ה JBL BALBOA 30 הפסיקו לעבוד חלקית.
הגיעו לידי BALBOA 30 (הקדמיים של הסט), אחד מהם תקין ועובד בשני יחידת ה MID-HIGH הפסיקה לעבוד.
ניסיתי להבין מה מקור הבעיה אך ללא הצלחה גדולה במיוחד. הרמקול מחולק ל 2 חלקים (חיצונית), אחד שכולל את יחידת הבאס (6") והשניה שכוללת את הטוויטר ו ALL RANGE (בגדלים 3/4" ו 4" בהתאמה).
ניסיתי לבדוק את התנגדות הרמקולים, התנגדות ה 4" הייתה דומה לזו שנמדדה ברמקול התקין, הטוויטר כניראה שרוף כי המדידה לא נתנה תוצאה כלל :-\
עכשיו לפי הבדיקה הזו אכן אין סיבה לנשמע צלילים גבוהים ברמקול אבל הבעיה היא שגם ה MID לא עובד מה שאומר שיש בעיה נוספת ואז גם אם נביא טוויטר חדש או שהוא ישרף כמו הקודם או שלא יקרה שום דבר. איזה עוד בדיקות ניתן לעשות (לרמקולים אין אחריות)?
ראשית תבדוק שאכן האלמנטים דפוקים. אם אכן ההתנגדות היא אין-סוף (אין קריאה), אז כנראה שאכן יש שם בעיה בדרייבר. לעיתים זה ניתן לתיקון.
השלב הבא הוא לבדוק את הקרוס-אובר. בתאכלס אין יותר רכיבים שעלולים לגרום לבעיות ברמקול.
כתבתי שמדידת התנגדות עליו הראתה שהוא לא תקין. בנוסף בדיקה מקרוב הראתה שנגעו בו בעבר, החיבור בו היה מולחם ולא קונקטור כמו שאמור להיות.
אם ה 4" תקין אבל בכל זאת לא עובד זה אומר שהבעיה היא מהקרוס-אובר ויכול להיות שהנזק שנגרם לו גרם לשרפת הטוויטר (או הפוך)?
ניתן לתקן דבר כזה או שעלות התיקון לא שווה את הזמן והכסף?
אני לא מכיר את הרמקולים הללו, אז אני לא יודע אם שווה. האם אפשרי, כן.
