עזרה - לא ניתן לשחק ברשת לאחר FORMAT
שלום לכולם,
אתמול אני וחבר שיחקנו במשחק ישן ברשת שנקרא HEROES - 3 ,
שנינו בעלי ראוטר , הוא פתח את המשחק דרך TCP\IP ונכנסו במקביל לHAMACHI ,
עשיתי JOIN עם הIP שלו בHAMACHI והכל עבד פיקס,
עקב בעיות עם הווינדוס הקודם שהיה לי ( ווינדוס 7 ) נאלצתי לפרמט את המחשב.
היום פירמטתי את המחשב וכשסיימתי לעשות את כל הפעולות סגרתי את חומת האש וכל דבר שיכול לחסום אותי מלשחק ברשת,
ונסיתי להיכנס אליו בדיוק באותה דרך שנכנסתי מקודם , באותה גרסא ששיחקנו מקודם ופשוט לא עבד..
זה רושם לי Was error connecting to the Session , timeout .
בהתחלה אתמול שניסינו להיכנס נסיתי לדוגמא להיכנס דרך האייפי של המחשב שלו , ואז זה רשם לי was error connecting to the ip ,
ואז פשוט עשינו את התהליך עם הHAMACHI והכל הסתדר..
אבל עכשיו זה לא רושם את השגיאה הזאת ואני ממש עובד עצות,התקנתי את כל העדכונים למחשב ואין לי אפילו אנטי וירוס עדיין...
1.עם יש למישהו פתרוננות למיניהם יכול בבקשה להציע לי?
2.למי שאין,חשבתי על האפשרות שאולי אני פשוט יפתח פורטים ואז הוא ינסה להיכסנס אלי..
הראוטר שלי הוא
DlinK DSL-2650U
אין שם DMZ HOST לאכזבתי וזה מה שהייתי עושה תמיד בראוטר הקודם שלי עד שהוא עשה לי בעיות...
תודה מראש לכולכם
יש לי בעיה דומה מאד גם לי יש תראוטר שלך תראה באשקול שלי אולי יעזור לך שמה קצת מה שכתבו לי D:
תתחיל בבדיקת פינג בין שתי כתובות הןַ שלכם.
במידה וזה עובד תבדוק אם ניתן לגשת באמצעות טלנט לפורט של המשחק במחשב השני (כשהמשחק מופעל כמובן)
לבדוק פינג אאתה מתככון פשוט לעשות cmd->ping www.walla.co.il ?
דבר ששני:
המשפט השני לא מובן ללי , איך אני בודק עם אני יכול לגשת באמצעות טלנט לפורט..?
מי אמור לבדוק את זה אני או הHOST?
מה זה בכלל ?
פינג הכוונה
cmd-< ping IP (HOST)
לגשת בטלנט
cmd
telnet IP port
איך אני יודע איזה IP לרשום בPING? איפה אני יודע מהIP הנכון לבדוק?
דבר שני איזה IP וPORT אני צריך לרשום בTELNET?
איך אני מגלה את הערכים האלה על המחשב שלי..
סליחה על הבורות
אתה צריך לרשום את הערכים של שרת המשחק.
הכתובת IP שאתה מנסה להתחבר אליה, והפורט שאתה מנסה להתחבר אליו.
אנחנו משחקים דרך HAMACHI..אז צריך לבדוק את הפינג עם הIP של הHAMACHI?
והקטע עם הPORT אין פורט...יש אייפי...אז מאיפה נביא פורט? :x
עוד דבר אני חייב לציין שלפני הפירמוט שעשיתי לפני יומיים היה לי ראוטר עם הגדרות זהות..
לא יודע מה זה המאצי. אבל אם זה הIP שאתה מכניס במשחק, אז כן תבדוק מולו.
ובעניין הפרמוט, אתה מקבל את אותה כתובת IP פנימית כמו שלפני הפרמוט?
אני קצת מתבלבל איתך הקטע של הIP עם אתה מתכוון לIP של המחשב של האינטנרט או מה..
אני יסביר טיפה:
HAMACHI זו תוכנה רשת שנודעה לאנשים בעלי ראוטר שיוכלו לפתוח משחק ולשחק...
לכל אחד בHAMACHI יש את הIP שלו וברגע ששני אנשים רוצים לשחק הם נכנסים לחדר בHAMACHI אחד עושה HOST במשחק עצמו והשני עושה JOIN עם הIP בHAMACHI של הבחור שעשה HOST.
זה מה שעשינו לפני זה, הכתובות לא השתנו..
לא מכיר, אבל בכל מקרה. המחשב שלך מקבל IP פנימי ברשת הביתית של הנתב.
בדרך כלל מסוג 10.0.0. או 192.168...
אתה צריך להכנס לממשק של הנתב ולראות אם פורטים שהפנת באמת מופנים למחשב שלך ולא לאיזה כתובת לא מוגדרת שהייתה לפני הפרמוט.
איך אני יודע מה האייפי הפנימי שהמחשב שלי מקבל ברשת הביתית של הנתב ?
על ידי הפקודה ipconfig בחלון DOS.
