טלויזיה ישראלית - לאן?
זה טלנובלה שזה כבר אומר הרבה
לי לא זכור טלנובלה טובה מאז "לחי האהבה " טוב אבל הפסקתי גם ככה לצפות בהם מזמן
למעשה ההתחלה של האלופה 1 היתה טובה בגלל הצחוקים (ערס אדמוני \וזקן מצחיק ) ובגלל עדי המלבלוי ...
אבל אחרי התחלה טובה זה כבר ניהיה משעמם
בכל מקרה יש בעיה גדולה לעשות טלנובלה או אופרות סבון באופן טוב כי מדובר על הרבה מאוד פרקים בזמן קצר
וזה כמו מפעל ליצור פרקים
  • תגובות 43
  • צפיות 4.3k
בסדר, אני לא רואה כל חרא שמוציאים שם ב-HBO ו-Showtime(למשל, Nurse Jackie), אבל את הלהיטים השווים אני רואה.
אני מאוד נהנה לראות ב-HBO את Real time w/ Bill Maher, אחלה תוכנית וגם את תוכנית הנונסנס של ריקי ג'רוויס.
אתה גם לא יכול להתכחש ללהיטי העבר של HBO, כמו OZ, הסופרנוס והסדרה האהובה עליי בכל הזמנים "עמוק באדמה".
מה יש ב-FX? "המגן" נגמרה כבר, לא?
Justified וArcher?
מעניין, תגדירו לי "תוכנית טלוויזיה איכותית".
עספור סדרה טובה מאוד, כייפית, מעבירה את הזמן עם משחק לא רע בכלל.
הבורר היתה אחלה סדרה.
לא נשכח גם את רמזור הענקית.
אבל את כל אלו כבר דוברו כאן.
בכל מקרה, יש אנשים צבועים פה מה לעשות.
אם כל הסדרות האלו היו באנגלית כנראה שהן היו סדרות "מצויינות".
למשל, קחו את הסדרה "האוס", מצויינת, נכון. אבל בלי השחקן הראשי יו לאורי, אין ממש מה לראות אותה.
לא חסרות סדרות אמריקאיות שאנשים פה מגדירים אותם טובות והם לא יותר מזבל.
הבעיה שהיא מוגדרת טלנובלה, אז היא נשללת מלתחילה על ידי הרבה מאוד צופים.
למה אני ניסיתי את עספור ואני פשוט לא מבין את ההיפ
זאת טלנובלה רגילה אולי טיפה מחוספסת אבל לא יותר מזה
טוב אני מבין את ההיפ HOT רוצים למכור את זה -אבל אני פשוט לא חושב שזאת סדרה טובה
בכל מקרה ניסיתי גם את 15 דקות שהתחילה מאוד טוב אבל הפסיקו להזרים פרקים לרשת (אני מדבר חוקית )
האיכות לטעמי של 15 דקות לפחות בפרקים הראשונים הגיע בגלל כמה שחקנים איכותים שהם מעבר ל"טלנטים"
לדוגמה שי מי "שי ודרור" שהוא דמות מרכזית שם
ויש גם שחקן מצוין ששיחק בעבר ב"תירונות" ועוד כמה שחקנים טובים
בעספור לא הרגשתי שיש מספיק שחקנים טובים וחוץ מזה זה הרגיש לי כבד מידי ולא כבד בצורה איכותית
עם כבר טלנובלה לפחות שתיהיה קלילה יותר
כל דבר שהוא לא ישראלי ובעברית(אחד מהם מספיק).
זו התשובה שרצית לשמוע? בבקשה, קיבלת.
הסיבה לזה? זה כמו הביצה והתרנגולת, האם הייתה לי דעה קדומה על יצירה ישראלית?
או שנכוותי מספיק פעמים בסדרות כה סתומות, משעממות ובנאליות(כמובן דרמה, בהומור
לטלביזיה הישראלית דווקא יש רקורד מעולה, אבל כל התוכניות האלו נגמרו מזמן), זה לא באמת משנה.
כי השורה התחתונה היא, שזה פשוט לא עושה לי זה ולעשות לזה ראציונליזציה זה פשוט ביזבוז זמן.
איך זה רלוונטי שחוץ מיו לאורי אין שם שחקנים ידועים?
הסידרה היא ללא ספק, בעיקר בעונות הראשונות היא סדרת הרפואה הטובה ביותר שיש בגלל הרבה מאוד גורמים, כגון:
* ירידה לפרטים.
* אי זילזול באינטלגנציית הצופים, מצפים ממך להבין.
* נוגעת בנושאים חברתיים מעניינים וחשובים.
* מדי פעם, אפשר גם ללמוד שם משהו נכון על עולם הרפואה(כמובן שלא את הרוב,
למעשה כל הרעיון של רופא מגניב כזה שלא לדבר על קבוצה של רופאים שקיימים רק למקרים מעניינים הוא פיקטיבי לחלוטין).
ומה שרשמתי לעיל, נכון להרבה מאוד סדרות אמריקאיות ובריטיות שאותן אני רואה באדיקות.
כל אחד והחשיבה שלו מה זה טלוויזיה איכותית -אבל למה אתה חושב שמחפשים בהכרח את האיכות ?
קח לדוגמה סדרה כמו "צוות לעניין "
סדרה מאוד ישנה במונחים של היום
סדרת זבל
ולמרות זאת הרבה יותר כיפית לצפיה מהמון סדרות חדשות היום שלא לדבר על סדרות ישראליות היום
ובמקרה שאתה רוצה דוגמה מישראל "עניין של זמן" וההמשך "20 פלוס" לטעמי הרבה יותר טובות מרוב הסדרות שיש היום בארץ
גם בצווות לעניין וגם בענין של זמן ו20 פלוס הדמויות פשוט יותר מענינות וכל המסביב יותר מענין לטעמי
ולא אני לא מדבר בגלל נוסטלגיה יש גם היום סדרות טובות ויהיו בעתיד פשוט הרבה מהם לא מקבלות פרים טיים
קח לדוגמה סדרה כמו "רומה " כמה אנשים יודעים אליה בארץ ? אולי באתר די הרבה אבל לא הרבה אנשים בארץ
וזאת הבעיה
לי גם אין בעיה עם טלנובלות או ראלטי באופן כללי הבעיה שלי בהצפה שלהם
בגלל ההצפה הזאת אתה לא רואה המשכים רוחנים לזהו זה \צוות לעניין\ענין של זמן\מסע בין כוכבים חדש וכו וכו
* ירידה לפרטים.
אתה יכול עד מחר לזלזל בדעתו שקיימת דעה קדומה אצל רוב החברה פה שלא מתחברים לטלויזיה הישראלית לאחרונה, אבל היא קיימת.
לא עושה לך את זה? אל תצפה. אבל דירוג Lev0 הוא לא בהכרח מדרג האיכות, שכמובן לא קיים בכלל, כי הכל עניין של טעם.
ניראה לך שרוב ציבור הצופים בישראל מרוצה מהדברים שמשודרים היום בפרים טיים ?
קודם כל בכבלים\לווין לא חושפים אחוזי צפיה לקהל הרחב למרות שבפועל להם יש את היכולת הטובה ביותר היום לבחון ריטינג
שנית תוכניות מובילות היום בפרים טיים הם בערך 20+ ריטינג שזה פחות מרבע מציבור הצופים הפוטנציאלי בארץ
אז לא רוב הציבור כניראה לא מרוצה מהתכנים היום בטלוויזיה ובמיוחד שיש חלופות אחרות בשפע
וזה בלי לדבר על הדור הישן שהרבה פעמים כמו אמא שלי צופה פשוט במה שמשדרים לו בלי להתחשב באיכות או עם זה באמת מענין או לא
השורה הראשונה שלך היא דעתך כמובן.
אני לא מסכים איתך, דווקא בשנים האחרונות רמת הסדרות עלתה.
ואם אדם נהנה מהן זה ממש לא בזבוז זמן.
* ירידה לפרטים.
נכון, יש שם רמת פרטים וה3 עונות הראשונות היא היתה מעולה, עכשיו גם השישית אחלה (אבל שוב לא כמו בהתחלה).
ויש שם הרבה מאוד אי דיוקים או מצבים שפשוט לא יכולים ממש לקרות. ללמוד ממנה זה כמו ללמוד מ"איןציקלופדיה"
ושוב, אני נהנה ממה מאוד. אך בלי יו לאורי, אני לא בטוח שלסדרה היה חצי מהרייטינג שלה היום
תימרות עשן היה לא רע.
מחזק, אחלה סדרה, עשויה היטב.
עספור באמת חרא :|
ראיתי פרק ראשון בעקבות זיוני מוח של הרבה חברים וחיכיתי שזה ייגמר כבר.. סדרה מפגרת. לא מבין איך כל הארץ רואה אותה.
אם הוא לא נהנה, זה כן ביזבוז זמן.
גם אם אתה נורא נורא מוכרח לעשות ראצינוליזציה ללמה הוא לא נהנה.
נכון זה עניין אישי
מתווכחים פה על טעם
האמת שאם אתה מחפש באמת איכות, זה לא בטלביזיה בכלל.
סדרת טלביזיה במהותה בסופו של דבר, לא יכולה להיות איכותית.
