עזרה - לא ניתן לשחק ברשת לאחר FORMAT
IP ADRESS 10.0.0.1
SUBNET MASK 255.255.255.0
DEAFULT GATWAY 10.0.0.138
אלו הערכים שקיבלתי,מה עכשיו?
UP
הקפצה .
תבטל את ה-FIREWALL הפנימי של WINDOWS.
קודם כל הסבר על Hamachi , אין קשר בין נתבים לבין התוכנה.
זאת תוכנה שמאפשרת לפתוח שרת משחק עם התוכנה ולא עם המשחק עצמו, כל המשחקים שמחייבים אותך במשחק דרכם, מה שאתה יכול לעשות זה כביכול שרת על המחשב שלך ואז אנשים מצטרפים אליך וזה פשוט נחשב שאתם באותה הרשת ז"א LAN.
עכשיו לגביי הבדיקה של הפורטים וכו'.
דבר ראשון לבטל פייראוולים בכל המחשבים.
אחרי זה להיכנס לCMD ולבדוק האם יש פינג בין המחשבים שאתה מנסה.
לאיזה IP אתה שואל?
תבקש מהחבר את הIP החיצוני שלו (www.whatismyip.com) ותבדוק פינג אליו. תבדקו בצורה הדדית.
אולי אתה לא שינת כלום אצלך, אבל הוא אולי כן, אולי הוא התקין אנטי ווירוס או פיירוואל שגורם לזה.
ולגביי הTELNET הוא לא יוכל לעשות זאת משום שזה מבוטל דיפולטיבי ב7.
תעדכן אותנו מה קורה.
אבל משהו שלא הצלחתי להבין מהכתוב, האם הצלחתם להתחבר אחד אל השני בHAMACHI ?
קודם כל תודה על התגובה היפה שלומי,
הפיירוואלים היו מבוטלים מאז ומתמיד,ושאלתי אותו כמובן עם הוא שינה משהו במחשב והוא לא שינה כלום,
דבר שני, לפני הפירמוט מבלי שנגעתי בפורטים וכלום פשוט הFIREWALL שלי היה סגור המשחק עבד דרך ההמאצ'י ואני התחברתי אליו דרך האייפי שלו בהמאצ'י
דבר שלישי,אני פשוט אמור לכתוב בCMD
ip והפינג שלו?
זה לא אמור להיות הIP של ההמאצ' אפילו שאנחנו רוצים לשחק דרכה נכון ?
לגבי הTELNET מה זה קשור לWINDOWS 7 ?
לאף אחד מאיתנו אין את הווינדוס הזה יותר ,כפי שציינתי,היה לי 7 וכעת XP.
אגב,נסיתי גם לרשום את הIP ADRESS שלי בDMZ HOST ובדקתי פורטים עם התוכנה PFPortChecker ורשום שהכל נפתח אבל עדיין אני מקבל חסימה..
אולי אני צריך לפתוח את הפורטים אחד אחד ,והDMZ HOST לא נחוץ?
אגב,אני בכלל לא משתמש עם אנטי וירוס עדיין ..עוד לא התקנתי אני רוצה קודם שיעבוד לי..
כמו שאתה רואה האתר שנתתי לך זה אתר שנותן לך את הIP החיצוני ולא IP של הימצ'י.
לכן אתה צריך לעשות פינג אליו והוא אלייך עם הIP האמיתיים שלכם.
מההודעה הראשונה שלך נראה היה כאילו מחקת את ה7 אבל לא היה ברור לי אם חזרת אליו או שמת XP.
לגביי הDMZ, אם פעל לך עוד לפני ששינת משהו בנתב אז לא אמור להיות שום בעיה.
קודם כל תראה אם אתה מצליח לשלוח אליו פינג- אני יודע שיש אפשרות של זה גם בתוכנה עצמה.
המחשב שלך הוא היחידי שמחובר לנתב?
תוודה שהפיירוואלים של שניכם מכובים ועדיין לא קיבלתי תשובה האם אתה מצליח להתחבר אל ההימצ'י שלו או הוא אלייך?
1.אני עם XP כרגע עשיתי פירמוט של שני הכוננים בהארד דיסק אז מן הסתם אין לי 7 על המחשב.
2.אני אנסה עם הפינג כשהוא יהיה פה.
3.בעיקרון המחשב שלי מחובר בכבל לראוטר אבל יש מחשב נייד שמחובר בWIRELESS לאינטרנט שלי..(המחשב של אחי) שנמצא בבית..
4.לא התחמקתי מהשאלה , לפי הבנתי שאלת עם הצלחתי להיכנס אליו במשחק תוך כדי שימוש בהמאצ' לפני כן,אז עניתי כן..
אני מבין שזו לא הכוונה שלך עם ככה אתה יכול להסביר מה הכוונה ב"להתחבר אליו"
התכוונתי אם כיום אתה מצליח להתחבר אל ההימצ'י שלו, אך ורק להימצ'י לא למשחק.
האם אתם מצליחים לעשות חיבור בינכם?
אחי,עם לא למשחק אז איזה חיבור..?
אנחנו נמצאים באותו חדר,אני רואה אותו בנורה ירוקה,זה הכל,
עם זה החיבור שאתה מתכוון אליו אז כן..אנחנו נמצאים באותו חדר אחד עם השני,
לא יותר מיזה..:x
מצטער אני פשוט מתקשה קצת להבין אותך.
UP.
שנינו מצליחים לעשות PING אחד על השני עם הIP של WHATISMYIP.COM ,
אך לא מצליחים להתחבר אחד על השני עם הIP הזה במשחק.
