מחשבים נישאים עם סנטרינו...איזה והיכן ?
היי כולם :)
מי שיכול לזרוק מילה, אשמח :), כי בתחום הנישאים אני מעט חלש וכרגע מחפש נישא עם סנטרינו...
בחיפושים ברשת מצאתי את הcompaq nx7000 ואת הx1000 הכוללים דגמים עם שלושת
מעבדי הסנטרינו (1.4 , 1.5 , 1.6 ) , מעניין אותי דווקא הסנטרינו בגלל יכולות התקשורת החזקות וכמובן
הסוללה שמספיקה לחמש וחצי שעות... :)
העניין הוא שבארץ מצאתי רק את הnx7000 במחיר של 9400 ש"ח ובחנות שאני בכלל לא מכיר...
האם מישהו מכיר דגמים מומלצים אחרים המכילים סנטרינו וניתן להשיגם בארץ ?
ואם מישהו כאן קנה אחד כזה (שיתחדש :) ) ויספר לי בכמה ואיפה (אם זה מותר כאן ).
תודה מראש למי שיכול לעזור :)
יום טוב.
זיו.
יש בלמיר (lamir.co.il) כל מני דגמים עם Centrino..
ביניהם כמה וכמה של IBM, ACER, Compaq
הכי זול ששמתי לב היה בסביבות ה-7000 ש"ח.
אין לי ניסיון עם הסוג הזה.
תודה...
הסתובבתי קצת בלמיר ונראה נחמד... השאלה אם הם אמינים וכדי לקנות מהם ?
ואני לא סגור אם הפנטיום M במהירות 1.3 שייך לסנטרינו...?
ממה שאני יודע הוא מופיע רק בשלושת המהירויות 1.4 1.5 ו 1.6
אשמח לתשובה ממי שיודע :)
מהניסיון שהיה לי איתם הם מאוד אמינים והוגנים
מהבחינה הזאתי אתה יכול לישון בראש מאוד שקט
אני מניח שהם הם כותבים Centrino זה אכן מה שהוא..
אתה יכול לבקר אותם בהרצליה..
חנות מאוד אמינה.
אם כי בד"כ עדיף שתעשה את ההזמנה באתר (בו גם המחירים יותר זולים).
מממ... החנות שאני קונה ממנה בחולון (המחשב שלי) גם מוכרים ניידים כולל סנטרינו,
הם מוכרים של hp/compaq כמובן זה לא דבר שמחזיקים במלאי,
אבל אתה מוזמן להתקשר אליהם או לקפוץ אליהם להגיד להם איזה מחשב/דגם אתה רוצה
והם יזמינו לך אותו.
מפינת מחירים הם טובים ומפחינת שירות ואמינות הם מעולים.
נ.ב. עם לא מצאת את הטלפון שלהם וכאלה תפנה אלי בפרטי אני אתן לך.
טוב....אז אחרי שחרשתי את כל האתרים של המחשבים בארץ :) ...
אני יכול לשתף אתכם בתוצאות והמסקנות נכון לרגע זה...ושאלה קטנה בסוף למי שיודע...:)
1. באמת בלמיר יש את כל הדגמים של סנטרינו הרלוונטיים (ותודה לביודום) והם גם נראים הכי רציניים.
2. האופציות הכי שוות לדעתי הן : IBM R40 TR43DIM שבבסיס עולה 7800 ש"ח ומכיל מעבד 1.3 עם אחד מגה cache ו256 מגה
זיכרון , ולכן שווה להוסיף 256 מגה ב500 ש"ח כדי לחזק אותו :) , כרטיס מסך ראדאון 7500 עם 32 מגה...מספיק להכל חוץ ממשחקים
רציניים. :) (ושכחתי...מסך 14.1 ו 4 שעות עבודת סוללה).
3. האופצייה השנייה (והיקרה :) ) היא ה NX7000 DG705A כאן כבר מדובר במסך 15.4 רחב ומיוחד וכרטיס מסך ראדאון 9200 עם 64
מגה :) שזה כבר מספיק גם למשחקים :) , וכמובן כולל 512 מגה זיכרון פנימי , ומעבד 1.5 אבל רק עם 512k** cache ! לעומת מגה
במעבד 1.3 של הIBM . כל זה במחיר צנוע :) של 10450 ש"ח :). (ושוב שכחתי...5.5 שעות עבודת סוללה) :) !
**וכאן שאלתי...האם מישהו יודע מה עדיף ? 1 מגה cache עם מעבד 1.3 או חצי מגה cache עם מעבד 1.5 , לדעתי ה1.3 עם
המגה cache נראה עדיף בהרבה...כיוון שcache הרבה יותר משמעותי ממאתיים מגה הרץ...אבל מה שמטריד אותי שבכל מקום מעבד
ה1.3 לא מופיע ביחד עם השלושה האחרים...(1.4 1.5 ו-1.6 ) ...כאילו הוא לא מאותה משפחת סנטרינו , האם הוא לא באמת סנטרינו ?
ולמה הם הורידו חצי מזכרון המטמון פתאום ? עוד פעם חוסכים כסף עלינו ? :)
למי שיש מה להרחיב בנושא המעבדים אשמח...:)
נ.ב - כיף שיש מקום כזה לשאול ולדבר עם אנשים שמבינים משהו :).
תודה.
Intel Processor Finder Pentium M
הסינטרינו מוגדר בעיקרון כפנטיום M.
שים לב שניתן לבחור בכל מהירות (מ-1.30 עד 1.60) ולקבל את הפרטים..
הם כולם עם 1 מ"ב..
מה שכן ישנם מעבדי Pentium 4 - M, והם אכן עם 512kb..
אם תשווה את התחממות הליבה של Pentium4-M 1.50 לעומת Pentium M 1.50, תראה שה-Pentium4-M פולט יותר חום, מלבד היותו ללא ה-1 מ"ב L2 cache.
לכן המסקנה שלי היא שזהו פשוט אינו סנטרינו?
יכול להיות שאני טועה..
זהו עדיין מעבד שמיועד במיוחד לניידים (ולכן האות M).
אבל הוא מיועד לצ'יפסט 845, בניגוד ל-855 אליו מיועד הסנטרינו..
כמו כן יש שמה איזשהי השוואה שמראה שסנטרינו במהירות 1.7 יהיה יותר חזק מ-P4-M 2.6 וגם יתן יותר שעות עבודה מבחינת בטריה.
אגב גם מוכרים ניידים ללא P4-M, אלא עם P4 רגיל.. ואלו כמובן מחזיקים פחות.
בקיצר הייתי הולך על ה-IBM.
אני לא בטוח אם יש צורך ביותר מ-256 מ"ב זיכרון.. זה עדיין רק שימוש משרדי.
היי ביודום ותודה על העניין שאתה מפגין בנושא :)
קראתי על הפנטיום M שהוא הסנטרינו ובאמת לפי אינטל אמור להיות לכל המעבדים האלה 1 מגה cache.
אבל שים לב במסמך הנ"ל של HP בדף השני בשורות הראשונות מה כתוב....
http://www.hp-expo.com/productpdfs/nx7000_uk_eng.pdf
הם מציינים בפרוש שזה פנטיום M עם טכנולוגיית סנטרינו אפילו...ולא P-4 M ובכל זאת רושמים 512K cache.....
יותר מוזר מהדימיון :) (או שעובדים עלינו) :)
סופ"ש נעים שיהיה בנתיים :)
מעבדים שמגיעים עם 1 מ"ב L2 הם בד"כ יקרים יותר משמעותית..
אולי לכן אינטל הוציאה גירסה זולה יותר של הסנטרינו..
אבל זה דיי מוזר כי הוא אינו מוזכר בכלל באתר שלהם בין הסנטרינו הקיימים.
