בעייה עם Samsung SyncMaster 753DFX
בלוח הבקרה שם בתצוגה נכנסתי לאופציה של המסך...אין שם שום אפשרות לשנות מעל ל-60 מגה הרץ ....לאחר שהורדתי שם את ה -V מהאופציה של "הסתר מצבים שהמסך לא יכול להציג".. כבר יכולתי לבחור בקצב רענון גבוה יותר ...אבל אחרי שבחרתי ב-70 מגה הרץ קיבלתי מסך שחור עם הודעה ..
Sync Out Of range
ניסיתי להתקין דרייברים כשאני מנסה להריץ את ההתקנה אני מקבל הודעה-
RGSETUP caused a general protection fault in module setup9X.exe at 0001:9c30
תודה רבה מראש לעוזרים
איזה דרייברים ניסית להתקין?
תנסה להתקין את הדריברים של המסך ושוב את הדרייברים של הכרטיס מסך, לי יש סמסונג 750S שהוא טיפה יותר ישן משלך שאגב אני מרוצה ממנו מאוד והוא רץ לי ב 85 הרצים ב 1024X728 אפילו בלי הדרייברים שלו.
אוקיי זה בסדר עכשיו...הורדתי קצת את הרזולציה
אבל כל התפריטים כ"כ גדולים עכשיו...התחל מכסה לי 3/4 מסך שאני לוחץ עליו...יש אפשרות להקטין את התפריטים
תוכל למחוק פריטים מהתפריט ואז הוא יקטין לך אותו
אין בו כמעט כלום...אין דרך להקאין אותו שיראה כמו נגיד ברזולוציה של 1280*1024
עם היית עד עכשיו בכזאת רזולוציה וניסית להעלות את הריפרש רייט יכול להיות שהמסך שלך לא תומך בזה, אני גם הייתי רגיל לרזולוציה כזאת גבוהה הרבה זמן אבל מתרגלים מהר לרזולוציה נורמאלית של 1024X728 עם 85 הרצים
כן הבנתי את מהר מאוד שאי אפשר לעבוד ברזולוציה של 1280*1024..עם קצב ריענון של יותר מ-60 מגה הרץ ;)
אבל זה כזה גדול...יכול להיות שאני אתרגל...אבל מוזר שאי אפשר לשנות את הגודל..כי התפריט של ההתחל פשוט ענקי לא יאומן זה ממש מכסה לי שלושת רבעי מסך באורך שלו
בכל מקרה תודה רבה על העזרה
יש לכם עיניי נץ או מה? אפילו על מסך 19" לא נוח לי לעבוד עם 1280*1024
לא נראה לי שיש לי עיניי נץ אחרי הרבה זמן עם קצב רענון של 60 הרצים :P
