מסכי "17 או "19.
מתלבט בין מסך 17 ל 19 איכותי .
אני מתכוון לרכוש כרטיס מסך חזק,אז מה עדיף לי מבחינת גודל מסך??
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
מה המסך הכי טוב CRT בשוק בטווח ה"17 שאני אראה בו משחקים אז זאת תיהיה חוויה ואני אשים לב להבדל בינו לבין מסך רגיל???
הסמך הטוב ביותר יחסית למחיר הוא LG F 700 P שעולה 1150 שקל
אם יש לך הרבה כסף אז כמובן שמסכי SONY הם הטובים ביותר 4000 שקל.
לא הבנתי מה אתה אומר.
לדעתי מסך 19" עדיף בהרבה, והמסך הכי טוב שאני מכיר הוא SYNCMASTER 753DF מסך מדהים, היחיד עם גודל נקודה 0.20
והוא גם לא ממש יקר.
אני רוצה שהצפייה בו תיהיה מהאגדות כאילו שלשחק בו זה יהיה יותר מהנה מלשחק בכל מסך אחר מרוב היופי
כסף לא משנה אני רוצה מסך שאני אוכל ליראות יותר יפה מכל מסך אחר
לגודל נקודה כיום אין משמעות כמו לקצב רענון,
ל LG F700P יש קצב רענון הכי גדול של 96 KHZ.
אתה מדבר על מסך LCD, מסך רחב, 20" זה בערך 10,000 ש"ח.
מצטער אני לא מכיר דגמים.
לדעתי יש הבדל גדול בין 0.2 ל-0.25 כמו שיש הבדל גדול בין 80HZ ל70HZ, אולי אתה לא רואה את זה.
נתחיל בכך, ITZIKAMSA, אנא שנה את הכותרת. דיון מרוכז מוחלט ע"י אחד מן האחראים בסוגיה לא פתורה ומרעישה שגורמת להמוני הודעות מתלבטות. הבחירה בין מסך 17" ל19" היא עניין של כסף ורצון להשקיע.
מה קורה פה ?!
כמה הבהרות:
1. הגודל נקודה של מסכי סמסונג הוא לא "0.20". הוא אולי 0.24, וגם זה בספק. סמסונג מציגים כאן (בכוונה, על מנת להטעות) את הגודל האופקי של הפיקסל, ולא הגודל האלכסוני שלו, כפי שנהוג.
2. 96 KHZ זה לא "קצב הריענון" כפי שנהוג להציג. זה קצב הריענון האופקי, ולא האנכי. אגב, לצורך העיניין, ה iiYama VM Pro 451 שלי (19") עובד כרגע ב 102KHz (אופקי) ו 100Hz (אנכי), ואני יכול להעלות גם יותר...
3. ברור שמסך 19 יהיה עדיף על מסך 17 (כל עוד מדברים על איכות דומה. כלומר, מסך 17 איכותי בכל זאת יהיה עדיף על מסך 19 "זבל"), השאלה היא אם יש לך מספיק כסף בשבילו...
נקודות חשיבה:
* ברור שמסך 17" יראה רזולוציה של 600X800 יותר טוב ממסך 19", משום שעל מסך גדול יותר קווי הרזולוציה צריכים להיתפרס על שטח גדול יותר. (זה פיתרון לכרטיסי מסך שפשוט מקרטעים ברזולוציות גבוהות) (במסך 19" מתחילים לראות טוב ברזולוציה של 1280X1024)
*מסך 19" עדיף יותר לראיית סרטים ולעבודות עם רזולוציות גבוהות מבלי להיפגע מהקטנת יתר של הגופנים..
נקודות חשיבה:
1. תיאורתית זה נכון, מעשית - אין שום סיבה להשתמש ברזולוציה של 800x600 במסך 19"... אני משתמש ב 1280x960 והכל מושלם. גם אם אני יורד ל 1024x768 (ואני לא, אבל אם אני ארד) החדות תישאר מושלמת. מתחת לזה זה טיפשי.
2. מה הקשר לסרטים? שוב, ב 1280x960 הכל נראה מושלם, ואין שום "הקטנת יתר של הגופנים". להיפך, קיים שטח תצוגה גדול יותר, חד יותר, מפורט יותר, ופשוט נוח יותר.
תופעות של "הקטנת יתר" יתרחשו ברזולוציות של 1600x1200 ומעלה, אליהן במילא אין לך סיבה להגיע עם מסך הקטן מ- 21"...
אם אתה קונה מסך 19 אז אתה גם תתצטרך כרטיס מסך חזק
כי אם יהיה לך כרטיס זבל אז תצטרך לשחק ב800 על 600 וזה יהיה מגעיל על 19 אינ'ץ
תגדיר "זבל"...
יש לי GeForce 2 PRO 64MB ומעולם לא ירדתי מ 1024x768...
כל כרטיס מסך מהדור הנוכחי, אפילו "הזבל" ביותר שבהם (GeForce 4 MX440) לא ידרוש ממך לרדת לרזולוציה זוועתית כמו 800x600, ואם כן, אז התמונה במילא תהיה מגעילה להחריד, והחדות של המסך תהיה ממש זניחה.
הכוונה במשחקים. הרי ברור שככל שהרזולוציה גבוהה יותר הFPS במשחקים יורד. אם יש לך מסך 19 וכרטיס מסך חלש תצטרך לשחק ברזולוציות נמוכות, דבר שנראה מחריד במשחקים
