לגבי מאוורר וכרטיס מסך
שאלה:
לכ.מסך שלי יש קירור פאסיבי קרי צלעות קירור
הכרטיס הוא G8500 GT ,
בגלל שהוא היה חם והגיע ל70 מעלות במנוחה החלטתי לקנות לו מאוורר
קניתי מאוורר בגודל של הצלעות קירור בערך שהוא 9ס"מ ,
הברגתי את הברגים שקיבלתי לחורים והוא לא נפתס שם לא משנה באיזה פוזיציה נסיתי
שמתי את המאוורר על הצד שני של הכ.מסך שנגדי בעצם לצלעות קירור ,
וככה השארתי אותו בלי תמיכה כל שהיא,
המעלות ירדו ב3-4 לא יותר..
השאלה שלי:
בפועל עם הייתי מרכיב את המאוורר על הצלעות קירור כמה זה היה אמור להוריד בערך?
כי עם זה היה עושה אותו דבר אין לי טעם להמשיך לנסות לחפש פתרון להרכיב את המאווורר על הצד התחתון דווקא..
תודה מראש לעוזרים
מה הדגם המדוייק של הכרטיס שלך ?
אם על הקירור יש פלסטיק שמכסה המאוורר ששמת חסר תועלת..
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=2516
לא הבנתי את מה שאמרת עם פלסטיק
עם אתה מתכוון בקירור לצלעות קירור אז למה שיהיה פלסטיק?
ושמת את המאוורר על הצד השני
תחזור אלי בתוגבה :)
אה מדובר בכרטיס פסיבי....
את המאוורר כמובן כיוונת שהוא זורק אוויר לכיוון הכרטיס ? ( ולא ממנו )
הגוף עצמו של הכרטיס, חם מאוד למגע ?
בדקתי כבר וכן המאוורר מכוון עם האוויר ישירות על הכרטיס,
אתה מתכוון לגוף קירור <? כן הוא חם מאוד למגע אני לא מקבל כוויה אבל הוא הוא חם
אם הוא חם זה אומר שיש מעבר חום תקין בן הליבה לגוף עצמו ( משחה טעמית מתפקדת בצורה טובה )
לדעתי מאוורר אמור להוריד את הטמפרטורה הרבה יותר מ 3 מעלות, במיוחד שמדובר בכרטיס פסיבי...
נסה בשביל הנסיון לעבוד עם דלת מארז פתוחה, נסה לשחק עם המיקום של המאוורר, נסה לא להצמיד אותו ( למשל )
נסיתי כבר את המשחק הזה,
אני מזכיר ,אתה אומר "במיוחד שמדובר בכרטיס פסיבי"..
אבל אני בכלל שם את המאוורר מעל הכ.מסך ולא על הצלעות קירור ככה שמה זה משנה עם הפאסיבי הרי לפני המאוור הוא היה על 71*..
נסיתי מתחת לכ.מסך שזה הרבה יותר רחוק כמו שהוא עכשיו והוא לכיוון הצלעות ,אבל זה לא הלך..המעלות לא זזו,
בכל מקרה אני יותר רוצה לברר את הסיבות שהמאוורר לא נכנס לי לכרטיס מסך הרי כאן אמרו לי שעם אני ידחוף את המאוור עם הברגים למרווחי הצלעות זה יכנס ..
האם ברגים באותו עובי אך יותר ארוכים ישנו משהו?
אני כבר נואש..
הכ.מסך ממש מקרטע לי מרוב החום
זה קומבינה, זה יכול להתאים וזה יכול גם לא...
אישית אני מדביק את המאוורר לגופי קירור עם כמה נגיעות של דבק מהיר...
כן אבל לפי מה שאני יודע שאני יודע זה יכול לאכול את הגוף קירור לא?
הדבק..
כי וואלה יכול להיות שאני טועה ועם אני טועה אז בבכלל זה הדבר הכי אופטימלי לעשות..
לא אוכל שום דבר... רוב המחשב שלי מודבק עם הגיעות דבק קטנות..
אז זה מה שאתה מציע לי לעשות?
עם איזה דבק לעשות את זה?
ונגיעות זה אומר ממש טיפה?
תצמיד את המאוורר לקירור, סתכל איזה נקודות במאוורר בבירור נוגעות בו, ושם תשים קצת דבק...:)
דבק מהיר ( ה 3 שניות הזה שעולה 2~3~ שקל )
להשים את הדבק על הברגים כן?
כן, אבל הדבק יכול להרוס את המחשב עצמו.
לא יודע, נראה לי שלהדביק את המחשב עם דבק לא כדאי אבל שיהיה בהצלחה.
אני נראה לי ילך עם הצד של LANZAR חח..
תגידו להשים את הדבק בברגים?
