המחשב נכבה אחרי הוצאת המטען
שלום,
יש לי בעיה במחשב, שהוא מראה שהוא מלא ב100% אך כשאני מוציא את המטען מהמחשב המחשב פשוט נכבה
ורק אחרי שאני מחזיר את המטען אני מסוגל להדליק אותו בחזרה..
יש למישהוא הצעות, למה זה קורה?
95% שהסוללה מתה
5% שהמטען מעביר מתח אך לא מטעין.
אם המחשב מתוצרת HP אז 99% שהסוללה מתה.
במיוחד אם הוא בן שנה ומעלה.
95% שהסוללה מתה
אפפפ.. חששתי שתגיד משהוא כזה.. המחשב הוא acer והוא לא בן שנה אפילו!!
אין משהוא שאפשר לעשות כי ניסיתי לחפש את הבטריה אך לא הצלחתי
זה המחשב:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3764803,00.html
איך יכול להיות שהסוללה מתה אחרי פחות משנה?
יש לך אחריות, לא?
תן להם לבדוק.
יש לך אחריות, לא?
תן להם לבדוק.
טיפול גרוע בסוללה
קצר
מטען לקוי שמעביר יותר מדי מתח/קצת מדי מתח (אם זה המקרה ה-2, צריך רק להחליף את השנאי, אבל ב-1 יש נזק לסוללה עצמה)
ואל תשכח שיכולים לעבור כמה חודשים או שנים מזמן יצור הרכיבים של הסוללה עד לתוצר הסופי, כך שיחידה אחת מתוך 1000 למשל יכולה להיות פגת-תוקף.
המחשב בן פחות משנה - אין מה לשבור את הראש - יש אחריות !
אבל אתה צריך לוודא שהסוללה נכללת באחריות. יש חברות שבהן האחריות לסוללה קצרה מהאחריות למחשב.
זאת כל הבעיה, אם הייתה לי אחריות אז לא הייתי מבקש עזרה אפילו.
אך מכיוון שהמחשב נקנה בארה"ב אז יש לי בעיה עם האחריות...
ההבדל בין המחירים היה עצום, המחיר בארץ היה קרוב ל5000 ש"ח והמחיר בארה"ב היה 2400, שזה פשוט הבדל ענקי!!
אם אין אחריות אז הדבר היותר סבירה היא,
אם אתה מכיר מישהו עם ידע באלקטרוניקה (אפילו ידע מועט)
אז יש דרך לבדוק את שני הגורמים (גם סוללה וגם מטען) ולראות מה תקול,
או להשיג מטען זהה ולנסות להטעין את שלך. אבל לוודא שזה מטען זהה!!!!! אחרת אפשר להרוס את המחשב
אה אוקיי הבנתי... ואי איזה בלאגןן... אממ כשאתה מתכוון אותו מטען זהה אתה מתכוון לאותו מטען בדיוק או שיש מטענים
אחרים שאני יכול לטעון איתם?
תחפש בEBAY סוללות תואמות למחשב שלך, אתה יכול להביא סוללה עם משלוח לארץ במחיר של כ40-50$.. שזה משמעותית זול יותר ממה שנהוג אצלנו..
כן, חח בדיוק הסתכלתי עכשיו על המחירים.. חשבתי תאמת שזה יהיה הרבה יותר יקר.. אממ אבל אני בכלל לא מצליח להוציא את הסוללה
הצעד הראשון שאתה צריך לעשות זה בדיוק מה שכבר נאמר לך : תוודא מה תקול (כפי ש tommyb1 ציין)
לאחר מכן צור קשר עם החברה בארה"ב, תשלח להם את הרכיב המקולקל ותבקש שישלחו לך רכיב חדש (סוללה או מטען).
שא בהוצאות המשלוח, כמה עשרות שקלים לכל כיוון, וזהו.
עדיף ע"פ סוללה תחליפית מאי-ביי. (בעדיפות שנייה, אכן לקנות באי-ביי זה פתרון לא רע)
