בעיה ברשת בעת הפעלת קליינט טורנט
הראוטר הוא 6204WLG של EDIMAX המודם הוא ALCATEL השחור 5 נוריות, החיבור הוא ADSL במהירות 2MB DOWNSTREAM ואם אני לא טועה 160Kb UPSTREAM. אחותי מסתמכת באופן מלא על שידורי טלויזיה מחו"ל, ולכן את כל הסדרות שבהן היא צופה היא מורידה דרך הTORRENT. הבעיה היא שברגע שהטורנט מתחיל לעבוד, החיבור האינטרנטי מנוטרל לחלוטין, ועד לכמה שניות אחרי שסוגרים את הTORRENT אי אפשר לגלוש ו/או לבצע שום פעולה עם הקישור האינטרנטי.
ראוי לציין ש:
1. המהירויות שהטורנט מוריד בהן, משביעות רצון, אבל זה לא מגיע למהירות של מעל ל120Kb שזה כחצי מרוחב הפס שלנו.
2. הפורט שהTORRENT משתמש בו פתוח בROUTER.
3. ניסיתי להגביל את הUPSTREAM, אך לא הייתה השפעה.
4. לא פעם הראוטר בכלל מתנתק מהאינטרנט בזמן שהטורנט פתוח.
איזה הגדרות עלי לשנות בקליינט הטורנט על מנת שאפשר יהיה גם לעשות דברים אחרים בזמן שהטורנט עובד?
בתפריטי הטורנט תקטין את מספר ה-CONNECTION מ-400 ל-100.
לא עזר כלל. משהו אחר?
קודם כל תוודא שאתה עם תוכנת טורנט הכי מעודכנת, דבר שני את המספר חיבורים תשאיר כרגע על 100 כמו שCHEIF אמר ודבר שלישי תבדוק מה קורה במידה ואתה מחובר רק עם המודם בלי הנתב, תראה אם זה עדיין קורה.
אתה צריך תוכנה כמו NETLIMITER לנטר את מהירות ההורדה, כי יש כמה תוכנות טורנטים למינהם שלא רושמים במדיוק את כל צריכת הפס שלהם.
אני אבל לא רואה סיבה שזה הנתב הנ"ל, אני עם 6204WG ואני גם עם 500 חיבורים מוריד על המהירות המקסימלית שלי ועדיין גולש בסדר גמור.
לו יש את ה-6204WLG שהוא פחות עמיד בעומס חיבורים.
לשואל המקורי -- אם הורדת החיבורים מ-100 ל-50 לא תעזור, תגביל את רוחב הפס שה-UTORRENT משתמש בה. תגביל גם בערוץ העולה וגם בערוץ היורד.
הורדתי את החיבורים ל50
הגבלתי את רוחב הפס הלוך וחזור, ועדיין אותו דבר.
הדבר היה תמיד או שהתחיל בתקופה האחרונה?
לגבי סוג החיבור שמוגדר בנתב. הוא מוגדר PPTP?
אתה במקרה ב013 ? יש משהו מצחיק שאנשים מתלונים עליו אלצם - בשעות עומס רוחב הפס המקסימאלי יורד לחצי. ראיתי תוצאות בדיקה שמראות את זה :lol:.
מי הספק אינטרנט? זה ברור שכולם מגבילים. כדאי שתפעיל את הschedualer של uTorrent ותגיד לו להוריד רק שהרשת לא עמוסה (זה משתנה אצלי זה בשעות הלילה המאוחרות ובזמן שאני בעבודה). זה יחסוך הרבה כאבי ראש. במידה ומורידים עונות שלמות כדאי לתת עדיפות לפרקים הראשונים ולהוריד לאחרונים ככה גם אם הוא לא יוריד הכל יש סיכוי סביר שתוכלו לראות משהו.
לדעתי 99% מהפוסט שלו היה לגבי המצב שכשהוא מפעיל TORRENT אין לו אפשרות לגלוש
החיבור הוא אכן PPTP
אני לא מחובר ב013.
הפורט של הTORRENT מוגדר בPORT FORWARDING על המחשב ממנו הטורנט עובד.
פשוט תפעיל schedualer על utorrent זה ממשק ממש קל. פשוט תגיד לו לא להוריד בזמני העומס על הרשת שלך.
זה כמו שלא פותחים את הברז במטבח כשמישהו במקלחת....
הוא לא בהכרח מוריד אפילו, ולא תמיד אפילו מעלה, ברגע שהוא פתוח, הרשת מתפקדת (אפשר להעביר קבצים בין המחשבים) אבל כל תעבורת האינטרנט מתה, גם אם הוא לא מוריד ולא מעלה דבר.
טוב אז ככה,
דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה לחבר את המודם למחשב להכנס לממשק WEB שלו ולהפוך את התצורה של המודם ל PPPOE
זה אפשרי עם מדריכים באינטרנט או אפילו ניתן להתקשר לתמיכה של בזק 166 ולבקש מנציג שיענה שיבצע איתך את הדבר
לאחר מכן כמובן לשנות את הגדרת הנתב לסוג החיבור
זה משהו שיכול לעזור מאוד
אם לא יעזור לא נורא גם עדיף PPPOE מאשר PPTP
שלב שני, אם לא עזר
עדכון קושחה בנתב
אגב טיפ קטן...נתב של EDIMAX נוטה ליצור בעיות כשיש עליו עומס תעבורה כגון הורדות
1. לא ציינתי, אבל הFIRMWARE מעודכן לגרסא האחרונה שלו 1.11
2. נגיד ואני מחליף ראוטר, איזה כדאי לקנות?
3. היה ובאמת החלפתי, האם ניתן להגדיר את הנוכחי כREPEATER לשם הגדלת הטווח?
2. מה התקציב שלך?
3. על מנת לשמש כ-REPEATER הוא צריך לתמוך ב-WDS. תבדוק בתפריט של מנגנון האלחוט באיזה תצורה הוא תומך. תעזר במדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/RouterAsAP/RouterAsAP.htm
