מחפש רסיבר 5.1 ושני רמקולים מדפיים בתקציב 2000 ש"ח
בהמשך אני יוסיף לו עוד 2 אחוריים סנטר וסהב וואפר
אז אני צריך מחירים של
2 רמקולים מדפיים + רסיבר 5.1
עוד 2 רמקולים מדפיים
סהב וסנטר
(מחיר של כול אחד בנפרד ..)
לא קונה יד שניה
מקפיץ
התקציב הוא מוגבל מאוד, לכן קשה מאוד ליצור מערכת איכותית מאוד.
רסיבר: (מניסיון, רסיבר מעולה).
http://www.pompa.co.il/Product.asp?Pid=KRFV5300&Cat2Cat1ID=146&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
ורמקולים זוג מהבאים:
JAMO
http://audioclub.digitalst.co.il/,prodinfo,15
WHARFEDALE
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=5748
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=10127
את הרמקולים תוכל להפוך לאחוריים בהמשך, ולקנות רמקולים קדמיים איכותיים יותר מאלה שהבאתי.
כמו כן, אני מציע לך לשקול שוב את התקציב ולעלות לפחות בעוד 500 ש''ח בכדי לקבל רסיבר מתקדם יותר.
בסדר
עוד 500 שח
סה"כ 2500 שח
לגבי המדפיים
מדובר בזוג נכון ?
מה הכי טוב בינהם ?
כולם נכנסים בתקציב ...
יש אפשרות למשלוכים בחנויות האלו ?
זות אומרת שמשהוא יבוא אלי עם הציוד ואני ישלם לו במקום ...
אם כך, אז לגבי רסיבר לך על http://www.lastprice.co.il/product.asp?productid=8658
DENON 1509
ולגבי רמקולים, זה עניין של טעם והאזנה, אני אהבתי יותר את הJAMO.
עדיף לך ללכת לחנות, להתרשם ולקנות.
אל תקנה לעולם ציוד אודיו ללא התרשמות ראשונית בחנות.
במחסני חשמל יהיה את הציוד הזה ?
(מחסני חשמל בחדרה)
כי אני לא רוצה ללכת לשם
יגידו לי שאין ימליצו לי על משהוא אחר ואז אי מגיע לבית שלי מגלה שקניתי משהוא מעפן ...
אם אין שם
יש אפשרות לעשות הזמנה לבית דרך הטלפון ? ולשלם לשליח ?
אגב
יש לרסיבר חיבור לכבל הזה ?
http://taiwanconnector.com/RCA_Cables%20pic.jpg
כי אני יחבר דרך כבלים כאלה
1.יש במחסני חשמל את הרסיבר, רמקולים אני לא בטוח.
2.אני חושב שישנה אפשרות של שליח עד הבית, כמובן זה בתשלום.
3.אכן כן, יש חיבור כזה לרסיבר, אך לא מומלץ.
תחבר את הרסיבר עם כבל אופטי/קאוקסלי, גם יחסוך לך הרבה כבלים ובלגן.
-שכחתי לשאול, מה מקור החיבור?
לאן אתה מתכוון לחבר את הרסיבר?
-*דיברתי איתך עם המשתמש של אחי, קודם לכן.*
אני יחבר למחשב וDVD ...
למחשב יש כרטיס קול 7.1
ויש כרטיס מסך HD4850 שיכול להעביר 7.1 ערוצים דרך HDMI ... אז כול האפשרויות פתוחות ;D
אין את כול הרמקולים שהבתה ?
אז איך אני ידע מה לבחור ?
יש במחסני חשמל רמקולים טובים, ויש הרבה, אבל לפי דעתי אין להם JAMO, לפחות לא את הדגם שהבאתי לך.
יש רמקולים ששווה לבדוק:
POLK AUDIO
WHARFEDALE
את זה
יש להם ?
אני חושב אולי לדחות את הקנייה בשביל שיהיה יותר כסף ואז אני יקנה עוד זוג של רמקולים שיהיו קדמיים (משהוא יותר איכותי )
כמה אתה חושב יצה לי הכול קומפלט ?
כולל כול הרמקולים ?
יש סיכויי שאני יקנה הכול ביחד בפעם אחת ...
זה תלוי מאוד בצרכים שלך, בתקציב שלך, במטרות וכולי.
אתה יכול לקנות מערכת ב3000, שהיא בסדר, או מערכת באינסוף כסף שהיא איכותית.
יעזור מאוד אם תביא תקציב מלא, צרכים מלאים.
כמה רמרולים אתה רוצה? 5+סאב? בלי סאב?
ברגע שתהייה סגור על תקציב הגיוני, ניתן יהיה לעזור לך.
הסדרות הזולות של וורפדייל ופולק נחשבות (לפי ביקורות ודיונים בפורומים לפחות) לפחות מוצלחות. כמובן שאתה תהיה הפוסק האחרון, אבל רק לשיקול דעתך.
רמקולים מדפיים קטנים ומאוד איכותיים במחיר סביר יש לדוגמא את ה-omega mini-101 שאנטולי המליץ עליהם לא פעם והם מבית טוב. הבעיה היא המחיר הרשמי שחורג מהתקציב שלך, צריך להתקשר אליהם ולשמוע מהם הצעה.
לא ראיתי רמקולים איכותיים ובמיוחד לא רמקולים עם תמורה טובה לכסף במחסני חשמל או חנויות חשמל אחרות בזמן סיוריי שם. בנוסף חדרי ההאזנה שלהם מאוד לא איכותיים והמוכרים לא מקצועיים. הרמקולים מחוברים דרך מרכזיות שגם פוגמות באיכות וגם קל לטעות ולהטעות מה מחובר למה. המוכרים במקומות כאלו אוהבים להרשים את הלקוחות עם באסים מפוצצים (אבל מאוד לא איכותיים) ויש סיפורים שלעיתים האפקט עובר חיזוק על ידי סאב אקטיבי מוסתר.
עיקר הרמקולים ברשתות החשמל הם מוצרי מדבקה (koda, westra, pure-audio, peerless וכו') ביחד עם הסדרות הזולות של וורפדייל, פולק, ג'מו, קליפש שלמרות שמות המותג המפוארים לא נחשבים לקוטלי קנים במיוחד.
בדיקה של מערכת צריכה להתבצע עם מוזיקה שאתה מביא מהבית (מומלץ דיסק מקורי או גיבוי של מקורי ולא צרוב מ-MP3), לוודא מה המערכת כוללת בדיוק ולמה היא מחוברת. לשבת בניחותה מול הרמקולים ולהתרשם. יש להעריך את איכות המערכת גם בווליום מתון - ווליום גבוה נותן אשליה של איכות. צריך לנסות גם מוזיקה מאתגרת - לרוב גם מערכות המדבקה יתנו תמונה מרשימה לכאורה של באסים מפוצצים בטרקים אלקטרוניים לא מתוחכמים. נסה לשמוע רוק או ג'אז או מוזיקה אלקטרונית מתוחכמת יותר ובהפקה טובה ותראה איך המערכות האלו קורסות עם מידים לא מציאותיים, באסים "מרוחים" וקולות הזמרים שנשמעים לא טבעיים.
אוקיי .. אז זה קצת בעיה
אם במחסני חשמל אין את כול זה
יש לי בעיה להגיעה לחנות רחוקה מידי ....
לגבי תקציב ...
כרגע זה 2500 לרסיבר ו2 רמקולים
אחרי זה 2000 שח בשביל 2 רמקולים קדמיים
ועוד 2000 לסנטר וסהב
אבל אין לי עכשיו 6500 ...
איפה אתה גר?
בנוסף - רמקולים הם יצורים שלא מתקלקלים בקלות וקל לזהות תקלות בהם. אין בעיה לקנות מתצוגה בחנויות סטריאו. ולפעמים יש מציאות נחמדות שיאפשרו לך להנות ממקולם לא רעים גם בתקציה הצנום שלך.
אני מעדיף לא יד 2
אזור חדרה
