בעיות עם כרטיס 260GTX SO - לממש אחריות?
ברשותי כרטיס מסך שרכשתי לפני כחודשיים - Gigabyte 260GTX Super Overclock
http://www.gigabyte.com.tw/Products/VGA/Products_Overview.aspx?ProductID=3183
לפעמים כשאני משחק משחקים כמו Crysis / Far Cry 2 / Bad Company 2 המשחק פשוט נופל אחת לכמה זמן (רבע שעה / חצי שעה).
ומראה את השגיאה הבאה:
כבר רשמתי נושא בקשר לדבר הזה, אבל חשבתי שהבעיה היא רק בקרייסיס, לכן רשמתי שוב.
שום החלפת דרייברים לא עוזרת וזה לא בעיה במשחקים.
אז איפה פה הבעיה? אולי בכרטיס? אולי אני צריך ללכת לממש אחריות?? יכול להיות שזו בעיה בספק? (מפרט בצד)
אודה לעזרתכם.
אגב במשחקים כמו Half Life 2 / Counter Strike Source / Call Of Duty 4/5/6 זה לא עושה את התקלה הזאת.
וכשאני משחקי על הגדרות מאוד נמוכות במחשקים שזה כן עושה את הבעיה - זה לא נופל.
בדקתי טמפרטורות לאחר שעות של משחק והן לא עלו על 80 מעלות - מצב טוב.
סביר להניח שמדובר בדרייבר
זה לא מרגיש כמו דרייבר, כי המשחק עובד סבבה עד לאיזה שלב מסוים שהוא פשוט נופל ללא סיבה.
זה לא שאני משנה הגדרות, או עושה משהו מיוחד... למה שדרייבר יפסיק לעבוד סתם ככה בלי שום קשר? זה לא בנקודה מסוימת שהמחשק נופל או באיזה מפה מסוימת, זה ממש בצורה רנדומלית. יכול להיות שבמפה מסוימת במשחק הוא יפול 5 פעמים ובפעם ה-6 פתאום יעבוד.
ובמיוחד אם אני יוריד הגדרות (יעמיס פחות על הכרטיס) אז הוא יעבוד ללא נפילות למשך יותר זמן (אולי לא יפול בכלל).
בנוסף אתמול נתקלתי בבעיה ב-Call Of Duty Modern Warfare - בזמן משחק כל 10 דקות בערך, היה לי מסך שחור ל-2 שניות והמשחק חזר לאותה נקודה שהוא הפסיק בלי נפילה (בלי לצאת ולהראות שגיאה).
זה מרגיש כמו בעיה בכרטיס... אבל אני לא בטוח.
לכן פניתי לפורום הזה לקבל עזרה...
יש עוד מישהו אולי שנתקל בבעיה דומה בכרטיס כזה? או בכל כרטיס אחר של Nvidia?
יש מישהו שפתר בעיה כזאת?
יש לציין שכל מערכת המחשב שלי פועל ללא overclock לשום רכיב, ככה שאני די שולל את האפשרות שהספק לא מספיק חזק. אבל יכול להיות שלא - עוד פעם אני לא בטוח לכן פניתי אליכם.
אודה לעזרתכם.
עשיתי כבר בדיקת 3Dmark vantage
עם תוצאה של 11250 ל-GPU
ו-13800 למערכת.
תוריד את התכונה הזאת גם.תריץ בערך כשעה
http://www.daionet.gr.jp/~masa/rthdribl/
המליצו לי לא להשתמש בתוכנות מהסוג הזה (Furmark וכו') כי זה לא עושה טוב לכרטיס, וכמו שזה נראה הוא גם ככה במצב לא הכי יציב.
אז לעשות לו נזק זה לא הדבר שאני רוצה רגע לפני שאני אולי מחזיר אותו לחנות כדי לבקש שיחליפו לי.
אין פה אף אחד שקרה לו אותו דבר לכרטיס? ראיתי ברשת הרבה אנשים שנתקלו בבעיה, אבל בגרסאות קודמות של הדרייבר של NVIDIA ולאחר עדכון הבעיה חלפה.
אבל פה אני עם הדרייבר הכי מעודכן (ניסיתי גם קודמים) ואין פתרון!@$!
מישהו????
ממש אחריות .ותיקח כרטיס ללא OC הכי טוב
מה שכן שם יעשו לך בדיקה אם 3Dmark vantage .והכל יעבור בסדר אם יגידו שהבעיה לא בכרטיס .אז מה תעשה ?
אל תדפוק להם חשבון תדרוש להחליף את הכרטיס .אם לא את הכסף בלי בושה .
אתה בטוח?
פשוט אין לי כוח להחליף ולחכות וכאב ראש וזה =[
אין לי כוח להחליף ולחכות וכאב ראש וזה ......אז תסבול !!!
חודשיים זה קצת זמן הבעיות התחילו לאחרונה ?
את האמת שאני לא כל כך זוכר, יכול להיות שהבעיות היו מההתחלה ולא שמתי לזה לב כי לא היה איכפת לי :/
תראה - חפש את זה בגוגל:
display driver nvidia windows kernel mode driver version 197.45 stopped responding
ותראה כמה יש :\...
לא רק לי יש את הבעיה הזאת
טוב אז לך על זה .ממש את האחריות
אני ממש לא חושב שצריך לממש אחריות כאשר המחשב שלו רושם בבירור:
משמע, בעיה בדרייבר. אם הכרטיס לא היה תקין, הוא היה גורם לבעיות בכל המשחקים ולא במשחקים ספציפיים. כאשר חיפשתי מידע לגבי בעיות בדרייבר הספציפי מצאתי שפע של תלונות, כולל תלונות של אנשים שדיווחו על בעיות במשחקים שפותח הדיון ציין:
http://www.google.co.il/search?q=197.45+problem&rls=com.microsoft:en-us&ie=UTF-8&oe=UTF-8&startIndex=&startPage=1&redir_esc=&ei=XlTwS6nNAo2f_QbNyf3-CA
אני הייתי מציע להסיר בצורה בטוחה את הדרייבר ומתקין דרייבר חדש יותר (197.75) או ישן יותר (197.13).
ניסיתי, וכן גם אני חיפשתי ברשת ואפילו ביקשתי מחבר שיקרא לי ברוסית חחח.
גיליתי שהתקלה הזאת קיימת בלפטופים, כרטיסים ישנים יותר, חדשים יותר (כמו 480) :/ אבל ניסיתי כל מה שרשמו ולא עזר :|
ואיפה יש דרייבר 197.75 O_O?[br]פורסם בתאריך: 16.05.2010 בשעה 23:34:33
אוקי אולי עליתי על משהו,
ה-Fan Speed כל הזמן תקוע על 40% (על פי GPU-Z) אפילו אם אני מריץ משחק ומריץ את הGPU-Z ברקע.
אולי זאת הסיבה?
