יציאת DVI לא עובדת בכרטיס
שלום
לפני שנה היה לי כרטיס מסך 8800GTX של אסוס. יום אחד פשוט חזרתי הביתה והוא לא עבד היה NO SIGNAL במסך. הלכתי לחנות והם אמרו לי שהלך הכרטיס
וצריך להחליף. היום חיברתי את הכרטיס הישן וכשחיברתי את המסך דרך S-video שיש בכרטיס הוא עבד! הבעיה שרואים באיכות גרועה בגלל החיבור.
יש דרך להחליף/לתקן/פתרון אחר ליציאת DVI?
איך יכלת לבחר מסך דרך s-video? אתה מטח מתכוון לטלוויזיה?
לכרטיס מסך הזה יש שני יציאות DVI. ניסית את שניהן?
...ואם כבר הכרטיס לא נמצא כלא תקין אז למה לא מימשת אחריות?
קיבלתי מתאם יחד עם הכרטיס Svideo to composite ויש לי חיבור COMPOSITE במסך. דרך זה חיברתי.
שתי היציאות לא עובדות.
האחריות לא הייתה בתוקף. (הייתה רק לשנה אחת)
יש רעיונות למישהו איך להחליף את היציאות DVI ?
עוד שאלה: אם אני קונה ממיר svideo to DVI ומחבר דרך זה למסך אני אקבל איכות DVI?
ממש רעיון רע.
אם זה מצב עדיף לקנות כרטיס מסך חדש.
יש כבר כרטיס חדש. אבל אם אפשר לתקן אותו אז זה עדיף מאשר שהוא ישב סתם.
יש אפשרות להלחים יציאת DVI חדשה על הכרטיס? זה יכול לתקן את הבעיה?
לא מומלץ אם אין לך מושג מה אתה עושה.
חוץ מזה יכול להיות שהבעיה היא בכלל לא במחבר אלא בבקר תצוגה ואז בכלל אין לך מה לעשות.
למה לא מומלץ? זה או זה או שהכרטיס הולך לפח..
מזה בקר התצוגה? חשבתי שאם הוא מצליח לעבוד ב S-video אז הבעיה זה רק ביציאות של הDVI לא?
מדובר על שני בקרים שונים ונפרדים על הכרטיס.
אם לא אכפת לך להתעלל בכרטיס אתה תמיד מוזמן לנסות.
אני אנסה להחליף את היציאות איכשהו
חבל לי לזרוק כרטיס שעלה לי 3000 שקל אם יש אולי אפשרות לתקן אותו ( למרות שהוא לא שווה הרבה היום)
תודה על העזרה.
אם למישהו יש רעיון אני אשמח.
היי, גם אני "ביזבזתי" אלפיים ומשהו ש"ח ב2006 על 7900GT אז מה זה אומר שאני צריך לבכות היום?
להציל אותו אני בספק שתוכל, אבל לא יזיק גם ככה אם הוא נזרק לנסות להחיות אותו איכשהו.
יש מקום בארץ שמתקן כרטיסי מסך? / מעבדה שיכולה להחליף את היציאת DVI?
