בעיה: השעון במחשב מציג שעה שגויה אחרי הדלקת המחשב
האם משהו יכול לעזור לי לפתור בעיה שיש לי במחשב
כאשר אני מפעיל את המחשב, השעה שמופיעה בשעון של הWIN98 לא נכונה. בד"כ מאחרת בכמה שעות.
אחרי שאני מכוון את השעון, השעון מתקדם בסדר אבל בפעם הבאה שהמחשב יופעל, השעה שוב לא תהיה נכונה.
האם צריך להחליף את הסוללה בלוח האם?
התוכן של הBIOS נשמר אז, כך שאולי אם הסוללה היתה ריקה, הBIOS היה נמחק.....
האם ניתן לסדר את זה ?......
לפי דעתי הבטריה על הלוח אם חלשה מדי
תלחץ פעמים על השעון ואז תילך לinternet time ושם תוריד את הV מה automaticly bla bla bla
אם זה לא עוזר תנסה לשנות את השעה בביוס
מה שאמרת תקף רק ל WinXP ו Win2K, זה פותר את הבעייה שהשעה בקיץ מקדימה בשעה אחת.
לא בהכרח, בשביל לשמור את המידע שיש בCMOS צריך ממש ממש מעט חשמל, לאומת זאת צריך קצת יותר חשמל בשביל לשמור על השעה בReal Time Clock מדוייקת.
אתה צריך להחליף את הבטריה.
עולה 5ש"ח. תלך לחנות של סוללות, שעונים או אלקטרוניקה
ותבקש ממנו: סוללה CR2032 (ליתיום)
גם ב 2000 אין את הסינכרון הזה, זה רק ב XP.
אבל יש המון תוכנות חופשיות שניתן להתקין שעושות את זה בלי קשר לסינכרון המובנה של XP.
רוב הסיכויים שזו הסוללה באמת וזה הכי פשוט לבדוק, מה גם שזה קורה רק אחרי שמכבים את המחשב אז הסיכויי שזה נובע מתוכנה הוא נמוך - זה יכול להיות רק אם היא מעדכנת את השעון בזמן הכיבויי של וינדוס וזה נשמע כמו משהו זדוני שסוס טרויאני או וירוס יעשה ולא סינכרון של השעון.
תודה.
אז אם אני מוציא את הבטריה ושם חדשה אז זה ימחוק את התוכן של הCMOS, לא?
האם יש דרך לגבות את התוכן של הCMOS, לא ראיתי אפשרות כזאת בתפריט של הBIOS?
תצטרך לעבור עליו ולרשום את ההגדרות.
