נייד 13 אינץ' ללימודים, זמן סוללה וכ.ס מסך טובים - יש המלצות ?
שלום לכולם,
אני מחפש נייד עם מסך 12-13 אינץ' וזמן סוללה גבוה. כמובן שרצוי שיהיה לו מעבד, זיכרון וHD טובים כמה שאפשר במסגרת התקציב שעומד על 5000 ש"ח (אפשר לאחר מאמץ 6000 ש"ח).
רצוי שיהיה מהחברות המוכרות (עדיפות פחות לDELL) וכמובן אחריות ארוכה ככל האפשר (רצוי 3 שנים). כמו כן, הייתי שמח אם לא היה לו כרטיס מסך סטנדרטי של Intel אלא משהו שבכל זאת יאפשר להעביר את הזמן באיזה משחקון (כמובן שלא באיכות של מחשב ביתי, ובכל זאת..).
תודה.
הייתי ממליץ על זה: HP Pavilion DM3-1110ej
עם הרחבת אחריות ל 3 שנים ייצא לך 5,500 בערך...
אחלה של מחשב. סוללה נושקת ל 4 שעות, כרטיס מסך נחמד, ניידות די טובה - קל משקל ודק מאד.
איכות בנייה טובה, מקלדת מעולה...אם יש לך עוד שאלות יותר ספציפיות עליו אז בכיף...
תודה על התגובה..
מה דעתך על הנייד שהצעת לעומת הנייד הבא: ASUS U30JC-A1 CORE I3 I3-350M 2.26G 4GB 320GB.
הוא עולה 5000 ש"ח באתר הבא:
http://www.qsys.co.il/Product.asp?Pid=U30JC-A1&Cat2Cat1ID=12&Cat2ID=41&aff=Zap〈=he
איך המחשב הזה לדעתכם ? האם ASUS חברה אמינה מבחינת הניידים שלה (אחרי הכל, זה לא נייד ב2000 ש"ח).
אני לא ממש מכיר את החנות הזאת, אבל גם ככה האחריות היא מול היבואן. איך נחשב היבואן של ASUS מבחינת השירות ?
תודה רבה.
לא יודע איך המחשב, אך אני גם שוקל לרכוש אותו:
http://www.wallashops.co.il/ws/a/ap.aspx?pi=1JHIN5010BKI543
מעבד החדש Core i3 330M במהירות 2.13GHz
מסך איכותי "13.3 LED ברזולוציית HD
דיסק קשיח ע נ ק בנפח 500GB מהיר במיוחד 7200RPM אין סוף מקום לאיחסון קבצים, סרטים ושירים
קורא כרטיסים משופר - קורא 7 סוגי כרטיסי זיכרון
תקשורת מושלמת הכוללת רשת אלחוטית Wireless + Bluetooth בתקן N
סוללת 6 תאים לזמן עבודה ממושך
מערכת ההפעלה החדשה Windows 7
מחשב נייד בצבע שחור או אדום
3 שנות אחריות ע"י DELL ישראל
אופציה לרכישת צורב חיצוני מקורי DVDRW
הפצה ושירות ע"י ניופאן בע"מ
כמו כן, הייתי שמח לדעת מה דעתכם על המחשב הבא:
http://www.qsys.co.il/pl_product~UL30VT-A1~12~41.htm
הפעם מדובר ב ASUS UL30VT-A1, עם מעבד יותר חלש לדעתי, אבל שאר הנתונים טובים אף יותר.
הייתי שמח אם מישהו היה יכול לחוות דעה על המחשב הנ"ל.
תודה.
גם אני בדיוק במצב שלך, מחפש מחשב לשימושים של סטודנט וחשוב לי זמן סוללה כמה שיותר גבוה.
הבעיה עם הדגמים הממש חזקים שהזמן הסוללה שלהם מגיע בגג ל4 שעות.
מצאתי דגם אחד שגם דק, גם יחסית חזק וגם עם שעות סוללה טובות
Acer Aspire 3810T
http://reviews.cnet.com/laptops/acer-aspire-timeline-3810t/4505-3121_7-33691151.html
http://www.zap.co.il/search.aspx?keyword=Acer%20Aspire%203810T
http://blog.screenaid.com/2010/04/21/acer-aspire-3810t-review/
מה שמפריע לי בדגם הזה זה שהמסך הוא מבריק (סתם יציק כשעובדים מול טקסט), ושאין חנות בארץ שמוכרת אותו שאני מכיר וסומך עליה
יש לי UL30VT ואני ממליץ עליו מאוד!
יש לו את כל הדרישות שלך.
זמן סוללה עצום. קניתי אותו הסמסטר הזה, ועדיין לא היה יום שהייתי צריך מטען (וכניראה גם לא יהיה), בזמן שכל הסטודנטים האחרים נסחבים עם המטענים ותלויים בשקעים.
אם אתה רוצה כרטיס מסך למשחקים, אמנם על הנייר GF210 לא הכי חזק אבל הוא סוחב משחקים בלי בעיה (למשל UT3).
לשימושי סטודנט זה מחשב מעולה.
מבחינת גודל ומשקל, פשוט מושלם - דק וקל.
אם אתה רוצה לשדרג לJC, המעבד שלו טוב יותר, אבל אני לא יודע איך זה משפיע על זמני סוללה.
מה עם הvostro 3300 או ה Inspiron 3010?
מישהו מוכן בבקשה להסביר בכמה משפטים מהם ההבדלים בין המעבדים של המחשבים הנ"ל וכן ההבדלים בין הכרטיסים הגרפיים שלהם ?
ראיתי 2 סוגי מעבדים: i3-350M וכן i5-430M(2.26GHz וכן Core2 Duo SU7300 וכן T6670 וכן ntel® CoreTM 2 Duo Processor P8600. ראיתי מחשבי 13.3 אינץ' עם כל המעבדים הנ"ל ואין לי מושג מי הטוב ביותר, או מי הסדרה הטובה ביותר.
אני מניח שיש מעבדים עם צריכת חשמל טובה יותר ופחות, על חשבון הביצועים - האם מכאן נובעים ההבדלים ? תודה.
כמו כן, ראיתי את הכרטיסים הגרפיים הבאים, שוב - מי הטוב ביותר ?
GeForce 9300m, Radeon HD 4330, G3\210M.
שוב, תודה רבה !
ההתלבטות שלי כעת, בגדול, היא בין ה ASUS U30JC וכן ASUS U30VT (מי מהם טוב יותר ?). כמו כן, למשוואה הזו נכנס ה VOSTRO 3300 (אך איני יודע מהו זמן הסוללה שלו, עד כמה הוא יחזיק לי מעמד).
