זקוק למפרט של עד 2500 שקל +- לצורכי אינטרנט בעיקר .
אז ככה :
המחשב ישמש בעיקר לאינטרנט . אבל צריך שהוא יוכל להריץ גם משחקים בצורה סבירה , לא משהו רציני . אני מעוניין לקנות מקסימום ביצועים במינימום מחיר .כמו כן יש לציין שאני מעוניין לעשות OC נחמד בעתיד...
החלקים שצריך הם : מעבד , לוח אם , זכרון , כרטיס מסך , הרדיסק , כונן סידירום , מארז + ספק , מקלדת , עכבר .
מה שחשבתי עליו הוא :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 565.41 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-M nForce2 Motherboard (ATA133, GF4MX VGA, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 670.86 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Value Memory [ ¤ 307.89 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 498.43 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM LG x 52 [ ¤ 110.49 ] 1
Keyboards : Microsoft Multimedia Keyboard + Optical Mouse KIT [ ¤ 155.14 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6AR1 Front USB 300W Case [ ¤ 309.96 ] 1
Subtotal : ¤ 2618.18
הערות :
- לגבי הכרטיס מסך , לא אכפת לי שהוא יהיה מובנה , או לא מובנה . לפי דעתי מובנה יתאים לי יותר מפני שככה אני חוסך משהו כמו 200 שקל (ונכון שכרטיס מסך מובנה לוקח קצת ביצועים בכלליות מהמעבד אבל אני אוכל להסתדר עם זה...וחוץ מזה , תמיד יש מצב לשדרוגון של הכרטיס מסך ...)
- לגבי ההרדיסק , לא להציע משהו אחר . אני מתכוון להחליף את ההרדיסק שלי בהרדיסק שאני קונה מבלי שאח שלי ישים לב אז ככה ש...ששש... :P
שאלות :
1. הסידירום סבבה ? (לפי דעתי כן , אבל תמיד אני מוכן לשמוע דעות מאשים אחרים)
2.
3. לגבי המארז . אם אני לא טועה הוא בדיוק אותודבר כמו ה-6A19 חוץ מהצבעים (המראה) , לא ? כי אם כן לקחתי אותו רק בגלל שלדעתי הוא נראה יותר טוב .
4. מעבד סביר ל-OC נחמד , לא ?
5. זכרונות - שווים את ההקשעה הנוספת מאשר גרסת ה-VALUE ?
6. לא כתבתי קירור למעבד , בגלל שאין לי מושג איזה קירור לקחת . לא צריך משהו כמו SK 7 , אלא משהו יותר סטנדרטי . תמליצו בבקשה .
תחליף את הסידירום לחברה אחרת שכן הכוננים האופטיים של LG על הפנים.
עם הזכרונות תקבל OC נחמד ולא יותר מכך.
מכיוון שאתה לחוץ בתקציב אתה יכול לקחת את הלוח הזה: Gigabyte GA-7N400V-L אשר עולה כ-100 ש"ח פחות מה-ABIT.
מבחינת קירור, ה-V11 יהיה מצויין, אך מחירו יקר (170 ש"ח).
היי, תשמע אני כבר כמה זמן מחפש מה שאתה מחפש ובאמת הגעתי למסקנות דומות חוץ מהלוח אם:
לדעתי הK7NCR18G-Pro Leadtek שעולה ממש כמו הNF7-M יותר שווה כי הוא עם MCP-T לעומת הMCP שבNF7-M
קישור שמסביר את ההבדלים: http://www.hardocp.com/article.html?art=MzI2LDM
מה שייתן לך דברים כמו כרטיס קול שנחשב מעולה (סאונדסטורם) ויציאות פיירוואייר ועוד כל מיני דברים שאני פחות יודע מה הם....
אז תגיד מה אתה חושב כי גם אני עומד לקנות אותו....
דרך אגב, נראה לי שבמקרה שלנו (כ.מסך מובנה) אז 512MB זיכרון יהיה חיוני כי הכרטיס מסך משתמש בכ-64-128MB (נראה לי שבביוס אפשר לשנות את ההגדרות הללו)
CPU : AMD Athlon XP 2200+ Tray CPU [ ¤ 448.85 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 485.45 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Video Cards : Innovision Geforce 4 MX440-8X 64MB DDR TV-Out VideoCard [ ¤ 254.88 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 116.82 ] 1
Keyboards : Genius KB-06 PS2 Eng/Heb Keyboard [ ¤ 29.18 ] 1
Mouse : Microsoft Optical Trekker Mouse OEM PS2 | USB [ ¤ 64.12 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Subtotal : ¤ 2502.97
מפרט מצויין! תחשבו על זה(ללא הרכבה!)אני מניך שאתה לא צריך הרכבה גם ככה :Pהרי מזה לחבר חוטים ולקנפג קצת ביוס :P
STINGER אומרים שיש בעיות עם AMD וGEIL אז למה להסתכן?
טוב ששמת לב שיש שם רק שני מפרטים למה שאני מחפש והם גם ככה מפרטים מאוד דפוקים :
אחד עם מארז מיני שעולה 1400 שקל . ::)
השני עם מעבד AMD XP 1800 + כרטיס מסך כזה אני לא צריך . ::)
תודה על העזרה שלך .
העניין הוא כזה :
אמרתי בפוסט הראשון שלי בת'רד שאני חייב לקחת ה-WD 80GB 8 MB CASH . למה אי אפשר לקרוא קצת ? ::)
לגבי הרכבה , לא צריך . למרות שבחיים לא הרכבתי מערכת מבוססת AMD אני בטוח שזה לא יכו להיות כ"כ יותר קשה מאשר מערכת מבוססת INTEL .
1. כולם מסכימים לגבי ה-CDROM של ASUS ? הוא סבבה ?
2. לא צריך פלופי . עבר זמנו .
3. מה לגבי השאלה שלי על המארז ? מה ההבדלים בין ה-6AR1 לבין ה-6A19 ?
4. לגבי המעבד , לפי דעתי ההפרש של מאה שקל שווה את ההקשעה הנוספת במעבד יותר חזק (BARTON 2500) בצורה די משמעותית . מה אתם אומרים ?
תנסה לא לקנות ASUS בסידי הוא לא משהו
לייטאון עולה אותו הדבר, תקח אותו, הוא עדיף
אם יש לך....תשקיע. זה שווה את זה...
עדכון :
החלטתי לא ללכת על לוח אם משולב . ועשיתי עוד כמה שינויים . המפרט נראה עכשיו ככה :
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 279.85 ] 1
Video Cards : Gainward Geforce 4 MX440-8X Pro 600 64MB DDR TV-Out Video Card [ ¤ 284.94 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Sony x 52 [ ¤ 112.15 ] 1
Keyboards : Genius KB-21e Multimedia NEW Eng/Heb PS2 Silver-Black Keyboard [ ¤ 77.62 ] 1
Subtotal : ¤ 2757.10
שאלות והערות :
1. מכיוון שהבנתי שיש בעיות תאימות של זכרונות GEIL עם לוחות אם מבוססי צ'יפסט NFORCE 2 אז החלפתי ל-TWINMOS TMD-50Dוגם בגלל שהבנתי שהם אוברקלוקרים יותר טובים (ה-TWINMOS) . עשיתי נכון , אני מניח ?
2. כרטיס מסך ...אני יודע , אני יודע . MX 440 - חרא למופת . אבל לבינתיים זה יספיק .
3. CDROM . הבנתי ש-SONY הם מצויינים . אתם מוזמנים לתקן אותי אם אני טועה .
4. כולם מסכימים איתי שהלוח אם הזה הוא הכי מתאים ? איך הביצועים שלו בכלליות ?
5. MICROSOFT OPTICAL BLUE VS Microsoft Optical Trekker . מי יותר טוב מבחינת DPI ? או שהם אותודבר ?
מחכה לתשובות . תודה .
עד כמה שידוע לי הזכרונות הללו דווקא בעייתים עם הלוח הזה.
היה ת'רד של Rockford בפורום לוחות..
אני מניח שרק סמסונג הם הימור בטוח איכשהו..
תיקח את זה:
DDR-RAM 256MB 3200 Samsung Original Memory [ ¤ 275.18 ]
לפי מה שידוע לי לסמסונג אין בעיות תאימות עם אף אחד...
קניית GF4MX ככרטיס נפרד ולא מובנה הוא בזבוז 210 ש"ח שכן הכרטיס המובנה ייתן לך את אותם הביצועים ולוח עם כרטיס מסך מובנה עולה כ-70 ש"ח יותר מה-NF7.
זה לא מדוייק מכיוון שגם לא רצוי לקחת מחשב עם 256 מ"ב וכרטיס מסך מובנה שכן זה לא ממש מספיק.
לכן הוא יצטרך לשדרג את הזיכרון ל-512 מ"ב ובסופו של דבר העניין יצא יותר יקר מאשר לקחת כרטיס מסך נפרד ואיכותי יותר.
כמו כן אני מאמין שהגירסה של ה-GF4MX שמובנית בליבה של רוב הלוחות היא מוחלשת, משהו סיגנון ה-GF4MX 440SE.
