מחשב עריכה ומשחקים עד 5K
הייתי שמח להשאר בתקציב של עד 4K-5K ללא כרטיס מסך נכון לעכשיו.
הייעוד הוא עריכת וידאו עם CS5 כמו פרמייר, אפטר אפקטס, אילוסטרייטור, פוטושופ וכו' (וכרטיס גרפי של NVIDIA שאני אקנה בנפרד, צריך לבדוק אם GTX470 תורם לי איכשהו, או שאני אסתפק בGTX260)
המחשב הולך לעבוד על Win7 64bit, שעושה רושם כדבר הכי יציב שמייקרוסופט הביאו מאז ימי win 3.11...
מעבד: ‏Core i7 930, 2.8GHz
או Phenom II X6 1090T
שניהם אמורים לעלות בסביבות 1500ש"ח
במבחנים באינטרנט הם פחות או יותר שווים, ומדי פעם AMD קצת מובילים, בגלל שהם עם 6 ליבות. לעומת זאת, במשחקים INTEL לוקחת...
לוח-אם: פה תמיד אני אבוד, אבל אני לא מחפש משהו משוכלל מדי, לא בונה על OC או SLI.
חשוב לי שיהיה חיבור פיירווייר. הבנתי שהלוחות של AMD זולים יותר מאלו של אינטל, זה נכון?
האם אפשר להשיג משהו ב500ש"ח?
(מלבד SLI וכו, איזה עוד פונקציות כדאי שאני אהיה מודע לקיומן?)
איוורור למעבד: אני לא מחפש OC, אבל בתהליך הרינדור (העיבוד של הוידאו) וההמרות המחשב עובד על 100% רצוף למשך זמן ארוך, ולכן הוא צפוי להתחמם.
יש טעם להחליף מאורר? אני רוצה להקציב לזה עד 100ש"ח, 120 לכל היותר.
זיכרון: 3x2gb 1600Mhz
באופן מפתיע שמתי לב שב-6 ג'יגה אין כמעט הבדל במחיר בין 1333mhz לבין 1600. שניהם בין 900 ל-1000ש"ח.
על איזה פירמה ללכת?
וגם כמה מקום יש לי בלוח אם? כלומר, אם אני ארצה להוסיף זיכרון, יהיה לי מקום, או שאני צריך להחליף את אחד מאלו?
וכמה לדעתכם יעלה לי 8 ג'יגה, והאם זה משתלם?
כונן קשיח #1 מערכת הפעלה ותוכנות: 500gb 7200prm (בסביבות 300ש"ח)
כונן קשיח #2 קבצי וידאו וחומרי גלם: 1000gb 7200prm (בסביבות 550ש"ח)
ההתלבטות הרצינית שלי היא האם לחפש SATA3, או שזה סתם גימיק?
במבחנים שראיתי באינטרנט לא היה שום שיפור לעומת כל כונן SATA2 אחר.
מה שכן חשוב זה לשמור על 32mb זיכרון באפר, או יותר גבוה.
אגב, זה המקום גם לשאול מה זה RAID ? זה חיבור במקביל לSATA? זה במקום SATA ?
כל הבהרה תתקבל בברכה
ספק כח:
צריך להתחשב בכך שיהיה לי כרטיס מסך כמו gtx260 או gtx470.
איזה ספק אני אצטרך? בסביבות 600w ?
איזה פירמה מומלצת ומה המחיר פחות או יותר?
כרטיס קול:
שומר אמונים לsoundblaster audigy 2 zs הישן שלי (גם כי יש בו פיירווייר), אבל גם מוכן להסתדר עם הכרטיסי קול און-בורד.
בסה"כ מדובר באיכות לא רעה היום, למרות שאם אני מקליט משהו מבחוץ (ומדי פעם אני מקליט גיטרות וקלידים), אז אני מעדיף לעבוד עם חומרה שתומכת ב-ASIO, ולא נראה לי שהכרטיסי קול און-בורד תומכים בזה.
בכל מקרה, פה אני לא רוצה להוציא כסף נוסף, אלא אם יש מוצר מצויין במחיר סביר.
צורב:
הבנתי שצורבים סבירים עם טכנולוגיית lightscribe (זו הטכנולוגיה שצורבת תמונה על הדיסק?) עולים בסביבות 150ש"ח.
תקנו אותי אם אני טועה.
מארז:
בא לי סוף סוף מחשב שגם נראה טוב, אבל מעל 250ש"ח כבר נראה לי בזבוז.
כן חשוב שיהיה למחשב קל להתאוורר (אז פתחי איוורור ו/או מאווררים במקומות אסטרטגיים), כי הוא הולך לעבוד קשה.
תודה לכולם!
ניסית להסביר את עצמך בצורה הטובה ביותר, אבל עברת גבול הטעם הטוב וזה יצא מאד לא מובן.
מומלץ לערוך את הנושא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
אני חושב שאתה הולך על זה בגישה לא נכונה.
1. לא, אין טעם להשקיע בקשיח SATA3.
2. כנ"ל לגבי RAID, זה מערך קשיחים ואין לך טעם להשקיע בזה.
3. אין טעם ממשי להשקיע בפלטפורמת X58 היקרה.
4. מה תעשה עם מערכת בלי כ.מסך בינתיים?
5. GTX470 דווקא נשמע רעיון טוב לCS5 בגלל ריבוי הCUDA CORES שבו.
6. LIGHTSCRIBE זה להדפסה על דיסקים, אבל דיסקים יעודיים, לא סתם דיסקים.
7. את כרטיס המסך אתה יכול להעביר ממחשב קודם.
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
ThermalTake V3 Plus Black Edition 2x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪255
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1608
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 4
₪1060
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
Asus DRW-24B1LT x24 White / Black Light Scribe, יחידות 1
₪163
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1036
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4622
אני חושב שכדאי לשמור ביטויים כמו "עברת את גבול הטעם הטוב" למצבים בהם מישהו פוגע במישהו אחר, אחרת זה נשמע כאילו עשיתי משהו מרושע כאן...
1. למה core i7 860 ולא 930?
930 במצבו הטבעי הרבה יותר טוב בכל מה שקשור לעריכת וידאו (ול-ENCODING / TRANSCODING)
אבל בשבילו אני לא צריך לוח אם P58 ? - כי זה כבר כן מתחיל להיות יקר.
2. הזיכרון של Transcend הוא משהו שאפשר לסמוך עליו?
גם בכרטיסי זיכרון רגילים, תמיד יש להם את המוצרים הכי זולים. לא פעם המחיר הוא בהתאם, כשהכרטיסים מתקלקלים או איטיים יותר ממה שהם אמורים להיות.
(אז אני זהיר, ואני שואל ברצינות אם לא עדיף חברה אחרת).
3. כרטיס המסך הנוכחי שלי הלך, ואני משתמש בכרטיס מסך ON BOARD. לא שווה לי להשקיע באחד חדש, כי אז אני אצטרך להחליף ספק, וזה יתחיל להיות יקר מדי. עדיף כבר להשקיע במחשב חדש בלבד.
4. מה עם מערכות מבוססות AMD ?
5. תודה. היו פה כמה עצות שיעזרו לי לחסוך כמה שקלים.
1. הבעיה במעבדי CI7 כמו 930 הוא שהם מתאימים לסוקט 1366 מה שמחייב אוטומטית תשתית יקרה מאד של לוח. תוספת הביצועים אל מול המעבדים בתושבת 1156 לא מצדיקה את זה.
2. לגבי זיכרון, ברור שאתה יכול לסמוך על הזיכרונות של TRANSCEND. אפשר לצאת כבר מהסטיגמה של לא קינגסטון לא קונה.
3. במערכות המדוברות כרגע, בין אם מבוססת P55 ובין אם מבוססת X58 אין כרטיסי מסך מובנים, מה שאומר שאם אתה קונה מערכת ללא כרטיס מסך, אין לך כרטיס מסך.
4. בAMD:
₪50
AMD Phenom 2 X6 1090T 3.2Ghz 125W6Core AM3 Box, יחידות 1
₪1464
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1735
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪467
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 2
₪952
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
₪400
₪245
₪125
₪255
₪393
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4474
פה אתה מקבל מערכת שיש לה כרטיס מסך מובנה. הביצועים סך הכל דומים למדי.
:xyxthumbs:
אני חייב להודות שעברתי על ההצעות במהלך היום האחרון וההצעות שלך פשוט מעולות.
כל דבר בדקתי, השוויתי בכמה חנויות, בדקתי דגמים אחרים של חברות שונות, ובאמת כל ההצעות פשוט היו הכי טובות והכי נכונות עבורי.
אז עבודה טובה, התרשמתי! :yelclap:
עכשיו ההתלבטות היחידה היא אם לקנות GTX 260 או GTX 470, כשכמובן שהיעד הראשון הוא עריכה, ורק אח"כ זה משחקים.
והשאלה השניה היא מאיזה חברה?
קניתי כרטיס מסך של SPARKLE ואחרי שנה הוא התחיל לעשות בעיות, ככה שאני קצת נרתע מהחברות הזולות, למרות שהן חוסכות כמה מאות שקלים.
מה דעתך?
1. רוב כרטיסי המסך גם הGTX260 ועוד יותר נכון לעכשיו הGTX470 הם כרטיסי REFERENCE, מה שאומר שההבדל בין הכרטיסים הוא בעיקר במדבקה שעליהם ובבאנדל שאיתו הם מגיעים. רק גרסאות עם קירור מיוחד ו/או OC מהמפעל שמוציאה יצרנית ספציפית באמת שוות יותר כסף.
2. הGTX470 עולה בערך פי אחד וחצי מהGTX260 ןצורך קצת יותר חשמל, אך הוא טוב יותר לשני סוגי השימושים. ביצועי הגיימינג שלו מתעלים הרבה מעל לGTX260 והביצועים שלו באמצעות CUDA הרבה יותר גבוהים כי מדובר בארכיטקטורה חדישה ובמעבד גראפי חזק הרבה יותר.
השאלה היא אם כן למעשה רק האם אתה מוכן להוציא סכום כזה על כרטיס מסך?
