בקשה למפרט מולטימדיה בסיסית ויכולת איחסו
. מה התקציב המקסימלי? 3200 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנסות לחסוך
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 ש"ח
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב (לדוגמא - עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה וכדומה)?
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. פוטושופ
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). לא
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? 768X1024
* באיזה סוג משחקים תשחקו?
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בכונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ללא מע' הפעלה, רצוי הרכבת מחשב בחנות
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. איזור רחובות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהי (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? 2 דיסקים קשיחים ליכולת איחסון גדולה + 4GB זכרון חובה
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? זה יכול להיות נחמד אבל לא ממש חשוב.
איך המפרט הזה?
מעבד:
[..] INTEL CORE i3 S1156 2.9GHz 530 - BOX ₪608
לוח אם:
[..] INTEL HUNTER COVE : BLKDH55HC ₪536
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ ₪298
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4730 PCS 512MB GDDR5 HDMI - RETAIL ₪409
צורב DVD:
[..] LG DVDRW GH-22NS50 X22 - BLACK - SATA ₪124
מארז:
[..] COMPUCASE 6A19-NPS w/o PSU ₪208
ספק כוח:
[..] SEASONIC S12II 520W BRONZE - RETAIL ₪362
דיסק קשיח:
[..] WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ₪255
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪3452
א. מפרט מאוד לא משתלם. מעבד + לוח AMD יהיה עדיף כאן / לחילופין עלייה לכיוון Ci5 6XX וויתור על כ"מ.
ב. לא הבנתי אם אתה כן מריץ משחקים או לא, למה נועד הכ"מ הנפרד?
ג. האם 1TB שטח אחסון זה מבחינתך מספיק?
ד. האם אתה מתכנן מערך RAID? (אני שואל כי לקחת 2 דיסקים של 500 כאשר אחד של 1000 יהיה זול וחסכוני יותר)
היי
א. אני אשמח להצעה על i5 או AMD. אני לא מבין גדול במפרטי AMD ולא חשבתי ללכת על i5 כי זה היה נראה יותר מדיי
ב. המחשב לא מיועד להריץ משחקים. חשבתי לשים כ.מ נפרד בגלל עבודה עם Photoshop
ג. כן. הנפח מספיק. שני הדיסקים הכרחיים לסיבולת תקלות
ד. לא מתוכנן RAID
א. I5 6XX אמנם עולה יותר אבל חוסך לך כ.מ.
ב. סבבה אבל רדיאון מסדרה 4 לא תורם כלום לפוטושופ
ג. ו-ד. אם הם מיועדים לגיבוי אחד של השני אז למה שלא תעשה RAID1 ?
בכל אופן המפרט:
Intel Core i5 650 Socket 1156 3.2Ghz Tray, יחידות 1
₪851
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1631
Intel H55TC I3 I5 Socket 1156 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪513
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1477
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
צורב LG GH24 SATA x 24 Black, יחידות 1
₪132
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1572
Cooler Master Elite 310 Blue, יחידות 1
₪164
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1811
SeaSonic S12II-330 330Watt 80Plus Bonze, יחידות 1
₪222
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1578
Arctic Cooling Fan 12 PWM 120mm , יחידות 1
₪45
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1168
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪99
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 2
₪490
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3112
תודה. אבל אני רואה שזה לא יעבוד ככה, אז אני אתחיל מהתחלה.
החסרתי נתונים כי חשבתי שזה יפשט את העניינים אבל מסתבר שאני רק סיבכתי. אז ככה:
המחשב מיועד לעבודה גראפית בסיסית אבל הוא יהיה בסיס ל-6 מצלמות במעגל סגור.
מבחינת המפרט זה אומר:
מעבד טוב
זכרון גבוהה 4GB (אין טעם ליותר מזה)
יכולת איחסון גבוהה (2 דיסקים מינימום)
וספק טוב של לפחות 500W
מע' ההפעלה תהיה win xp 32bit
אז זהו. אלו הנתונים המלאים ואני מצטער שלא נתתי אותם כבר מההתחלה.
שלא יטריד אותך נושא המצלמות.
אני אשמח אם אתה תוכל לעזור לי במפרט בריא במסגרת התקציב שנתתי.
AMD או INTEL כבר לא ממש משנה. האמת מבחינת המחיר נראה לי עדיף AMD, אני צודק?
ותודה מראש
קבל תיקון. רק אינטל.
תודה.
OK סבבה אבל אני עדיין לא רואה איך המפרט שנתתי לך לא מתאים לדרישות
יש לך מעבד חזק (בטח ובטח שיותר חזק מה I3 שלקחת בהתחלה)
4GB זיכרון
2 דיסקים של 500GB
ספק כח אמנם לא 500W אבל זו לא דרישת מערכת. אם אתה מתכנן להוסיף מאוחר יותר כרטיס מסך נפרד אז אולי יש טעם לעלות בספק אבל כרגע מה ששמתי מספיק.
המפרט אחלה אבל אני צריך לעשות כמה שינויים מינוריים.
הלוח קטן מדיי. ישבו עליו עוד שני כרטיסי DVR בסלוט PCI
ומאחר וישבו עליו 6 מצלמות, חשבתי שהכי בטוח לשים ספק 500W, מה גם שהבדל במחיר הוא לא כזה גדול.
שיניתי לוח וספק מה דעתך?
Intel H55HC I3 I5 Socket 1156 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪533
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1478
₪476
₪132
₪164
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
₪45
₪120
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
₪490
₪851
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3221
עכשיו אני מתחיל לרדת לסוף דעתך.
אני לא יודע מה תהיה הצריכה של המצלמות אבל כמו שאמרת הפרש במחיר קטן
כנ"ל הלוח.
נראה לי סבבה.
תודה רבה על חוות הדעת
עזרת לי המון.
:xyxthumbs:
