קניית אוזניות לשימוש מחוץ לבית עד 150 שקל
שלום,
אני מחפש לחברה שלי אוזניות בצורת קשת שיכסו את האוזן ושתוכל להסתובב איתן מחוץ לבית (בשביל מוזיקה בלבד).
מה שאומר שהן צריכות להיות לא מגושמות וקלות כמה שאפשר לפי צורכי המחיר כמובן.
לצערי לא מוכרים יותר את ה AGK K414P כמו שלי, הן מעולות גם אחרי שנה וחצי שיש לי אותן בשימוש יומי..
הסתכלתי קצת בזאפ על אוזניות כאלו וראיתי 6 שמתאימות למה שהיא מחפשת:
אוזניות Panasonic RPDJ100
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=35862
אוזניות Sony MDRV150 (סוני)
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=401877
אוזניות Panasonic HT225
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=16335
אוזניות Pioneer SEH33
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=506311
אוזניות philips HP430
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=369659
אוזניות Panasonic HT227
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=357939
אני אשמח נורא אם מישהו יוכל לסנן מהאוזניות האלו מה טוב ומה לא כדאי להתקרב (:
דרך אגב, אם יש לכם רעיון אחר שלא מופיע בזאפ, אני פתוח להצעות
תודה מראש,
Zinger777.
הראשונות כבדות יחסית למשהו ניידי
השניות חורגות מהתקציב
אתה הצעת את אלה בגלל שמה שאנ ירשמתי לא טובות או בגלל שאתה פשוט מכיר אותן ואתה יודע שהן כדאיות?
האופציה השניה.
עם השניות היה לי ניסיון ממשי, הן מאוד קלות. והן חורגות בסך הכל ב-9 ש"ח מהתקציב, זה באמת נורא?
נסה בכל זאת למצוא את ה K414 / K26P. הן עדיפות בהרבה על ה HD201 וה EH150 -> לשניהם יש סאונד אנמי ביותר.
oreeh - זה אומנם יוצא 160 שקל, אבל מצאתי כאלו גם ב90, שאני לא יודע אם הן לא טובות יותר במיוחד עם מחיר כזה.. זה למה שאלתי פה (:
losnir - אני לא מוצא \:
התנסתי עם ה-EH15: הצליל שלהן מאוד עמוק ומפורט ובכלל לא אנמי... יש להן גם טבעיות לא רעה. מאוד איכותיות למחיר הזה.
גם אני ניסיתי אותם ביחד עם ה HD202 והם אנמים במיוחד. פשוט אין באס.
תלוי עם מה ניסית או עם מה השוות. בהשוואה לאוזניות במחיר יש להן הרבה באס.
אז בעצם מה שנשאר לעשות זה רק ללכת ולשמוע דרך האוזניות בדיוק את מה שהיא אוהבת לשמוע, נכון?
ז"א, לראות אם השירי רוק שלה מספקים באסים טובים לאוזניות כאלו או לא..
אם היא אוהבת רוק (אני מדבר בעיקר על רוק, פרוג-רוק, רוק כבד "קלאסיים"), אז דווקא באסים הולמים פחות חשובים והאוזניות צריכות להיות מסוגלות להתמודד עם מידים באיכות טובה (מרבית הכלים המוזיקליים הם בתחום הביניים או ביניים-נמוך אולם לא ממש באס והקולות של הסולנים הם כמובן בתחום הביניים). ייתכן ועדיף לה אוזניות "בהירות" יותר עם פחות דגש על הבאס.
ז"א, שכל מה שנותר למיין באוזניות זה לפי לשמוע בחנות ויופי... בכל זאת.. זה מחוץ לבית ואף אחד לא רוצה ללכת עם משהו שחור נטו על הראש (;
תודה לכולם על התגובות (:
