צריך המלצה לגוף קירור לפנטיום 3
שלום לכולם.
המפרט שלי:
P3 866
ASUS CUSL2-C MB
256 MB SDRAM
החיישן מראה בביוס על טמפ' מעבד של 70 מעלות במנוחה!!!! ומספר הסיבובים לדקה של המאורר עומד על 2900 בממוצע
נראה לי מעט לא תקין!
אני מבקש המלצה לגוף קירור שמתאים לסוקט 370 .... חבר המליץ לי על טכנולוגיית ה-PIPE או משהו כזה שאמורה לפזר חום טוב ומהר יותר.
אנא המליצו לי בנושא.
טמפ' גבוהה מאוד , תנסה לשדרג ביוס :
http://www.asus.com.cn/support/download/item.aspx?ModelName=CUSL2-C
ה PIPE קיים ל AMD ול P4 , אני לא יודע אם הוא קיים לסוקט 370 (שזה כמו סוקט A ) .
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=2;action=display;threadid=22231;start=10
למטה , תוכל לראות הרבה גופי ביחס קירור-רעש .
מה התקציב שלך ?
70 מעלות במנוחה? :o
ממליץ לך לבדוק איך בדיוק מותקן הגוף קירור הנוכחי, יכול להיות שהו מורכב הפוך והמגע בינו לליבה של המעבד נפגע, ולכן הטמפרטורות כל כך גבוהות.
תבדוק גם שהגוף הקירור לא מלא אבק שיכול לחסום את זרימת האוויר בגוף הקירור עצמו.
כמו כן, תנסה לגעת בגוף קירור עצמו, עם זה יהיה בסביבות 70 מעלות אתה תרגיש את זה.
אם אני לא טועה, גופי קירור שמתאימים למעבדי סוקט A, יתאימו גם לסוקט 370 (וגם לסוקט 7,נתון לא ממש רלוונטי כרגע :-X)
(זה אני יודע בוודאות כי הקירור הג'נרי של הAMD שיש לי וגם הוונטק מתאימים לפנטיום 3 סוקט 370 שיש לי)
את זה גם אני יודע , אבל השאלה , אם לא התאימו אותו במיוחד ל AMD .
זה שהתאימו אותם במיוחד לAMD לא מונע מאף אחד להשתמש בהם כקירור לפנטיום 3 סוקט 370.
בגלל שמעבדי AMD סוקט A מתחממים יותר מP3, גוף קירור שיהיה סביר לAMD יהיה מצויין לP3 סוקט 370.
לא מדוייק , יש גופי קירור ייעודיים לAMD , שלא עולים על סוקט 370 . SLK900 לדג' הוא סוקט A בלבד .
אתה צודק, לדעתי לשים SLK כלשהו על פנטיום 3 זה טירוף(אם נגיד והיה מתאים לפנטיום 3, זה מיותר כמו לשים רדאון 9800 פרו למחשב פנטיום 1 רק בשביל לשפר גרפיקה) לכן לדעתי כדאי לקחת את זה
SPIRE SUPER ROCK
(למרות שרשום עליו שהוא מיועד לAMD, ע"פ היצרן הוא יספיק בהחלט לפנטיום 3 866;)
SPIRE SUPER ROCK
קודם כל תודה רבה רבה רבה ..... אני מדליק את המחשב והמעבד על 43 מעלות! אחרי חצי שעה שאני בודק שוב בביוס המעבד כבר ב69 מעלות !! והביוס מעודכן אגב לגרסא 1009
השאלות:
א. האם מעבד מקורי של אינטל ב 2900 RPM זה נורמאלי או נמוך ?
ב. נגעתי בגוף קירור דווקא הוא יותר קר מטמפ' החדר (מוזר לא?!).
ג. ה SPIR כנראה מיועד לפנטים 3 מהדור של 0.13 מיקרון משמע 1.13 ו1.4 מה"צ שלדעתי יש להם תושבת אחרת למרות שהוא מציד נתונים לא רעים בכלל.
ד. מה עושים ? :-[
באיזו תוכנה אתה משתמש ? אולי תנסה אחרת ?
א. קצת נמוך אתה יכול לנסות לשמן את המאוורר - להוריד את המדבקה ולשית קצת WD40 .
ב. מאוד מוזר ... מה טמפ' המארז ?
א. 2900RPM יכול להיות שזה הבעיה, אצלי יש מאוורר של P3 500 שעובד ב4500RPM. תבדוק שהמאוורר לא עושה רעשים חזקים מדי בזמן הפעולה.
ב. נגעתה בגוף הקירור כהביוס הראה 69+ מעלות? אם זה המצב זה יכול להיות 2 דברים:
1. כמעט ואין מגע בין גוף הקירור למעבד(למרות שהמעבד מתחמם, החום לא עובר לגוף הקירור ולא מתפזר משם, מסביר למה הגוף הקירור קריר)
2. חיישן לא מדוייק :-X
ג. הקירור של SPIRE שהצעתי יתאים כי הסוקט זהה(באתר היצר רשום שזה מתאים לP3 סוקט 370 וזה שמציינים דגמים אחרים לא אומר שהוא לא תומך במעבדי סוקט 370 קודמים ::))
בכל מקרה מציע לך להציץ איך התקינו לך את הגוף הקירור ולנסות להתקין אותו לבד(אם אתה לא ממש יודע איך, תקרא למשהו שיודע איך ;))
ותעדכן אותנו ;)
סבבה נראה לי שעליתם על משהו נכון, גם מגע לא טוב (או עודף משחת קירור באיכות ירודה) וגם סל"ד נמוך
אני אקנה את הספיר שהוא לא ממש יקר ודווקא מציג מספרים לא רעים בכלל ונראה מה יהיה
חביבי שכחת משהו עקרוני וחשוב - הביוס מראה אחרי כמה זמן טמפ' במאמץ - זאתומרת שאחרי חצי שעה 69 זה במאמץ עצום הכי גבוה שתגיע אליו...
לגבי המאוורר תעשה מה שהציעו לך עם השמן, היה לי את אותה בעיה, מאוורר שהתחיל דרכו ב 4600RPM ירד ל3000 במגמתיות, שמתי שמן של מכונת גילוח - חזר ל 4600 יציב!
תעשה את זה
תוריד את המדבקה בצד האחורי (הצד שעליו מחוברים התומכים מפלסטיק של המאוורר) ושים טיפה של שמן מכונות או WD40 או אפילו שמן מטבח ( זה עבד לי גם) וזה יצא לך בובה ויוריד לך את הטמפ שהיא לא כל כך רעה בינתיים - ואני מדגיש בינתיים כי היא לא תהיה 70 מעלות.. המעבד ישאר על 43+- מעלות פשוט 70 זה מאמץ...
לגבי זה שהגוף קירור קר יותר מטמפ' החדר - תנסה לפרק ולהרכיב חזרה את זה - ואם יש חומר טרמי, אולי הגיע הזמן להחליף.
איך 70 זה מאמץ ? אני סך הכל מפעיל את המחשב ואולי שומע מוזיקה או קצת גולש ואז עושה ריסט על מנת לבדוק.
לא נראה לי שזה אמור להגיע ל70 מעלות :-\
