חיבור שתי מערכות סטרויו בשביל שיעבדו כמו מערכת סראונד
המערכת JVC ו ה AIWA מה אתם חושבים עליהם ?
עדיפה מ PMPO 2000W (מערכת סראונד)
כדאי לחבר את שני המערכות בתור רמקולים קדמיים/ אחוריים .... ?
יותר איכותי/חזק ?
אני יכול לעשות את הרמקולים של המערכות בתור רמקולים קדמיים ואחוריים את הסאב של האוטו בתור סאב וואפר ואני ישאיר איזה רמקול מה PMPO בשביל סנטר .... אולי גם בשביל צדדיים ....אם זה שווה בכלל
זה משרשום על הרמקולים והמערכת :
אוקיי נתחיל עם JVC
המגבר/מערכת : compact component system mx-j200
על הרמקולים :power handling capacity 60W
והמערכת השניה : AIWA NSX-5111
התמונות של הכול http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=373340.150
  • תגובות 34
  • צפיות 3.7k
תיאורתית זה אפשרי, אפשרי לחבר את כניסות ה-AUX של 2 המערכות למפענח סראונד כלשהו (מחשב או DVD עם מפענח פנימי) וזה אמור לעבוד (יהיו לך 4 ערוצים, תצטרך מגבר נוסף ע"מ לממש את הסנטר).
הסאב - מכיוון שזהו סאב פסיבי, אתה תצטרך למצוא מגבר יעודי ע"מ להגביר אותו (ומכיוון שסאבים לרכב מתחילים מ-4 אוהם ויורדים לפעמים עד ל-1 אוהם) אתה תצטרך למצוא מגבר שיתאים להתנגדות שלו.
זה יותר טוב מה PMPO 2000W ? יותר איכותי יוצה ?
אתה יכול להמליץ לי על איזה מגבר לסהב ?
ואם יש לך איזה סנטור נחמד שהמגבר של הסב יכול להגביר גם אותו אז בכייף .... (אם לא אני הישתמש באחד מהרמקולים של ה PMPO )
יוצא לי מערת מאוד צבעונית עם 3 דגמים שונים לגמרה של רמקולים ו 3 מגברים שונים .... וואוו ....
בלי לדעת במדוייק מה הנתונים של הסאב אין אפשרות להתאים לו מגבר מתאים.
boss
max power 230/440 WATT
4ohm
20-1000HZ
זה המידע שרשום על הסהב עצמו
בנוסף אם יש איזה סנטור נחמד שאפשר לקנות (כולל מגבר)
מקפיץ
במחיר של המגבר לסהב וואפר אפשר לקנות מערכת שלמה ... אתם יכולים להמליץ לי על מערכת סראונד 5.1 איכותית ב 1000 שח ?
או מגבר לסהב שלי ב 1000 שח ... ?
מה אתם רציניים ?< מקפיץ שוב
מקפיץ
מקפיץ
כל מה שתוציא מהמערכות הנל לא שווה את ההשקעה.
ערן.
לא שווה לקנות מגבר לרמקול הגדול ?
או לחבר את הרמקולים של המערכת בתור רמקולים קדמיים ואחוריים ?
מה???????
ולא, אתה לא תפיק מהמערכות הנל את הסאונד שאתה מצפה לו...ולכן לא שווה לך להשקיע כסף.
ערן.
אז ... יש לך רעיון יותר טוב ?
אני רוצה להפעיל את הסב ואאפר בחדר שלי
אני צריך מגבר
לא יצה טוב אתה אומר ?
הסהב לא יעבוד ?
לא יתן את משאני מצפה ממנו ? כי שמעתי אותו עובד עם אוטו והוא דיי עולה על הציפיות שלי ממנו ...
טוב אני משנה כיוון בגלל שאתם אומרים שלא שווה לי ...
אז כך
מערכת סראונד 5.1 ב 2000 שח
אני חושב על זותי http://www.pompa.co.il/pl_product~THG30~149~0.htm
כול הרמקולים טלויים כך שאין רמקולים רצפתיים ..
אני רוצה סהב חזק
רמקולים חזקים ואיכותיים
וחנות שיש לה סניף בחדרה ...
ושיהיו יותר טובים מה PMPO2000W הזה ... (משאני בטוח שזה יותר טוב )
