פירקתי את המחשב וחיברתי אותו מחדש ו...
כתוב לי על הצג:
(אחרי שהמחשב בודק כמה RAM יש במחשב)
CMOS Checksum Bad
CMOS Display Type Wrong
Keyboard Error
(ניסיתי לפתור את הבעיות ומתישהו זה ביטל לי את ה keyboard error
אני לא יודע איך עשיתי את זה...
הוצאתי את הכונן דיסקים, ודיסקטים כדי לפשט את העניין ואחר כך לצרף אותם (אחרי פתירת הבעיה)
מישהו יודע מה לעשות???
(צריך עזרה דחוף ! )
נ.ב.
למי שמבין בזה:
יש לי לוח אם
MS-6117 ATX LX6 Mainboard
(מתחת להודעות שגיאה גם כתוב:
Press F1 to Run SETUP
Press F2 to load default values and Contenue
מה עשית לפני שזה קרה?
תלחץ F2 מה קורה?
הנה מה שתעשה.
תעשה CLEAR CMOS עם הג'מאפר בלוח אם
אם אתה לא יודע איך, אז תוציא את הסוללה של הלוח אם ותנתק אותו מהחשמל.
אחרי חצי שעה תחבר אותו מחדש ואז המחשב אמור לעבוד כמו שצריך
זה אני OPOPL פשוט שחכתי את הסיסמה של המשתמש שלי עכשיו אז עשיתי את OPOPL
איזו סוללה?
של השעון?
איך הסוללה נראית?
ואיך לתקן את ה keyboard error ?
אני לוחץ F2 אבל המקלדת לא עובדת (לכן ה keyboard error )
ואיך עושים clear CMOS
(ומישהו יודע מה זה בכלל, ומה זה עושה ואם אני אעשה את ה clear CMOS זה יפגע לי במשהו??? - ימחק משהו או ישנה משהו?)
ואחרי הוצאת הסוללה, כשאני אחבר את הלוח אם לחשמל, אז קודם לחבר את הסוללה?
(ותגובה ל- RK , פירקתי את המחשב - סתם כדי לראות איך הוא מורכב ודברים כאלה -וגיליתי שאני צריך הרבה שידרוגים
-חוץ מלוח אם , כרטיס גרפיקה או דברים כאלה - עוד ברגים, כבלי IDE חדשים - העגולים ועוד ארבע מאווררים טובים !!!
החברה חיברה רק חצי אחד של הכוננים עם ברגים = 2 ברגים לכל כונן...
ויש לי רק מאוורר למעבד וכמובן לספק כוח-מובנה...
בקיצור פירקתי את המחשב לגמרי, כדי לראות איך הכל מחובר, ולמדתי יותר עליו...אבל ממש פירקתי אותו....!
תבדוק קודם כל שהמקלדת מחוברת כמו שצריך
אם היא מחוברת כמו שצריך ועדיין מופיעה הגיאה (Keyboard error) תנסה מקלדת אחרת...אם עדיין מופיעה השגיאה אז...
הפורט של המקלדת נדפק :'(
אם הצלחתי להעלים את השגיאה פשוט תלחץ F2 כדי להכנס לביוס...
[glow=red,2,300]ואיך עושים clear CMOS[/glow]
בדר"כ יש ג'מפר על ה לוח אם שצריך לקצר , תקרא בחוברת של הלוח אם אם יש אחד כזה ואיך מבצעים זאת.
[glow=red,2,300]איזו סוללה?
של השעון?
איך הסוללה נראית?[/glow]
הסוללה נראית כמו חצי שקל כסוף (בלי הציורים ;) ) זו סוללה גם של השעון אבל בעיקר נועדה לשמור על הנתונים של ה Bios גם שהמחשב מנותק מהחשמל.
שתי הדרכים למעלה נועדו להחזיר את ה Bios למצב ההתחלתי שלו ואין סיבה שזה יפגע לך במערכת.
[glow=red,2,300]ואחרי הוצאת הסוללה, כשאני אחבר את הלוח אם לחשמל, אז קודם לחבר את הסוללה?[/glow]
כן.
דבר אחרון, אל תילחץ. אם לא מנסים לא לומדים. והכי חשוב, לא להזריק אנטרופין!. ;D
האם הוצאת הבטריה מנטרלת את הקוד של הביוס?
כנראה ...
