זקוק לעזרתכם בבחירת כרטיס מסך מיתקדם ורציני
שלום!
אני עומד בקרוב מאוד ליקנות מחשב חדש וזקוק לעזרתכם בבחירת כרטיס מסך רציני ומיתקדם ,
המחשב וכרטיס המסך יהיו אמורים להריץ באופן חלק ועל הגדרות גבוהות בעיקר כל מישחק מהכבדים ביותר שיש היום בשוק,כגון:קרייסיס,COD האחרון ועוד ועוד..
הערה חשובה, המחשב הוא בעיקרון מחשב אודיו מיקצועי ויריץ וינדוס 7, אני לומד סאונד והוא ישמש לי כתחנת עבודה ראוייה ומיקצועית (קונה אותו ממעבדת סאונד מיתמחת ומוכרת תחנות(מחשבים) אודיו לאולפן ביתי ומיסחרי,
הרעיון הוא להתקין עליו בנוסף עוד מערכת הפעלה במקביל שתיהיה XP
ושם יבואו כל ההתקנות של המישחקים וכל השאר,
מעדיף NVIDIA כרגע אלא אם כן גם לATI יש מה להציע ברמה שאני מחפש והתקציב ,גוף קירור פאסיבי - עדיף ,כל המחשב מותאם לשקט מוחלט והוא כולל קירור פאסיבי בחלקי המחשב בין השאר
תקציב הכרטיס:עד אלף ש"ח עם אפשרות לחריגה קטנה מעל
דרישות בסיסיות מהכרטיס:חיבור PCI-E 2 ו2יציאות DVIבנוסף לשאר ,אפשרות HD אם אין קירור פאסיבי אז רצוי שיהיה כמה שיותר שקט המאורר
כמה פרטים על המחשב :
מעבד : Intel Core i7-860 2.80 ~ 3.46 GHz x4 Quad Core 8MB Cache
לוח האם : Intel P55 Express Based Main Board (נתון לשינוי )
זיכרון:
4GB (2048x2) DDR3 1333MHz
מארז: Low Noise (Modded) Midi Tower ATX
זהו לבנתיים, מודה לכם על העזרה! :yelclap:
יש סתירה יסודית בין "מריץ כל משחק חדש על הגדרות גבוהות" לבין "קירור פסיבי". כרטיסי מסך חזקים לא יכולים להסתפק בגוף קרור ללא מאוורר. מה שהייתי מציע לך זה להשקיע במארז עם בידוד קול טוב...
גרסאות ה VAPOR X וה TOXIC של ATI דיי שקטים האמת בגלל שהמאוורר גדול יותר... אומנם ההשקעה לא שווה את ה OC אבל הקירור עצמו דיי שקט.
אני חושב שאתה יכול ללכת על ה 4890 VAPOR X. אחלה כרטיס! חזק, שקט ונכנס אני חושב בול לתקציב אולי פחות ממנו... תקנו אותי אם אני טועה
ואוו קודם כל המון תודה על העזרה המהירה והעצות :yelclap:
הבנתי מה שאמרת לגבי הקירור פאסיבי , קיבלתי.
אבדוק את הכרטיס שציינת תודה על ההמלצה החמה עליו. וכל כרטיס אחר שיציינו כאן.
מה לגביי הATI Radeon HD 5770 גם?
והGTX250 NVIDIA
מי הטוב יותר המישתלם והחזק בינהם?
מישהו מכיר?
אגב החלטתי לא להינעל על NVIDIA בסוף אלא גם ATI עכשיו במישחק :)
איזה ספק יש לך?
מה גודל הרזולוציה של המסך שלך?
העברתי את הנושא לפורום כרטיסי מסך. תשנה בבקשה את הכותרת בהתאם, לכותרת אינפורמטיבית.
איזה ספק יש לך?
צודק שכחתי לשאול... כמה טוב שיש כאן מספיק אנשים שיתקנו אותי ;D
באופן כללי ה 5770 חזק יותר אך בנוגע לשקט אני לא כ"כ בטוח... למיטב ידיעתי כל עודג הקירור הוא הקירור המקורי של הכרטיס עם המאוורר הקטן הזה בהתחלה הוא ירעיש מאודדד (יש לי 4870 כזה..)
בכל אופן, תחכה ותראה מה אחרים יגידו, אולי הם יועילו לך יותר
אהלן ,
בדקתי את הVAPOR (שם מגניב :) ATI , ונישמע כרטיס נחמד מאוד, אברר עוד בהמשך,
ספק כוח יש לי במחשב הזה(הישן) 500 וואט אמיתי רציני (לא ג'נרי) והוא דיי חדש אז אני מעביר אותו למחשב החדש.
המחשב מחובר למסך הLCD 42" HD READY בסלון בחיבור HD אל DVI במחשב ואני מאמין שבמישחקים רוב הזמן אני אשחק דרכו.
מסך מחשב הוא LCD 22" ואת הרזולוציה לא ממש זוכר סורי :)
אהלן ,
עדיף שתכתוב את הדגם המלא של הספק.
לא ג'נרי זה לא מספיק.
http://www.audiovideo.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=372Z
HUNTKEY GREEN STAR 550
Green Power 550
* Complies with Intel ATX12V V2.3
* Ultra low acoustic noise (≤25dB)
* SLI Ready and supports Intel & AMD Dual Core CPUs and Multi Core CPUs
* High reliability and built-in protection circuit OCP, OVP, OLP, SCP and line input fuse protection.
* FAN speed auto-controlled by thermal sensor in the side of power supply
* 100% Hi-pot and burn-in test
* MTBF: 100,000 hours at 25
Input Spec.
Input voltage: 230VAC (180-264VAC)/ 115VAC (90-132VAC)
Input current: 4.0A (Max.) at 230VAC
Input frequency: 47-63Hz
Inrush current: <70A at 230VAC/50Hz at 25℃ cold start
זה הספק שלי
נ.ב זאת לא החנות שאני קונה המחשב ממנה..
[attachment deleted by admin]
5770 יהיה טוב לצרכיך, בנוסף שווה לשקול אופציה ל4890 ביד 2.
ביד 2 יש תמיד דילים די טובים, במידה ותרצה בזה.
כמו כן, אם ברצונך לקבל כרטיס מסך מבית NVIDIA, חכה עוד כחודשיים, עד בואם של כרטיסי השוק הנמוך-בינוני של אותה החברה.
כל זאת, במידה ותרצה ''להנות'' ממשק DX11, במידה ולא, יש המון אופציות, לדוגמא זאת שאמרתי בהתחלה.
ספק הכוח יהיה בסדר למערכת העתידית שלך.
אין לך מה לדאוג לגבי ספק הכוח.
