עזרה| שיחזור הארד דיסק נייד פגום
הכל תלוי בחומרת הנזק.
מנפילה ציוד מכני יכול לקבל הרבה נזק, במיוחד דיסק קשיח שיש לו ראש קריאה.
כמו שהסברתי כבר, העלות של של עבודות שיחזור כאול גבוהה רק בגלל המשאבים (ציוד/זמן/כ"א מיומן) שצריך להשקיע כדי לבצע אותה.
אני מציא לך לא לשחזר אותם אם אתה לא רוצה לשלם הרבה כסף גם להארד דיסק חדש חיצוני וגם לשחזר את החומר...
בפעם הבא תגבה את כל החומרים שלך לDOK או למחשב אחר וזה.
אם השחזור נתונים היה עולה כמו דיסק חדש היית משחזר נתונים ?
אם כן - אתה יכול לנסות לפרק את הדיסק מתוך המארז (ולוותר אל האחריות) ולחבר אותו ל SATA ומתח בתוך המחשב
הלך - תוציא את המידע תבדוק אם הדיסק שלם ותתחדש יש לך דיסק פנימי חדש. אתה יכול לנסות לתקן את המארז או לקנות מארז ריק חדש ולעשות דיסק חיצוני שוב
לא הלך - תקנה דיסק חיצוני חדש
אם הדיסק מנותק מהחשמל בזמן הנפילה בדרך כלל הוא יוצא מזה תקין
תקשיב ידידי.
עשיתי את זה כבר כמה פעמים מדיסקים חיצוניים של WD ושל SEAGATE.
ברוב הפעמים הבעיה היא דווקא בקופסא, שהיא מאוד רגישה משום מה.
תפרק את הקופסא בזהירות ותחבר את הדיסק למחשב. אם הצלחת, גבה את החומר, ותחזיר את הדיסק לקופסא.
ואז תחליף את הדיסק במסגרת האחריות.
לא שמעת את זה ממני, אבל אתה בקלות יכול לפתוח ולסגור כך שלא תאבד את האחריות. זה ממש ממש פשוט.
אם לא בא לך, לממש אחריות משום מה, אתה תמיד יכול להשתמש במתאם או בקופסא שתקנה לבד.
זה ממש לא בעיה לפרק את הקופסא ולהחזיר אח"כ.
אין מה להפסיד. אם עושים זאת בזהירות. זה כמו לגו.
גם אם יש סיכוי קטן שמה שנדפק זה הקופסא - שווה לנסות.
עבד לי כמה וכמה פעמים.
מה שיכול להיות שהחיבור בין הדיסק הפנימי לבקר בפנים נשבר או שהדיסק התנתק קצת.
אם הדיסק הקשיח היה מכובה כשהוא נפל בדרך כלל תקלות ראש קריאה שנגע בפלטה נפוצות פחות כי כשהדיסק כבוי הראש בדרך כלל נמצא בתוך מעצור בצד ולא נמצא מעל הפלטה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
לדעתי סטיתם מהנושא של הדיון.
1. אם אתה אוהב לקחת סיכונים ומוכן לקחת את הסיכון שתאבד את כל החומר שלך לנצח אז תפתח את הדיסק הקשיח. אני לא מכיר ספיציפית את הדגם הזה אבל אמורים להיות עליו כמה ברגים. ברגע שתפתח תנסה לתקן לפי מיטב הבנתך. אם לא עשית את זה אף פעם הסיכוי שתצליח הוא די נמוך. הצלחת? שיחקת אותה. לא הצלחת? הלך לך גם החומר וגם האחריות.
2. אם אתה אוהב לקחת פחות סיכון, תגיד לטכנאי במעבדה של KSP שיפתח ויתקן לך את הדיסק הקשיח ואז תנסה להוציא את החומר. הצלחתם? שיחקת אותה. לא הצלחת? הלך לך גם החומר וגם האחריות.
3. אם אתה לא אוהב לקחת סיכונים ויש לך חומר יקר ערך על המחשב לך לאנשים מקצוע שיוציאו לך את החומר בצורה מסודרת ועם אחריות על כל התהליך. יש כמה חברות פה בארץ, מה לעשות הן יקרות כי יש פה ציוד יקר ויש פה גם אלמנט של "לתפוס אותך בביצים". פעם הבאה אנשים לומדים לעשות גיבוי. הם יצליחו להוציא את החומר ואתה תאבד רק את האחריות על הדיסק הקשיח שלך, שעולה גם ככה 200-300 שקל חדש, ולא רואה מה הבעיה לקנות אחד אחר.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
נורא מתנצמלת על ההקפצה. זה היה בטעות
