זקוק למפרט של עד 2500 שקל +- לצורכי אינטרנט בעיקר .
חחח כמה כבר יכולים להחליש אותה ממה שהיא כבר עכשיו? ;D
לקחת כרטיס מסך נפרד ואיכותי יותר היא ללא ספק הפתרון הטוב ביותר השאלה היא עד לאן התקציב מאפשר ללכת. במידה וניתן להוציא 400 ש"ח על כרטיס גרפי אז ניתן לקחת את ה-RADEON 9100 המצויין למחירו. במידה ולא ניתן להגדיל את התקציב, לקיחת GF4 MX נפרד אמנם תיתן ביצועים טובים יותר אך הם לא יהיו שווים את תוספת המחיר. למערכת כזו כרטיס מסך מובנה אולי יקח חלק ממשאבי המערכת אך לעיבוד תמלילים ואינטרנט זה יהיה מספיק. למשחקים, גם ה-GF4MX החיצוני לא יעזור...
1) המחירים שאתה רשמת שם הם די גבוהים ביחס למה שאני ראיתי פה באיזור רעננה.....שמעת על חנויות בשם: KSP? מרדנית?
הם ממש זולים.....
כנס לשם וקח לוח אם פשוט, זיכרון פשוט, מעבד AMD BARTON, כרטיס מסך MX440 של אסוס עולה שם 250 שקל
עד עכשיו הגענו לבערך 1500 שקל ומכאן השאר זה שטויות..... הרדיסק 80 תזמין מפנדה ב 400 שקל ואם לא אז לא נורא יעלה קצת יותר במקום אחר.
כוננים אחרים יעלו לך 130 שקל סך הכל ומה נשאר חוץ ממארז ב 160 שקל עם ספק כוח? מקלדת ועכבר? תקמבן ממישהו או תקנה משהו זול ב 130 שניהם......הגענו לבערך 2400 שקל וזה אחלה מחשב.....
המפרט המחודש הוא :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
Video Cards : Gainward Geforce 4 MX440-8X Pro 600 64MB DDR TV-Out Video Card [ ¤ 284.94 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 77.62 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 2448.7
החלפתי את הלוח אם ל-Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 כתוצאה מבעיית תקציב...אני מניח שמכיוון שהצ'יפסט עליו מבוסס הלוח אם זהה לזה שיש ב-NF7 אז הביצועים לא ישתנו . כמו כן , כעת אנו פוסלים אפשרות של אי תאימות של הזכרונות (TWINMOS) עם הלוח אם (כי ככל הידוע לי אין בעיות תאימות של זכרונות TWINMOS עם לוחות אם של ג'יגהבייט) .
שני שאלות :
1. CDROM . הבנתי ש-SONY הם מצויינים . אתם מוזמנים לתקן אותי אם אני טועה .
2. MICROSOFT OPTICAL BLUE VS Microsoft Optical Trekker . מי יותר טוב מבחינת DPI ? או שהם אותודבר ?
ובכלליות , איך המפרט נראה עכשיו ?
לקחת מקלדת שחורה בעוד ששאר הדברים לבנים.....
יש את הגירסא הלבנה כחולה של המקלדת ב68 ש"ח אם אני לא טועה......
המפרט המחודש הוא :
Subtotal : ¤ 2448.7
נראה לי ששכחת את הזכרונות...300ש"ח בערך...(בכל זאת, ארבע לפנות בוקר...)
ומה שיש לי להגיד תופס רק אם אתה באמת מוגבל על השקל.
קודם כל גם עם וגם בלי OC מחשב לאינטרנט יעשה טוב את העבודה גם לעוד שנה ויותר , עם מעבד 1800-2100 . מעבר לכך אם יש משהו שעלול להעיק על עבודת אופיס ואינטרנט זה הזכרון(אתה מוזמן לעשות downclock למחשב שלך ולחלופין להוריד 256MB ולבדוק מתי אתר מפוצץ פרסומות כמו וואלה +וורד ברקע + kazaa עובד יותר טוב , על 2000+512 או 3000+256....).
וזכרון תמיד אפשר להוסיף אחר כך...
אז זאת דרך אחת לחסוך איזה 150-200 שקל, להצטנע במעבד, ואני יודע שכאשר בונים מחשב אז זה נורא קשה, כי כל קפיצה זה איזה חמישים שקל... אם תעשה חישוב של clock rating/shkalim תראה שה1800 הכי משתלם.
דבר שני (בלי קשר להגבלה במחיר )הלוח הספציפי הזה של GB הוא ממש מציון והוא גם טוב לOC לא מטורף.
הוא לא יכול לעבור את ה-1.8 או 1.85 למתח מעבד.
(במחשב של אחי, מעבד 1800+ עובד על 2300MHZ עם 1.725Vcore 47c עם volcano7 בfull load)
וגם יש לGB מפיץ די חזק בארץ אז אין בעיה של זמינות ויש 3 שנות אחריות...
את המקלדת אני לוקח לעצמי כי אני צריך מקלדת כסופה שחורה שתתאים לרמקולים ולמארז (אני עושה סוייטצ' קטן ונותן לאח שלי את המקלדת הנוכחית המסריחה שלי) .
אוקיי...אז זה הולך.... ;)
תאמין לי...אני לא מבין איך מקלדת כזאת כל כך זולה..(יחסית למקלדות של לוג'יטק ומייקרוסופט)
שמע , אני לא יודע . בהתחלה אפילו רציתי ללכת על ה-WK9100 של ZIPPY שפשוט נראית מדהים לפי דעתי למרות שנדלקתי יותר על ה-WK 9200 , אבל בעקבות בירור הבנתי שלא ניתן להשיג את ה-9200 ובגלל שהמחיר של ה-WK9100 הוא גבוה יחסית לעומת המקלדת של ג'יניוס אז ירדתי ממנה . וגם חשבתי על ה-MULTIMEDIA של MICROSOFT אבל היא פשוטה מדי ...כלומר , אני יודע שאני לא אשתמש בעשירית מהכפתורים המיוחדים של המקלדת של ג'יניוס אבל אני צריך כזאת מקלדת בשביל הסטייל (וגם בגלל שזה יותר זול מהמיקרוסופט) .
אז אני מבין שהלוח הספציפי הזה של GB הוא מצויין ? אני שמח לשמוע את זה .
