מחפש המלצה למקלדת גיימרים, סיפור קצר על RAZER וחשיבה על SteelSeries
אני עכשיו עם ה RAZER LYCOSA הרגילה לא MIRROR, וכמה שנהניתי עם ה MIRROR במשחק אחד לא היה שווה הנאה של שום משחק, התשובה נמצאית בשימוש של המקלדת עם שימוש המקשים CAPS LOCK עם הכפתורים הרגילים למעלה שמאלה ימינה למטה, וגם ALT וכנראה CTRL אם לא שכחתי. כשאתם לוחצים על CAPS LOCK ולוחצים על החץ למעלה ומנסים לפנות שמאלה, אין תגובה מהמקלדת, כשמנסים ללחוץ ALT והחץ למעלה וימינה או שמאלה גם אין תגובה, זה ממש חסר טקטי מצידם למקלדת גיימרים ועוד עם שילוב של סכום כזה זעום על מקלדת שחסר לה את השילוב הכי טקטי ופשוט שצריך להיות. אני בסה"כ אומר המוצרים של RAZER הם פשוט זבל מזובל. היה לי ZBOARD לפני כמה שנים טובות בגירסה ה PS/2 והיה בעייה שהיא נתקעה במשחק ששיחקתי בזמנו ב CS SOURCE, כאמור התקשרתי לחברה ודיברתי על הבחור הישראלי שהמציא את המקלדת ואמר לי כן בעייה ידועה תחליף ל USB, כביכול לא הייתה לי בעייה כי USB היה יותר עדיף לתמיכה עתידית והוא פשוט הסביר בלא סתר או זמם שאין בעייה, סמכתי עליו בעיניים עצומות, עם המקלדת הזאת לא הפסקתי להנות יותר מ 3-4 שנים והחלפתי כי אני יושב די רוב בחושך ורציתי מקלדת עם תאורה שלא צריך להדליק את כל הבית בשביל לראות את האותיות, כן גם כתיבה עיוורת צריך לפעמים להסתכל פה ושם על כפתור מעצבן ששוכחים את מיקומו, וגם בגלל שלמקלדת ה ZBOARD הישנה לא היה את ה NUM PAD שזה כל המספרים הימניים שעיצבן לפעמים במשחקים מסויימים וממש מעצבנים.
אז השאלה היא איזה מקלדת כדאי לבחור :
אני מחפש תאורה, שימוש ב USB 1000 HERZ אם יש, ללא הגבלה של לחיצת כפתורים לפחות יותר מ 4 כמו ש RAZER השקרית בקושי מסוגלת 3, עלק ANITGHOSTHING. וגם רציתי מקלדת עם כפתורים בזווית נמוכה ככה כמו מחשב נייד אבל רוב מקלדות הגיימרים לא ככה כפי שאני רואה ודווקא הם הכי טובים והכי חזקים מבחינת יעילות לאורך זמן.
STEELSERIES
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=10206
או כמובן ה G15 של לוגי'טק ושאלה נוספת, ראיתי שיש את REV2 גירסה חדשה, האם מה שנמצא ב KSP הוא REV2 כמו שמציינים ב NOA?
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=1074
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=6209
ה-G15 היא תענוג של מקלדת, מאוד ממליץ לך ללכת לכיוון הזה.
בעיקרון G15 ידועה ב2 גרסאות, אחת ארוכה וכחולה- יוצרה לראשונה ב-2005 וב-2007 לוג'י החליטו להוציא את הגרסה מחדש עם אותן האפשרויות רק פחות גדולה (לפי מה שהבנתי היו לצרכנים בעיות עם זה או משהו, סתם פלצנות לדעתי).
כיום הגרסה הראשונית לא נמכרת יותר כך שב-100% שהגרסה של KSP היא REV2.
אני קניתי את ה-G15 שלי מ-KSP אז אני משלים בשבילך את האחוז האחרון. :)
מאוד טוב אבל מאוד מעצבן לשמוע כי אני ממש אוהב את ה SteelSeries אחלה מוצרים, יש לי את האוזניות 5.1 שלהם ואת הפאד המוביל שלהם ה SX וכיף מאוד עם שניהם ביחד, השאלה אני לא התנסתי במקלדת ה G15 שלהם כי יש לי רק את העכברים מהעכבר הראשון האופטי ועד לעכבר האלחוטי ל MX518 ול G9 בסוף וכולם מצויינים, עכשיו השאלה היא שניהם מצויינים כי יש לי כל אחד מאחד המוצרים שלהם, השאלה מי מביניהם יהיה יותר מהנה לשחק וכמובן יהיה יותר חזק לטווח ארוך, אני פשוט נוטה מאוד מאוד ל SteelSeries אחד המקלדות הכי מהנות שהיו לי בייקום.
עריכה : הבנתי שיש ANTIGHOSTING רק לצד השמאלי של המקלדת ולא לצד הרגיל, למרות שאני לא ישחק בצד הרגיל של המקלדת יש לזה השפעה אגרסיבית, כלומר לא יעבודט כמה כפתורים ביחד ? זאת השאלה.
כבודה של SS במקומה מונח, אבל לדעתי כשזה מגיע למקלדת הגיימינג הכי עדיפה אני נוטה לכיוון של G15...
לצערי אני לא יכול לדעת על איזו מקלדת תהנה יותר לשחק, אני רק אגיד לך ש-G15 היא המקלדת הכי מהנה שיצא לי לשחק עליה ועברתי על הרבה מקלדות עד היום.
תגגל על 2 הדגמים האלו ותקרא השוואות וביקורות של צרכנים, בטח יענה לך לפחות על מה הרוב מעדיפים.
(אם תמצא איפה לנסות את שתיהן לפני הקניה זה יהיה טוב)
מה אומרים אז על ה G110 ? נראה לי עדיף אם אני לא הולך על המסך סתם חרטא לדעתי, יש לי מסך נפרד ואין לי בעייה.
http://www.logitech.com/en-us/26/&view=34?A1=1&A2=2&A3=3&A4=4&A5=5&A6=6&A7=7&A8=8&A9=9&compProducts=3498&A10=10&compProducts=5902&A11=11&A12=12&A13=13&A14=14&A15=15
כל התכונות המגניבות נמצאות ב G110 אז נראה לי התחרות האמיתית פה זה בין ה G110 ל MERC STEALTH,, אוף החלטה קשה יאללה,, כמה ביקורות ראיתי ועדיין קשה לי להחליט, ועל כמה שאני לא יודע הכל על ה MERC או על הנוחות אבל ה ZBOARD הראשון היה לי סופר נוח חוץ מכמה החסרונות שהיו לו בגלל שהיה לו את התמיכה הוצאת מקלדת נשלפת והחלפה, כמעט ולא השתמשתי כי רק שיחקתי רוב הזמן והכתיבה גם הייתה נוחה איתה. השאלה אם היא תומכת ב ANTI GHOSTING עם כל הכפתורים ולא רק בצד שמאל, וזאת האלה החשובה.
מצאתי ביקורת בדיוק על G110 ובאותו השוו בדיוק ל MERC STEALTH, מזל בפוקס חח.
החיסרון היחיד שאמרו על ה MERC היה זה רק הכפתורים הצדדדיים בצד ימין שהוא התלבל בין המחיקה למספר חחחח זה לא יעצור בעדי אם זה החיסרון היחיד הוא קיבל הכל ++
http://www.overclockersclub.com/reviews/ideazon_merc_stealth_illuminated_gaming_keyboard/6.htm
אני אישית ממליץ לך על מקלדת Microsoft SideWinder X6.
קודם כל היא באה עם עברית אם אתה צריך, ואם אני לא טועה זו מקלדת הגיימרים היחידה עם עברית.
כמו כן היא כוללת תאורה אדומה יפה (ניתנת לכיוון/כיבוי) ותאורה כתומה למקשי גיימינג שניתנים לתכנות.
יש לה 3 מצבי תכנות. כלומר, יכול להיות שמקשים 1-90 שניתנים לתכנות יעשו XXXX ובמצב 2 הם יעשו YYYY...
מצב ראשון הוא ברירת מחדל, 2 מצבים נוספים של גיימינג (בהם התאורה משתנה מאדום לכתום).
מקשי WSAD עם נקודות מלפני המקשים כדי לאתר אותם בקלות.
כמובן שיש את היתרון שהצד הימני של המקלדת (המספרים) ניתן להעברה לצד שמאל בשביל משחקים או לנתק בכלל.
יש לציין שהמקשים בה הם קצרים, כלומר דומים למחשב נייד שזה לדעתי הרבה יותר טוב
אבל צריך טיפה להתרגל בכתיבה עיוורת למיקומים שלהם כי הרווחים יותר קטנים אבל זה בקטנה.
מחיר סביר בהחלט של 340 שקל.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=719604
תמונה רגילה בלי תאורה
http://www.wolfmanzbytes.com/pc/msswx6kb/msswkb1lg.jpg
תמונה עם תאורה בחושך
http://www.wolfmanzbytes.com/pc/msswx6kb/msswkb4lg.jpg
אמ לצערי לא חובב של מיקרוסופט במוצרי חומרה שלהם, לא עכברים וכן לא מקלדות, אני בפוקוס עכשיו רק על שני המקלדות האלו, הם נראות לי הכי שוות למחיר וההנאה בשניהם מובטחת, השאלה מי מביניהם יהיה מושלם, החיסרון של ה MERC הוא אני מקווה שלא יהיה לי מקלדת בעייתית כמו שכמה ב NEWEGG קיבלו או בביקורות מסויימות והלוגי'טק מכל הבחינות מצויין, אבל ההרגשת משחק של ה MERC פשוט כיפית בגלל כפתורי הגומי והמספרים מעליהם פשוט מהנה ללחוץ עליהם ללא הפסקה, ובמשחק כמו WOW שצריך ללחוץ 100 פעמים זה לא יהיה סבל אלא כיף בלתי פוסק, ובאמת כבר כאב לי האצבע עם המקלדת הנוכחית RAZER LYCOSA ממש כאב. חח ללחוץ על 1,2,3 ללא הפסקה ממש מראה עד כמה אפשר להיות כואב.
אני אישית גם לא חובב מיקרוסופט.
הייתה לי מקלדת אלחוטית שלהם והייתה על הפנים וגם עכבר שלהם.
כבר מספר שנים שאני חובב לוגיטק אבל הלכתי על המקלדת שלהם בעיקר בגלל התאורה ולחצנים בתכנות אישי וקצת בגלל העברית.
אישית אני מאוד מרוצה מהם הפעם.
בכל אופן שיהיה בהצלחה בבחירת מקלדת :xyxthumbs:
השגתי את ה MERC STEALTH נקווה שיעמוד בציפיות, מחבר עכשיו.
עריכה : מרוצה עד השמיים, שקטה שקטה מצויינת, נוחה רק צריך להתרגל אליה טיפה.
חייב לציין שזאת כבר פעם שלישית שאני לא מקשיב לביקורות בהשוואות ואני מופתע לטובה שעשיתי את הבחירה הנכונה.
אני אדאג לא להקשיב יותר לביקורות או לדעות קדומות בנוגע לנושאים שונים או לנושאים שלא קשורים יחסית לתמורה שמקבלים, כלומר המקלדת הזאת מושלמת כי ככה וככה, זה לא אומר כלום כל עוד הוא לא התנסה במקלדת שהוא לא מדבר עליה.
