איזה קירור טוב יותר freezer 7 pro Rev.2 או freezer 64 pro?
והאם יש בכלל הבדל ביניהם?
תודה..
זה אותו הקירור..השינוי ההעיקרי הוא התמיכה בכלל התושבות בREV 2..
אם אתה צריך את זה עכשיו או בעתיד לך עליו..המחיר ג אמור להיות די זהה.. ;D
יש הבדל אחד שאני יודע עליו
ב- freezer 64 pro ה-RPM המקסימלי הוא 2200
וב- freezer 7 זה 2500
האם המידע הזה אמור להשפיע על ההחלטה שלי באיזה מהשניים לבחור?
לא..הביצועים שלהם די זהים עם יתרון קטן לREV 2..
כמו שציינתי כבר אין סיבה לא ללכת על הדגם החדש יותר..
תודה אחי.. יש לי שאלה נוספת
ה-RPM המקסימלי של ה-freezer 7 הוא 2500
אבל זה לא אומר שהוא תמיד יהיה על 2500RPM, נכון?
על כמה RPM הוא נמצא כאשר המחשב נמצא במצב מנוחה?
ב-IDLE הוא נמצא אני חושב על 1400-1800 זה תלוי. אבל שים לב עכשיו הסתכלתי נראה לי ש-64 PRO תומך רק בסוקט 754, 939 (מהסוקטים של אינטל) ואם יש לך מעבד של אינטל כנראה יש לך סוקט 775, 1156 או אולי אפילו 1136 זאת אומרת שהוא לא יתאים! ואם יש לך מעבד AMD אז הוא יתאים. בכל אופן אני ממליץ לך לקחת את ה-FREEZER 7 PRO כי ההבדל הוא בין כה וכה רק 10 שקלים והוא בא לך עם משחה טרמית טובה מאוד מרוחה עליו כבר (אני לא בטוח לגבי ה-64), דבר שני הוא גם מאוד שקט ועם תרצה לשדרג מעבד בעתיד אז הוא עדיין יסיפיק לך, כי הוא תומך בסוקט 775, 1156 וגם 1136.
התקנתי במחשב שלי בסוף את ה-freezer 64
(קניתי אותו לפני שבוע, אתמול הלכתי לחנות בניסיון להחליף אותו ל-freezer 7, אך הם לא הסכימו, בטענה שהמאוורר היה אצלי שבוע וזה די הרבה זמן והם לא יודעים מה קרה לו במשך הזמן הזה.. למרות שלא נגעתי בו בכלל. אבל זה לא משנה לי, זה בכל מקרה אותו הקירור)
ה-freezer 64 עובד אצלי באופן קבוע על 2500RPM שזה המהירות המקסימלית שלו.
אני צריך לסדר את האוורור אצלי במארז, הוא לא מספיק טוב, אולי זה יוכל להוריד עוד את ה-RPM שלו.
בכל מקרה תודה לכם חברים על העזרה :)
סידור מאווררים לא יוריד לך את הRPM של המאוורר מעבד..תבדקו בביוס מה מוגדר לך תחת SMART FAN..תאפשר את האופציה הזו ואז המאוורר ישלט..
אני חושב שאתה בביוס צריך להכנס ולהדליק את הפיסי הלט ססטטוס (הבריאות של המחשב)
וככה מתי שצריך הוא ישנה את מהירות הRPM..
מקווה שעזרתי..
מקווה שעזרתי..
לא.
מה שהוא צריך לעשות הוא להפעיל את אפשרות ה SMART FAN כמו שעידן אמר.
נכנסתי שם בביוס ל- PC Health שם מופיע ה- Smart Fan
ויש אפשרות לשלוט על מהירות המאוורר על פי הטמפרטורה
מופיעה שם הגדרה נוספת שלא הבנתי את מהותה:
CPU Fan: Low/Mid/High Dpeed
הערכים שאפשר להכניס הם מ-0 עד 128
כשאני מעביר את המקלדת על ההגדרה הזו, מופיע הסבר קצר בצד ימין של המסך: 128 step PWM for fan low/mid/high speed
תראו כאן:
אם מישהו יודע במה מדובר אשמח אם יוכל לומר לי.
תודה רבה
זה מאפשר לך לקבוע הערכים של הPWM בכל מצב..זאת אומרת כמה RPM המערכת תעלה בכל מקרה..
תבדוק מה הטמפ' שלך במנוחה וכמה RPM בהתאם לזה תעלה ותוריד את הערכים או הטמפ' ;D
מצטער אחי, אבל לא הבנתי למה התכוונת:
זה מאפש רלקבו עאת הערכים של הPWM בכל מצב..זאת אומרת כמה RPM המערכת תעלה בכל מקרה..
אשמח אם תוכל לפרט. תודה
אחי לא הבנת אותי. את הכתיב אני הבנתי. פשוט לא פירטת את עצמך מספיק.
מה זאת אומרת "כמה RPM המערכת תעלה בכל מקרה"? אתה מתכוון בכל אחד מהמקרים שהמערכת על Low/Mid/High Speed ?
אז כמה RPM אני אוכל להגדיר למערכת שתעלה? מ-0 עד 128? 128RPM המערכת תעלה בכל אחד מהמקרים? זה הכל?
