יש אופציה לעשות OC קטן למעבד?
להוריד את תדר הזיכרון אל יעזור אם לא חרגת מתדר הזיכרון ;D
הטמפ' שאתה יכול לקבוע היא הטמפ' מטרה שאליה אתה רוצה שהקירור יגיע..ולכן הקירור יעלה/יוריד את הRPM שלו בהתאם למרחק ממנה..
כמו כן..אנחנו לא מכירים את המערכת שלך כמוך..ולכן תבצע מה שנראה לך בגדר ההמלצות..ותראה מה עובד בשבילך..
אף אחד לא יכול להיגד לך עכשיו תעשה X וזה יעבוד :xyxthumbs:
זה ברור לי שאף אחד לא מכיר את המערכת שלי כמוני..
למען האמת גם אני לא מכיר אותה ממש טוב :D
בכל מקרה,השאלה שלי באופן יותר ספציפי היא - בגלל שכשלא נגעתי בהגדרות והעלתי את תדר הBAS בטיפה המחשב עלה וכששמתי את ההגדרות המומלצות לOC המחשב סירב לעלות..
איך בדיוק לנסות לעשות את הOC?
זה מה שאני לא מבין..
אני קודם לא מבין - למה המחשב לא עולה עם ההגדרות?
ומה כבר יכול לחסום בהם את העליה של המחשב?
טוב , אז הגדלתי ראש והתחלתי במלאכה..
כפי שאמרתי המחשב סירב לעלות עם ההגדרות המומלצות לOC לכן פעלתי לפי שיטת האלימינציה ובדקתי איך המחשב יעלה,התוצאות:
המחשב עם תדר PCI 100 לא עולה , כאשר זו הההגדרה היחידה ששניתי ולא נגעתי בשום הגדרה כולל התדר,
המחשב עולה עם כל ההגדרות שביטלתי ,
ואח"כ גם עלה עם אוברלוק של 6MHZ לBAS.:)
אז כעת אני בOVERCLOCK של 2.39..
אז כאן בעצם אני מתחיל את הפרויקט שלי ואני מקווה להגיע ל2.6 ..
בדקתי טמפ' והטמפ' לא זזו בHWMONITOR מהטמפ' שהיו לפני..
בדקתי גם מאמץ ל5דקות עם OCCT וזה היה זהה למאמץ שלפני הOC
אז שאני יבין,אני רשאי להתחיל בOVERCLOCK?זה שהתדר PCI על 115 לא משנה נכון? הרי זו ברירת המחדל והמחשב עולה רק איתה..
הנה כמה תמונות:
ההגדרות שביטלתי בBIOS
http://img155.imageshack.us/img155/5097/dsc01589o.jpg
עוד תמונה יותר קרובה:
http://img341.imageshack.us/img341/1235/dsc01590r.jpg
וכפי שאתם זוכרים דיברתי על איזו אופציה של CPU QUIET FAN,
הנה תמונה:
כך זה נראה כברירת המחדל
http://img263.imageshack.us/img263/420/dsc01592s.jpg
ככה שהעברתי את זה לENABLD ולא נגעתי בשום דבר שם..
http://img36.imageshack.us/img36/9972/dsc01591e.jpg
אז קודם כל, מה לעשות בהגדרות של הQUIET FAN? ,
וההגדרות שביטלתי הכל בסדר כן?
תודה מראש לכולם ומעניין שיש פה 700 צפיות ורק taotao מגיב כל הזמן :o
5 דקות מאמץ זה לא בדיוק מאמץ..לך לכיוון ה15 דקות+- לבדיקה ראשונית ;D
אם המערכת יציבה ומתמודדת עם זה טוב אז לך על ה115..אבל בדוק את זה במשחקים וכו לפני הOC..
לגבי ההגדרות של המאוורר..הטמפ' שאתה מגדיר היא בעצם הטמפ' שהמאוורר ירצה להגיע אליה..ועל פיה ישנה את הRPM..
אם הטמפ' תעלה מ50 מעלות..אז הRPM יעלה..
אם היא תרד מ50 אז הקירור יוריד RPM..
1.עשיתי בדיקה של 15 דקות והטמפ' היו 57 במקס' , איך זה?
איזה טמפ' מגבילה אותי?
2.לא הבנתי את הקטע עם המשחקים..מאז ומתמיד הייתי עם ה115 בגלל שזו ברירת המחדל אז מה כבר יש לבדוק..שיחקתי מספיק פעמים במשחקים במחשב הזה..o_O
כמה להגידר בטמפ' אז שם..?
טוב נסיתי כמה פעמים OVERCLOCK עם בדיקות של OCCT כל פעם ואני רואה שאפילו שאני עובר את תדר הבאס 343*7 כל הזמן שאני מעלה את הווינדוס הוא מראה לי אותו על 343 , כלומר 2400MHZ..
ושאני חוזר לביוס אני רואה שהבאס באמת חזר להיות 343...ושההגדרות שביטלתי כגון EIST עברו לAUTO או DISABLED...
מוזר ?
מחכה לתגובה
עריכה:
אוקיי המשכתי בנסיוננות והפעם עשיתי בהגדרות הרגילות העלאה לבאס הקודם(243) ב1 ל244
ולא נגעתי בהגדרות שצריך לבטל
ואז פתחתי את המחשב וראיתי בCPUZ
שהתדר השתנה מ2400 ל2407,
אח"כ לא רציתי להמשיך לעשות OC עם ההגדרות הרגילות אז עשיתי עוד בדיקה,
שוב חזרתי לBIOS כאשר הבאס 244 כעת , הפעם נסיתי להעלות את הבאס כשהEIST מכובה ולא על AUTO,העלתי ב1..רק בשביל לבדוק עם זה יעבוד..
המחשב פעל כרגיל בלי שום הודעה אבל כשנכנסתי לווינדוס פתאום ראיתי בCPUZ שהתדר ירד לתדר המקורי של המעבד (332) ..
מוזר...
יש למישהו איזו תשובה לכך?
עוד עריכה:
אח"כ שוב עשיתי ריטסטר למחשב ,נכנסתי לביוס ,
ראיתי שההגדרות כפי שהם היו מלבד זה שהEIST חזר להיות על AUTO אבל התדר BAS חזר להיות התדר שהיה לפני שנסיתי להעלות אותו כאשר הEIST היה מכובה..
עכשיו זה עוד יותר מוזר................! o_O
חפץ לתגובה!!!!1111111
למה להקפיץ ? עם כל הכבוד לעריכות והעדכונים..אן צורך להקפיץ מחדש..תגמור את הבדיקות שלך ותעדכן אותנו..
וכמו שאתה רואה לוח האם שלך לא מסתדר ממש טוב עם ההגדרות וכו..נסה אולי עדכון ביוס..
לדעתי סיימתי את הבדיקות כבר ואני לא ממש מסתדר..
הצלחתי להגיע במקסימום בלי ששום דבר יתפקשש ל343 אבל מה שמצחיק זה שאני לא רואה שמשהו מגביל אותי המחשב כל הזמן עולה בצורה רגילה ואין לי התראה מהווינדוס שהמחשב לא יכול לעלות ההגדרות האלה ..
מצטער על כל ההקפצטת..
איך לעשות עכדון ביוס?
ומה דעתך לגבי כל המצב שקורה פה?
לוח האם זה מה שמגיבל אותך..והמערכת בכללי..
לגבי עדכון ביוס וכו יש לך דרך תוכנה של היצרנית בדוק את זה באתר החברה..
מה זאת אומרת המערכת , אנשים הגיעו עם המעבד הזה ל3.6 וחלק גם ל4..ואנשים עם קירור אווירי רגיל עברו בכיף את ה3..
אז איך זה שהמעלות אצלי נמוכות ויש הגבלה ,
אז אני מבין שהלוח אם על הפנים.......וכנראה שאני כבר יחתוך מיזה אבל אני יעשה ניסיון אחרון ,
לגבי העדכון BIOS תראה רשמו לי פה שזה מסוכן ללוח אם שלי ..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=461067.0
אז מה אתה אומר?זה בכלל אמור לעזור?ורשום לי בCPUZ שהביוס שלי של מאי 2007.
מסוכן כמו בכל לוח אם..אבל אם אתה לא חושב שתצליח אז תרד מהעניין..למרות שזה לא מסובך..
מסוכן כמו בכל לוח אם..אבל אם אתה לא חושב שתצליח אז תרק מהעניין..למרות שזה לא מסובך..
אני יותר שואל עם זה אמור לשנות משהו ? העדכון הזה..
עם הבעיה היא בגלל ההביוס הלא עדכני?אתה חושב?
אין לי בעיה לעשות עדכון ולקרוא..אני רק אומר שעם הסיכוי שזה ישנה משהו יהיה 1/100 אז אין טעם..
במקרה הזה הסיוכי שזה ישנה משהו הוא די אפסי..כמו שיינתי לוח האם חלש מבסיסו כבר..
