שאלה| טמפרטורה מקסימלית עבור הגשר הצפוני
שלום! יש לי מעבד E7500 ועשיתי לו אוברקלוק עד 3.6 GHZ. רציתי גם להמשיך אולי עד 4GHZ אבל אני מפחד שהגשר הצפוני יהיה חם מידי. עכשיו הוא עומד על 43 מעלות במנוחה. לפי מה שאני יודע אסור לעבור את ה-50 מעלות איתו, וגם שמתי לב שהוא מתחמם לאו דווקא כשהמעבד מתאמץ אלא כשכרטיס המסך מתאמץ, ואז הוא מגיע למשהו כמו 47 מעלות. השאלה שלי מה הטמפרטורה המקסימלית עבור הגשר הצפוני ואם היא אכן 50 מעלות אז איזה קירור אתם ממליצים? דרך אגב חישבתי וכדי להגיע ל-4GHZ אני אצטרך תדר באס של 360 MHZ בערך (אולי 365). הלוח שלי יעמוד בזה? דרך אגב המתח ללוח אם כרגע הוא 1.1V שזה מתח הסטוק שלו (NORMAL).
מפרט:
E7500
Freezer 7 pro
EP43-UD3L
Extreme Power Plus 600W
CM690
HD4870
תודה לכולם!
ללוח האם אין בעיה להגיע עד אזור ה400+-..לגבי טמפ'..לא ידוע איך הבנת את זה..אבל הטמפ' של הNB בסדר גמור..אין בעיה להגיע גם ל60-65+-..
מה גם שאם המארז שלך מאוורר מספיק ויש לך קירור למעבד..המתח/טמפ' לא צריך להיות הדאגה שלך במקרה הזה..
בדוק מה הטמפ' במנוחה/מאמץ של הרכיבים ומשם תמשיך.. :xyxthumbs:
אוקי תודה רבה! הטמפרטורה של המעבד במאמץ היא בערך 54 מעלות לכל היותר. לפי מה שהבנתי אין צורך בקירור ללוח האם. תודה רבה!
