שאלות בנושא שדרוג ושיפור
היי...
אני רוצה להחליף את ה Motherboard ואת הזיכרון...
אז כהה אני מעוניין להחליף ללוח הזה:
ASUS P4C800-E DLX INTEL 875P CHIPSET
ULTRA ATA100 ATX FORM FACTOR 1xAGP
(PRO/8X)/5xPCI/1xWIFI/4xDDR W/SATA,RAID,1394,USB 2.0 & AUDIO (CPU TYPE:INTEL CELERON, PENTIUM 4 - 400/533/800MHZ)
את הלוח הזה אני יכול להשיג ב-965 שקל...וישלי התלבטות אולי כדאי לי בכלל לקחת את הגירא הפחות מאובזרת של אותו הלוח הלא היא:
ASUS P4C800 DLX INTEL 875P CHIPSET
ULTRA ATA100 ATX FORM FACTOR 1xAGP(PRO/8X)/5xPCI/4xDDR W/RAID,1394,USB 2.0 & AUDIO (CPU TYPE:INTEL CELERON, PENTIUM 4 - 400/533/800MHZ)
שאותה אני יכול להשיג ב 780 שקל... השאלה היא האם אני באמת צריך את מה שהלוח המשופר נותן ואם באמת כדאי לי להשקיע את ה185 שקלים האלה
בלוח המשופר
ועכשיו בקשר לזיכרונות.... גם פה עומדות בפני שתי אפשרויות!
1. CORSAIR CMX256A-3500C2 32X64 433MHZ 256MB CL2 DDR DIMM W/HEAT SPREADER X2 ב 822 שקל
2. CORSAIR CMX512-3500C2 64X64 433MHZ 512MB CL2 DDR DIMM W/HEAT SPREADER X1 ב 771 שקל
אני מאמין שרובכם הגדול יגיד שכדאי שני סטיקים בגלל שהלוח תומך בדואל אבל בכל זאת רציתי לשאול...
חוץ מזה אתם חושבים שהשינוי בין 512 לבין 2X 512 יעשה שינוי כל כך רציני בתפקוד המערכת??
אגב אם זה יעזור למישהו יש לי מעבד Intel Pentium 1.8 שגם אותו אולי אני אחליף ל-INTEL PENTIUM 4 2.8C GHZ
(BX80532PG2800D) W/512K CACHE 800MHZ 478-PIN RETAILED (3 YEARS WARRANTY)
תנו את דעתכם עליו בבקשה...
בתודה
Anas-Nanas
אם המעבד הזה ה DUAL לא ינוצל, אבל המעבד הזה טוב מאוד לאוברקלוק אולי תגיע איתו ל 200FSB :P.
יש גם את הלוח של אביט עם CHIPSET875 וגם את הלוח של EPOX, אבל אם אתה יכול להשיג את הלוח של אזוז ב 800 שח אז כדאי ללכת עליו.
אל תחליף את המעבד, ותעשה אוברקלוק....
ואם אתה כבר מחליף, תחליף ל2.4c, כי הוא הכי משתלם ועם אוברקלוק פשוט למדי תגיע איתו ל2.8 ואף יותר.
אם זה מעבד 1.8 (וויליאמט 256K) ולא 1.8A (פרסקוט 512K) אז אתה תהיה חייב להחליף אותו אם אתה קונה לוח כזה.
בכל מקרה משתלם יותר לקנות לוח מבוסס i865PE במחיר זול יותר כאשר היתרון המשמעותי היחידי באופן מעשי של ה 875P הוא תמיכה בזיכרון ECC שאין לה שום משמעות בבית.
עדיף שני סטיקים בשביל הדואל, זה אני יכול להגיד באופן חד משמעי.
האם לקנות ג'יגה של זיכרון? לדעתי מרגישים את ההבדל אבל זה לא חובה. אין לזה עדיין השפעה על ביצועי משחקים למשל, רק על התגובה של המחשב בטעינה ויציאה ממנו (אין טחינה ממשוכת של ההרדיסק).
לדעתי הזיכרונות היקרים האלו הם בכלל בזבוז של כסף, זיכרון ממוצע יותר (לא ג'נרי, פשוט לא משהו מטורף) יעלה לך פחות באופן די משמעותי ובסה"כ הבדלים לא מורגשים בביצועים - אלא אם אתה אוברקלוקר כבד.
