עדיין אם יש תיעדוף ואנשים מנצלים את זה לרעה (יעני מורידים קבצים בחבילת גימר) אז יכול להיות שהם חונקים את החבילות הרגילות.
אגב הפורום הזה צריך סמיילי של איש תלוי ורצוי שהוא יהיה תלוי על כבל שמחובר גם לקיר ;).
נגיד שלספק שירות יש 100 עוגיות ויש לו 100 לקוחות וכל לקוח יכול לאכול 10 עוגיות. יש 10 אנשים עם חבילת גיימר והם מקבלים גישה לעוגיות ראשונים איש אחד משחק משחקים אז הוא אוכל עוגיה אחת. ה9 האחרים מורידים קבצים אז הם אוכלים 10 עוגיות כל אחד. עכשיו נשארו 9 עוגיות לחלק בין 90 אנשים. כל אחד מקבל עשירית עוגיה.
אפשר גם לסבך את הסיפור נגיד שאין שום הגבלה ומי שבא ראשון יכול לקחת כמה עוגיות שהוא רוצה. 9 הלקוחות הראשונים מורידים קבצים ולוקחים 10 עוגיות ואז אחד שמשחק משחקים בא ולוקח עוגיה עוד מוריד קבצים מגיע ולוקח את 9 העוגיות הנותרות. עכשיו כל מי שמגיע צריך לעמוד בתור כדי שהספק יחדש את מלאי העוגיות ואז לקחת כמה עוגיות שהוא רוצה. במקרה כזה כולם מחכים את אותו הזמן לקבל עוגיות , אנשים שרק אוגרים את העוגיות עוד מסתדרים אבל אילו שרעבים לעוגיה כל כמה זמן גוואים ברעב.
אני מתחיל להיות רעב :lol: אולי בגלל זה אני חושב על עוגיות...
מה שצריך באמת לעשות זה להגביר את רוחב הפס בארץ בצורה רצינית , מה שיוריד את העומס על הקו לחו"ל...
הבעיה היא שפשוט אין פה רוחב בכלל ואז הכל זה קשור לחו"ל...
אין שום עומס
אתם פשוט קצת מפונקים זה הכל..
אני מוריד warez בפול ספיד ::)
