מעוניין להוסיף כרטיס מסך על מערכת קיימת, האם כדאי להחליף לוח אם מסך וספק כח?
יש לי מחשב הנ"ל
pentium core 2 duo e8400
mother board intel DG41RQ
power supply ezcool 450w
ddr 2 800 mhz 2 gb kingston
מסך AOC 21.5 FULLHD עם חיבור VGA
עכשיו ככה, אני מעוניין להוסיף על המערכת הקיימת כרטיס מסך טיפה חזק
למשחקים בעיקרון
משחקים סרטים ומה שבא
אפשר המלצה על כרטיס מסך טוב עד נניח משהו כמו חמש מאות שקל? (עם אפשרות לחריגה)
האם כדאי להחליף לוח אם למשהו כמו נניח צ'יפסט P41 P43 או P45 של ג'יגהבייט ? צריך בכלל?
והאם ספק כח אני אצטרך גם להחליף למשהו כמו חמש מאוד ווט? ושל איזו חברה? (כמו כן יש לי שני כוננים קשיחים מורכבים )
ולגבי מסך, יציאת VGA מספיק טובה? או שעדיף משהו אחר?
ספק כדאי להחליף. אבל זה תלוי בכרטיס המסך שתבחר.
אין צורך להחליף לוח.
אין למסך שלך אפשרות חיבור ב-DVI?
בחיבור VGA אתה עלול לראות מטושטש ברזולוציה גבוהה.
ומה לגבי כרטיסים מבית ATI?
יש איזו המלצה?
ואתם אומרים שמסך כדאי להחליף ?
זה המסך שלי :
http://www.aoc-europe.com/en/monitors/tft/22_2236Swa.php
AOC
2236Swa
54.7 cm (21,5") TFT MONITOR
Line Standard Wide
Visible Screen size (cm) / Size 54.7 / 21.5''
Screen Format 16:9
Panel Type TN
Brightness 300 cd/m2 (typ)
Contrast Ratio 60000:1 (DCR)
Pixel Pitch (mm) 0.248 x 0.248
Display Area (mm) 476.64 x 268.11
Viewing Angle (H/V) 170° / 160°
Response Time 5 ms
Scanning Frequency
Horizontal / Vertical 30KHz~80KHz / 56Hz~75Hz
Pixel Frequency 148 MHz
Resolution
Maximum Resolution 1920x1080@60Hz
Recommended Resolution 1920x1080@60Hz
Colours 16.7M
HDCP Compatible -
Signal Input
Analogue Input: D-Sub x
Digital Input: DVI-D / HDMI - / -
Connectors
D-Sub 15 pin x
DVI-D 24-pin -
HDMI -
Power
Power Source 110~240VAC, 50/60Hz
Power Consumption On: <49W , Standby: < 1W
Other Features
Plug & Play DDC 1/2B/CI
User Control Menu/Enter, up/image ratio, source, down/auto, volume, Power
OSD Languages 15 languages
Speaker Yes (2 x 2W)
Regulations CULus, CCC, RoHS, CE, FCC, Windows Vista Basic, TUV/S, TUV-Bauart, ISO13406-2, EPEAT Gold
Other Features Glossy cabinet, USB slot, Off timer, Touch Key, low power consumption, 100mm VESA Wallmount, Eco mode, i-Menu
Dimensions
Dimensions (WxHxD) mm 582.14 x 424.47 x 65.87
Weight Net: 4.35 kg / Gross: 5.8 kg
Loading Qty w/pallet 40'' / 20'''
Warranty 3 Years
EAN code 4038989120491
אני לא מאמין שמייצרים מסך 1920X1080 בלי חיבור דיגיטלי...
אם יראו לא טוב, אז תחליף. אבל לא בטוח שצריך.
