ABIT NF7-M מול Leadtek K7NCR18G-Pro
אני מתלבט בין ABIT NF7-M מול Leadtek K7NCR18G-Pro שניהם משולבי כ.מסך ושניהם אותו מחיר.
1. מי יודע מה ההבדלים? איזה עדיף יותר? (זה לא למשחקים ולא לאוברקלוקינג)
2. איזה זיכרונות עדיף איתם? ( שמעתי שיש איזו בעיית תאימות עם twinmos או geil...????)
??? זה דיי דחוף......
נ.ב.
זה לבארטון 2500+
אבל למה אתה צריך את האונ-בורד המסריח הזה?! (עם כזה מעבד?! , ממש לא שווה!)
למה גרוע?
לי יש אותו וזה אחלה לוח,
בקיצור אני מרוצה מהמחשב אם בעתיד אני ארצה לשדרג את הכרטיס מסך אז לא תהייה לי בעייה.
זה דווקא לדעתי אחלה לוח.
לדעתי דווקא הלוח הזה מצוייד ויש לו הרבה פיצ'רים.
לי יש את הלוח הזה: WinFast K7NCR18G-ProII
ההבדל היחיד הוא שה-LEADTEK מגיע גם עם יציאת FIREWIRE בניגוד ל-ABIT.
ברשותי ה-NF7-M. לוח מצויין ללא בעיות....טפו טפו.
הערה חשובה:
אם אתה קונה את הלוח של לידטק אז זכרונות של Winbond ושל Geil
יעשו בעיות אם ישימו אותם ב- Dual.
לי זה קרה והמוכר החליף לי לזכרונות של Hyundai.
גם לאביט יש בעיה עם גייל .
תודה לכל מי שעזר - נראה לי הLeadtec באמת יותר שווה,
הבנתי שיש עוד הבדל בינהם והוא ש לK7NCR18G-Pro יש כ.קול SoundStorm ולNF7-M יש כרטיס יותר פשוט...אבל מצד שני ABIT זו חברה יותר ידועה יותר ותיקה ועם מוניטין מצויין (אם נתעלם מהשמועות האחרונות שרצות בפורומים)
:-\ אז קשה להחליט, ....
בקשר לזיכרונות, הלוחות האלה לא תומכים FSB 400mhz במילא, אז אולי חבל לקנות PC3200 כי אני בספק אם אני יעיז לנסות אוברקלוק ... ועדיף שהכל יעבוד באותה מהירות... נכון או לא?
אני גם רציתי לקנות בהתחלה את ה- Abit
אבל המוכר אמר שהוא לא יודע איך השירות שלהם.
אז בגלל זה הוא העדיף שאני אקנה את הלידטק שהוא מכיר את השירות שלהם בארץ.
לאיזה שימוש מוגדר המחשב?
[המחשב לאינטרנט אופיס וכו' ]
וואי וואי מה קראתי עכשיו באיזה פורום בחו"ל, שיש מלא בעיות תאימות לLEADTEK עם כל מיני זיכרונות וגם בעיות עם הכרטיס מסך ON-BOARD - אם למישהו יש את הדגם הזה (K7NCR18G-Pro ) בבקשה תגידו איך הוא מתפקד אצלכם, כי חוץ מזה הוא נראה לי מעולה.. :-\
לי יש אותו והוא תותח, ואין לי שום בעייה עם הכרטיס מסך Onboard.
אם יש לך שאלות נוספות אתה מוזמן לשאול.
כן, אתה יכול לפרט יותר על המחשב שלך, כי יכול להיות שהבעיות הם בגלל חוסר תאימות לזיכרונות לדוגמא.
מנין הסקת זאת?
הערה חשובה:
במקרה יש לי את הלוח של לידטק ועבדתי תקופה של שבע חודש עם ווינבונד ואפילו ללא בעיה הכי קטנה, ובגלל שידרוג אני עם גייל עדיין אין שום בעיה הכי קטנה...
מנין הסקת זאת?
טוב אז נכון שלא מאושר שזה SoundStorm לא באתר היצרן ולא באתר של nVIDIA אבל כל הreviews אומרים אחרת
ובכלל אני מתחיל להבין שהSoundStorm הוא חלק מהצ'פסט שנקרא MCP-T לעומת זה שנקרא MCP תקרא:
http://www.hardocp.com/article.html?art=MzI2LDM
ופשוט בשביל שירשם SoundStorm צריך כנראה לשלם לnVIDIA עוד כסף על מבחנים אבל זה לא אומר שזה לא ישנו.
לדוגמא ב: http://www.avault.com/hardware/print_review.asp?review=leadtekwinfast
כתוב במפורש:
The Leadtek WinFast K7NCR18G - Pro comes equipped with the SoundStorm audio solution built into the board
וגם כאן: http://www.bjorn3d.com/_preview.php?articleID=222&pageID=230
וגם מישהו שקנה את הבורד הזה מפנדה רושם בביקורת שלו:
Wow, this board rules. It is almost a full comp on one card.
The addition of SoundStorm here alone is great and does not consume CPU.
If only Pandas had a new set of AMD processors to complete otherwise perfect configuration.-
Enyone seeking to build a system AMD based must run for this card straight away not that it is powerfull but here it is the cheapest place for NForce2 chipset.
Good work Pandas
פשוט תרשום בגוגל את שתי המילים K7NCR18G soundstorm ותראה 362 כאלה....אם בכל זאת מישהו טוען שזה לא נכון אז שיגיד (אני לא עובד בלידטק או משהו אני רק מנסה באמת להבין)...
תכנס למפרט שלי.
