אני מחפשת מצלמת ריפלקס, עניתי על השאלון אשמח מאוד אם תתאימו לי מצלמה תודה רבה!(:
שאלון לקניית מצלמת DSLR
כדי להקל על קריאת התשובות, אנא כתוב בין התגיות , כך: תשובה.
• מה התקציב הכולל למצלמה, עדשה, סוללות וכרטיס זכרון? 1000-1500 אבל אם אני מוכנה להשקיע יותר אם אין מצלמה מיקצועית טובה שמתאימה לי בסכום הזה אבל עדיין, אני מעדיפה כמה שיותר זול כי קשה לי להשקיע בזה המון כרגע
• האם אתה מתכוון לקנות עם אותו תקציב גם ציוד נוסף (עדשות נוספות, פלאש וכו')? עדשות, תיק מצלמה, זיכרון 4GB
• האם לאחר הקנייה הראשונית יש לך כוונה לרכוש בהמשך ציוד צילום נוסף (עבור מצלמת ה-DSLR)? אם כן, איזה סכום בשנה אתה מתכוון להקצות לכך? לא
• האם יש לך נכונות לקנות מצלמה ו/או ציוד משלים בשוק היד שניה? לא
• האם יש לך ציוד קודם ממצלמת DSLR או ממצלמת SLR פילם? אם כן, פרט לא
• אילו נושאים אתה מתכוון לצלם? באילו תנאי תאורה - בעיקר באור יום או גם בתנאי תאורה חלשים יותר? בעיקר באור יום אך גם בתנאים חלשים יותר
• האם אתה מתכוון לצלם בעלי חיים מרחוק? ציפורים במעוף? חרקים מקרוב? כן
• האם אתה מתכוון לצלם ספורט? אם כן, איזה ענף ספורט ובאילו תנאי תאורה? כן, רחבה על סוסים וריצה, תנאי אור יום
• האם אתה מתכוון לצלם פורטרטים? כמה חשוב לך לקבל עומק שדה מצומצם? כן,אני מתכוונת לצלם פורטרטים. חשוב לי מאוד לקבל עומק שדה מצומצם, אך גם חשוב לי שתהיה אפשרות שאוכל לבטל זאת אם ארצה
• האם אתה מתכוון לצלם באור חלש ללא פלאש (כלומר בהחזקת המצלמה ביד)? בדף הזה תוכל לקרוא על ההבדלים בין צילום ללא פלאש, צילום עם פלאש ישיר וצילום עם פלאש חיצוני (ישיר ומוקפץ) כן אך לא תמיד
• האם יש לך נכונות לצלם באור חלש עם חצובה? לידיעתך, חצובה הכרחית לצילום נופים ליליים. העלות של חצובה בסיסית נעה בין 200 ל-400 ש"ח, ושל חצובת שולחן בין 50 ל-150 ש"ח כן אך יש לי כבר
• האם יש לך נכונות לצלם עם פלאש חיצוני? לידיעתך, פלאש חיצוני מאפשר לצלם בקלות תחת תאורת חדר - ללא מריחות תנועה כתוצאה מרעידות היד או תנועה בנושא, ועם תוצאות הרבה יותר מחמיאות מאשר עם פלאש פנימי. העלות של פלאש כזה יד שניה נעה בין 400 ל-600 ש"ח או 1000 עד 1200 ש"ח לפלאש חדש כן אך יש לי כבר
• האם אתה משתמש כיום במצלמה דיגיטלית אחרת? אם כן, מה חסר לך בה? חדות ואיכות התמונות ועומק שדה מצומצם
• האם אתה מתכוון להדפיס את התמונות או לצפות בהן על גבי מסך? אם הראשון, מהו גודל הנייר המקסימלי שאתה מעריך שתרצה להדפיס? רק האפשרות הראשונה, גודל דף מדפסת רגיל
• מהו טווח העדשה (או העדשות) במ"מ שחשוב לך? המאמר הזה ייתן לך מושג לגבי לגבי הטווחים השונים 28-450mm
• האם אתה נעול על יצרן מסויים? אם כן, מדוע? canon, Nikon אלו שני היצרנים המומלצים ביותר והיחידים שאני סומכת עליהם שהם באמת טובים
• אילו מן התכונות הבאות קריטיות לך, אילו חשובות ועל אילו אתה יכול לוותר:
o קצב אש גבוה - ציין את כמות התמונות המקסימלית לשניה שדרושה לך (3, 4, 5 או יותר) 3, אך אפשר לוותר, 1 לשניה מספיקה גם כן
o צילום רצפים ארוכים מ-5 תמונות מבלי שהמצלמה תעצור כדי לכתוב את התמונות לכרטיס‏ אפשר לוותר
o מייצב תנועה מובנה במצלמה (שעובד עם כל העדשות) מול מייצב תנועה בעדשות (שמייצב גם את התמונה בעינית). על ההבדלים בין שתי השיטות תוכל לקרוא כאן אני חייבת את המייצב, ואני מעדיפה עם מייצב תנועה מובנה במצלמה אבל הבנתי שאין את זה אצל ניקון וקנון אז אני אשמח לדעת מה דעתך בנושא, האם עדיף לקנות מצלמה של קנון/ ניקון עם מייצב בעדשה או שעדיף לקנות מצלמה של יצרן פחות טוב ועם מייצב במצלמה?
o עינית גדולה במיוחד לא,אבל שלא תהיה קטנה מידי
o תצוגה חיה (צילום באמצעות מסך ה-LCD במקום בעינית). האם אתה מתכוון להשתמש בתצוגה החיה כדי לצלם נושאים בתנועה (כגון אנשים או בעלי חיים) או נושאים דוממים כשהמצלמה על חצובה (כגון נופים או צילומי מקרו)? לא
o נקודות פוקוס מוצלבות נוספות למרכזית לא הבנתי תוכל אולי להסביר לי את זה?
o פנס עזר לפוקוס באור חלש (AF assist)‏ לא
o עדשות עם מנוע פוקוס שקט לא
o אפשרות לגריפ כן
o מסך מפרקי לא
o מצב צילום ווידאו. שים לב שרוב מצלמות ה-DSLR לא כוללות מצב ווידאו, והמעטות שכן מוגבלות בד"כ לצילום ללא פוקוס אוטומטי לא
o כמות פיקסלים. הקשר בין התכונה הזו לבין איכות תמונה רופף למדי ולכן עדיף להתעלם ממנה
o יצרן. גם התכונה הזו לא מעידה על איכות המצלמה. ישנן לפחות 8 חברות שלא כדאי לפסול על הסף - קנון, ניקון, סוני, אולימפוס, פנטקס, סמסונג, פנסוניק ופוג'י
o אחריות יבואן רשמי מול יבואן אפור
o תכונות אחרות
אני לעולם לא אבין למה אנשים נרשמים לפורום שמתמחה בחומרה בשביל עצות לציוד צילום...
ובנימה יותר אישית -
רף הדרישות שהצבת (מצלמה לא משומשת, טווח זום מוגזם) לא מתיישב עם כמות הכסף שאת מוכנה להשקיע.
ב1500 ש"ח את יכולה לקנות גוף משומש מדגמי הכניסה הזולים ביותר, ועדשת קיט, במקרה הטוב.
בקלות אפשר להגיע לתקציב של 4000-5000 ש"ח, בהתחשב בדרישות שהעלית. וזה בהנחה שניצמד לציוד הפחות איכותי.
אני מציע, שתלמדי מעט על נושא העלויות, ותקבלי החלטה האם לצאת לדרך עם מצלמה משומשת, מצלמת דמוי רפלקס, או לחסוך לעתיד.
המינימום שיש בשוק שעונה (בקושי) על הדרישות שלך זה הפנטקס K-x עם קיט כפול עדשות 18-55 ו-50-200 (כיסומי מקביל ל-28 עד 300), הבודי טוב, העדשות בסדר (יחסית לקיט), המחיר מעט מעל 3,500 ש"ח. אולימפוס מציעים קיט מקביל עם ה-E520 במחיר מעט זול יותר, אולם ה-K-x מודרנית וטובה יותר מבחינות רבות (אם כי מעט גדולה יותר פיזית).
זהו כרטיס הכניסה לעולם ה-DSLR עם טווח אורכי מוקד שבכלל מתקרב למה שאת מציינת (טווח שלקוח מעולם המצלמות הקומפקטיות אלטרא-זום, שם זאת אופרה אחרת לגמרי). לציין שבשביל שליטה יצירתית בעומק שדה - תכונה שאת מציינת כחשובה - מומלצת עדשה מעבר לעדשות הקיט. אם כבר התנסתבמצלמות קומפקטיות והחלטת שהגיע הזמן "להתקדם" (מבחינה טכנית), הייתי ממליץ לך להמשיך לחסוך ובמקביל לצמצם את הדרישה לטווח אורכי מוקד סביר יותר.
