IDE עגול
היייייי שוב
קראתי את המדריך באתר והוא אומר לחתוך את הכבל כול 2 חוטים וקראתי מדריך אחר שאומר לחתוך כול 5 חוטים איך אתם חותכים???
ועוד משהו אמרו לי גם שאם מעגלים את הכבל צריך לשים לו סיכוך חדש בגלל שאז יש חוט על חוט ואין בניהם סיכוך זה נכון??
אני חתכתי חוט חוט.. ככל שתחתוך ליותר חוטים ככה החוט יהיה קטן יותר וגמיש יותר.
אתה יכול לחתוך אפילו כל 10 חוטים, פשוט כמה שיותר קרוב תחתוך הכבל יהיה יותר גמיש לדעתי ויותר נוח לעבודה
אבל הרבה יותר זמן להכין ויותר סיכון שיקרע בזמן הפירוק חוטים
אממממ....... ואין לי מושג מה זה סיכוך
אני פשוט כל 3 חוטים פירקתי , סובבים קצת. קשרתי עם אזיקונים
וליפפתי עם איזולירבנד כחול, ויצא אחלה כבל האמת
רק בזהירות שאתה מפריד חוטים
כי אתה יכול בטעות לחתוך את החוט עצמו ואז הלך כל הכבל לפח
ואם במקרה הטוב רק הורדת לו את הציפוי ואתה רואה את הסיב עצמו חשוף אבל שלם אתה יכול ללפף אותו לבד עם איזולירבנד או משהו מבודד, אבל זה לא יזק לדעתי כל עוד הסיב לא קרוע :)
הוא דיבר על הקטע של הסיכוך לא על הגמישות..נראה לי לפחות S:
אתה ראית שבאתר pctip אמרו לחתוך כל חמישה חוטים ופה רשום כל 2 אז מה שאני חשבתי זה שעם צריך כל שנים בגלל הסיכוך אבל כנראה צריך מספרים זוגיים..כל שנים הכוונה..אז אתה יכול כל 2 כל 4 כל 6 וכו'.. ובאתר pctip אומרים חמש אז תעשה 4 שהוא מספר זוגי שקרוב לחמש למה לעשות 4 ולא 6 כי 4 זה קצת וכמה שפחות הוא יותר גמיש.. אתה יכול לעשות גם 2 שזה אחלה אבל זה יקח יותר זמן..
אבל אנחנו מדברים על הכבל של ההרד דיסק נכון??
ואין לי מושג מזה הסיכוך הזה אני במלא לא עשיתי את הקבל של ההרד דיסק מעוגל כי החוטים שלו קטנטנים כל כך וזהירים וזה ממש קשה ואין לי פה חוט כזה רזרבי אם יקרה משהו אז אני מעדיף לחכות עם זה.. D:
כי של הסידרום ושל הפלופי לא נראה לי שיש סיכוך או משהו כזה כי בסידרום אני חתכתי חוט חוט חוט והוא עובד מצויין..
ובפלופי חתכתי כל 4 כי לא היה לי כוח לחתוך שוב חוט חוט חוט וזה גם מצויין..
שחותכים כבל של 80 גידים צריך לחתוך כל זוג חוטים(או שפשוט מספר זוגי לא זוכר כמו שאמרת)
זה בגלל שחוט אחד מעביר וחוד אחד מסוכך משהו כזה.
שאתה חותך כבל של 40 גידים שמה זה כבר לא משנה לפי מה שתרצה .
אם חוט אחד נפגע ואתה רואה את הנחושת בתוך הפלסטיק לעטוף באיזולירבנד.
בסידי עבד לך מצוין כי כבל איי די אי של סידי זה 40 גידים.
יש גם הרדדסיקים עם 80 ו 40 צריך לשים לב, בכל מקרה גם אם תחתוך כבל של 80
כל 5 חוטים הוא עדיין יעבוד אבל כנראה שביצועיו ירדו בהעברת הנתונים.
טוב
אני חושב שאני יחתוך כול 2 קצת מעצבן בATA 100 אבל לא נורא
נכון ולכן אמרתי שאני אישית לא רוצה לגעת בכבל של ההרד דיסק גם בגלל שגידים שלא קטנטנים ואין לי רזרבה וגם בגלל הסיכוך שזה די מבלבל
ואמרתי לאותו אחד שפתח את הנושא שאם הוא רוצה להתעסק עם זה אני ממליץ לו לחתוך כל 4 או כל 6 שהם מספרים זוגים..
ופחות עבודה מאשר לחתוך כל 2.. :P 8)
אני חתכתי כבל כבל ויצא ממש טוב וגמיש
