לאגים ותקיעות במשחקי און ליין
בנוסף להצעה בתגובה הקודמת שלי בענין עדכון דרייברים (שאת חלקם כדאי לעשות מדי פעם ללא קשר לבעיה כזו או אחרת);
תריץ חיפוש על high cpu usage with flash בגוגל. יש תוצאות שדנות בענין. אולי תמצא משהו שקשור אליך.
ומקודם רשמת ש OPENGL פתר את הבעיה רק במשחק אחד ולא באחר?
יש לי כ 40 אייקונים בשולחן העבודה (אמנם רובם קיצורי דרך ולא מידע) ואין שום קרטוע או כל בעיה כאשר אני מסמן את כולם במהרה.
אמנם יש לי תיקיה ששם יש כל מיני קיצורי דרך לתוכנות, ומדי פעם כאשר אני נכנס אליה, אני רואה את התמונה של האייקונים מתעדכנים. כל זה לוקח אולי שניה ואז מופיעים כל האייקונים של קיצורי הדרך. ולא אין שוב לאג או תקיעה באותה שניה. לא צריך להיות. המערכת צריכה להרגיש 'מגיבה'. בהנחה שיש לך חומרה שמסוגלת להריץ ווינדוס 7, ואני מניח שכן. אם כי אני משתמש XP.
ללא קשר לבעיה,
אני אציע לך לא לשים יותר מדי תיקיות/קבצים על שולחן העבודה. אלא רק את מה שחשוב לך שיהיה שם כמו קיצורי דרך לאותו מידע וכדומה.
למשל לי יש שם קיצורי דרך לקבצי טקסט, או קיצור דרך לתיקיה ששם אני שומר קיצורים לתוכנות, או קיצור דרך לתיקיה מסוימת בכונן שונה ששם יש לי מוזיקה.
בהנחה שיש לך יותר מכונן פיזי אחד, כדאי לך לשמור קבצי מידע באותו כונן ולא בכונן C בו מערכת הפעלה מותקנת, כך שלא תאבד שוב מידע חשוב במקרה ותרצה להתקין את מערכת ההפעלה מחדש. כמובן שאתה יכול לגבות את אותו מידע שאתה תאבד לפני הפירמוט.
ללא קשר לבעיה,
גם לפי מה שממתי לב המחשקים המקרטעים זה רק במשחקי SHOCKWAVE,וכן בסוף היתברר ש הopengl פתר את הבעיות בכל המשחקים
וכמו שאמרתי ב XP שהייתי מסמן קבצים זה היה ממש מהר ומשום מה רק ב ווינדוס 7 יש לי את זה
זה ממש לא בעיה של מעבד, אני עם I7 860 והמעבד בקושי על 10% שהמשחק דלוק והוא עדיין מקרטע, פשוט הם לא בנו אותו נכון זה הסיבה לכך וכן כנראה שתצטרך לבחור תמיד באפשרות לשחק עם הכרטיס מסך.
יואוו לפחות אני רגועה עכשיו,אבל מה שמוזר שמתי שזה קורה כל המחשב מתחיל לקרטע והמעבד על 70% מאמץ,אבל שהייתי אצל חבר שלי שיש לו XP ומחשב מעפן רצח,פעל לו חלק
משהו בהגדרות כנראה, אולי כנראה בXP זה פועל ישירות על הכרטיס מסך, אבל בטוח שהמחשב שלך בסדר וזה לא משהו אצלך לא תקין.
ממליץ מאד לנסות להסיר את נגן הפלאש ובטל את כל ההרחבות הפעילות בפיירפוקס או בדפדפן שאתם משתמשים ואז לראות מה קורה איך זה משפיע.
