מחשב למשחקים - 6000 שקל - ללא ציוד היקפי - ללא OC
עדיפות עם החלקים האלו:
- מעבד 930 INTEL I7
- GTX 470 ואם אפשר אפילו לדחוף ה GTX 480
- 4GB RAM מינימום ( אני יתקין WINDOWS 7 64 )
- לפי רפרוף קל ראיתי שיש המצלות רבות לכונן קשיח של SAMSUNG F3 32 MB אבל ניתן לכם לבחור
- קירור למעבד
- זכרון של OCZ
1. מה התקציב המקסימלי? נא לציין בבירור בכותרת הת'רד! רשום
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? לנצל
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100-200
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב - משחקים כבדים
א) תנו דוגמאות לאפליקציות העיקריות בהן תשתמשו. - משחקים חדשים וכבדים
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה - כן
ג) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם? FULL HD 1920 - אבל זה לא קריטי למשב - אני רוצה כרטיס מסך GTX 470\480
* באיזה סוג משחקים תשחקו? הכי חדשים
* באילו הגדרות תשחקו (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוהות
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (כונן דיסקטים, צורב למשל)? לא צריך צורב
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי בלבד, רשמו במדויק את החלקים שיש לך כרגע ואילו צריך לכלול במפרט. אין חלקים ספייר
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 5 - אם אפשר שיהיה שקט אז יש עדיפות - תלוי בחריגה
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? ללא OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות ללא התקנת OS
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. חנות אמינה כמו IQPC RSM SKYPC למשל ,לא KSP או IVORY10. האם יש בקשות מיוחדות כלשה (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קופקטי במיוחד)? לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא|
תודה מראש - מחכה לתגובה של yz101
קודם כל קצת הבהרות:
I7 920/930 ממש לא משתלם לגיימינג, אלא אם כן מתוכנן OC כבד. כיוון שה CI5 750 מציג ביצועים זהים ברוב המקרים ולפעמים אף יותר (בגלל ה turbo boost) ל- hyper threading של ה I7 אין שום השפעה על גיימינג משום שהרוב המוחלט של המשחקים עדיין לא מנצלים 4 ליבות.
לרזולוציה 1920X1080 גם ה HD5850 די והותר ולדעתי יהיה הבחירה המשתלמת כאן. אבל מכיוון שאתה נשמע סגור על הכרטיסים החדשים של Nvidia זרמתי איתך לכיוון ה GTX470.
4GB זה מספיק לגמרי לגיימינג ואין טעם להוסיף כרגע עוד. בכל מקרה תוכל בקלות בעתיד להרחיב ל 8 אם יהיה צורך.
לא שאני מבין למה אתה דווקא מתעקש על OCZ, יש לא מעט חברות טובות לא פחות, אבל ספציפית במקרה הזה דווקא ל OCZ יש את הקיט המשתלם ביותר כך שקיבלת את מבוקשך.
המפרט:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪400
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Intel Core i5 750 SLBLC Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪935
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Gigabyte GA-P55-UD3 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪653
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1186
OCZ 4GB Kit DDR3 1066Mhz Value PC3-8500 CL7 , יחידות 1
₪476
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1842
GainWard GeForce GTX470 1280MB GDDR5 PCIe, יחידות 1
₪1884
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1839
ANTEC P183, יחידות 1
₪808
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Scythe S-Flex SFF21E 120mm 1200rpm\20.1dba, יחידות 1
₪72
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1621
מאוור Cooler Master Hyper TX 3 Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪120
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1195
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5758
כפי שאתה רואה נחסך כאן לא מעט כסף שאת חלקו בחרתי להשקיע במארז מעולה ושקט - ה antec P183. אם השקט לא כזה חשוב לך ניתן לרדת למשהו בסגנון ה CM690 שיעלה קצת פחות מחצי המחיר.
ד"א, לדרישותיך המקוריות כפי שרשמת בתחילת הפוסט שלך, 6K ש"ח לא מספיקים.
היות והשקט לא הכרחי לא הייתי מוציא סכום כזה על מארז. גם הלוח לא נותן פה יותר מדי מעל לUD2.
במחירו הנוכחי, GTX480 הוא כרטיס מאד לא משתלם, גם רותח וגם רמת הביצועים לא מצדיקה את העלות.
אני מחזק את הטענה לגבי גיימינג וזיכרון, כי מאחר והמשחקים עצמם הם בדרך כלל עדיין ישומי 32BIT, אין טעם בכמות זיכרון גבוהה במיוחד.
לסיכום, הייתי הולך עם המפרט המצויין שהרכיב E. Shambuzzi והולך בעצותיו ולוקח את ה5850 במקום GTX470 ואת הCM690 בתור מארז.
קודם כל תודה על התגובות וכמה שאלות
1) בוא נגיד עם חריגה קלה עד 300 שקל - האם כדאי להשקיע על מעבד יותר חזק טיפה? i5 אחר יותר חזק ( 3.33GHZ) או i7 שהוא לא 920/930 ?
2) האם יש הבדל משמעותי בין כרטיס זכרון עם 1066 ל 1600? האם שווה את זה?
3) היה לי כרטיס ATI 4870 שגם הוא רתח מאוד ועשה את החדר חם . ל 5850 לא יהיה אותו בעיה ? כמו ה GTX 470? ( או שדיברת ספציפי על ה480 שהוא רותח? )
ולמה לא הזכרת את ה 5870? ה600 שקל הפרש לא שווים את זה?
*יש לכם איזה משהו מיוחד עם RSM? ראיתי שאתם הבאתם הרבה מפרטים משם?
תודה מראש
1. יש את ה-CI7 860. עריכה: האם יש הצדקה לקחת אותו על פני הCI5 750 למטרות משחקים? לא.
2. לא.
3. ה5850 וה4870 חמים פחות מהGTX470, מאחר והשימוש הוא משחקים הכרטיסים של NVIDIA פחות משתלמים בשל עלותם הגבוהה. ה5850 מיוצר בתהליך מתקדם יותר מה4870.
מרכיבים מפרטים מRSM, כי ההיצע נוח, המערכת נוחה והשירות טוב.
אוקי תודה , zy101 אשני אשמח אם תאכל שגם אתה תבנה מפרט - כך שיהיה לי 2 מפרטי להשוות ולהחליט , אף על פי שמהמפרט למעלה מאוד מושך את העין .
הקירור למעבד למעלה הוא סבבה ? למרות שהוא נראה חולה מת? ולא כדאי ספק כח ב100 וואט יותר?
תודה רבה מראש - אני רוצה להזמין מחר את המחשב כבר.
הספק הוא כאמור פונקציה של איזו מערכת הוא צריך להחזיק, ולא להיפך. לטעמי לפחות, גבול הטעם הטוב עובר ב:(כי התוספת שניתן לקבל בביצועים במסגרת התקציב מעבר לכך פעוטה)
בדיקה / איבחון ואיתור תקלה מחשב במעבדה, יחידות 1
₪50
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=504
₪400
₪125
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪572
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪530
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Cooler Master 690 Black, יחידות 1
₪334
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=404
₪360
₪935
₪120
Sapphire ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1453
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1218
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4879
ובכל זאת אם ברצונך למצות את התקציב עד תום הרי שזו זכותך, אם כי התמורה מתוספת הכסף היא פעוטה למדי עבור צרכיך כפי שהוגדרו:
₪50
₪400
₪125
₪572
₪530
₪334
Intel Core i7 860 Socket 1156 2.8Ghz Tray, יחידות 1
₪1364
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1375
₪1884
SeaSonic S12II-620 620Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪393
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1701
Cooler Master A12025 120mm 1200rpm 19.8dBA, יחידות 1
₪40
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1564
₪120
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5812
וואלה תודה רבה אחי - פשוט תענוג לראות את האנשים פה. גם תודה רבה E. Shambuzzi - עזרת לי לא מעט בעבר :)
רק דבר אחרון :
א) אם נוריד את הצורב - וננסה לעגל ל 6000 נשאר : 313 שקל עודף + 2-3 אחוז הנחה מזומן - נגיד 400 שקל. מה הייתה משפר\מוסיף?
ב) זרוק לי מילה על החברה Transcend - בחיים לא שמעתי עליהם
חנויות מחשבים בדרך כלל עובדות הפוך, אין הנחת מזומן, יש ריבית על תשלומים. כלומר המחיר שאתה רואה הוא בדרך כלל מחיר מזומן. אתה יכול לעלות ללוח תומך SATA3 וUSB3 אבל התמורה של זה נמוכה להחריד. אפשר לעלות קצת בקירור למעבד, אבל שוב, אין בזה טעם ממשי, המערכת מאוזנת כמו שהיא. אם יש לך צורך בשטח אכסון רב אתה יכול להוסיף קשיח F3 בנפח 500GB למערכת ההפעלה והתוכנות ולעשות את ה1TB לקשיח אכסון.
לגבי TRANSCEND, מדובר ביצרן זיכרונות שהמוצרים שלו די נפוצים בארץ. היבואן, או לפחות אחד מהם זה ח.י יבואנית LG, וברבים מהניידים שלהם תמצא באמת את הזיכרונות של TRANSCEND, בתקופה שעוד מכרתי מחשבים, מכרתי לא מעט כאלו, הלקוחות היו מרוצים.
