חיבור תצוגת ה LCD
אני שלחתי להם בפקס את המוצרים וגם יצרתי איתם קשר טלפוני לבדוק שהכל בסדר..
ולא עניתם לי על השאלה!! בבקשה תתיחסו לנושא!!
קניתי רק נגד משתנה של 100ohm צריך גם 10ohm??
ומה ההבדלים שזה עם שני הנגדים או רק אחד מהם..??
זה חשוב ודחוף כי ההזמנה מגיע ביום רביעי ואני חייב להודיע להם אם לצרף את הנגד הזה או לא
כי אני לא רוצה להדפק ולהזמין שוב!!
אז בבקשה חברים תענו לי!! זה הכי דחוף!
תודה, רן!
מה כל כך קשה לעשות חיפוש לפני ששואלים משהו שענו עליו 100000 פעם
צריך נגד משתנה של 10K (שזה 10000 אום) בשביל לשלוט על הרמה של התאורה של הצג.
אם לא תקנה כזה התאורה של הצג תדלק תמיד במלוא העוצמה.
זה כתוב לבן על גבי שחור
This adjusts the contrast of the LCD digits. Earthing
pin 3 provides maximum contrast. A 10k pot can be
used to provide a variable value if required.
אז אתה רוצה להגיד לי שקניתי סתם נגד משתנה של 100ohm????
אז למה המדריך של pctip
והמדריך של hwzone אומר שצריך נגד משתנה של 100ohm
או ש 10k=100ohm..
10K זה 10,000
100 זה 100
אני רואה שני מספרים שונים אז קשה לי לראות איך אתה אומר ש-10000=100
בכל מקרה למה אתה לא מריץ חיפוש היית מזמן מקבל תשובה לשאלה שלך
כמו שכתוב בכל המדריכים שחור על גבי לבן יש 2 פונציומטרים. אחד לשלוט על הבהירות של התצוגה והשני לשלוט על רמת התאורה.
10K לחוזק התאורה - אם יש
100 לבהירות התווים
או עכשיו זה ברור לי!
לא צריך לצעוק אפשר להסבי בשקט חחח
בסדר אז אני גם אזמין נגד משתנה של 10K
(10,000ohm)
בסדר בהתחלה זה לא היה לי מובן אבל עם מסברים בצורה נחמדה ומפורטת אני מבין..
תודה רבה D:
מצטער על האיחור,
אבל זה לא כ"כ משנה מה ערכו של הנגד - העיקר שיהיה משתנה הרי:
לדוגמה:
נתון נגד משתנה R:
5V
/ R1
-|---> Vout
\ R2
GND
R=R1+R2
המתח Vout מתקבל מנפילת מתח שעל הנגד R1
I=5v / (R1+R2) -----> Vout=I(R1) -----> if
המתח כניסה שווה ל 5 .
נגד R משתנה של 10K, המחולק ל R1=2K ו - R2=8K
הזרם הוא חילוק המתח הנכנס בסה"כ הנגדים: I=> Vin / (R1+R2) = 5/10K = 0.5mA
המתח ביציאה הוא מכפלת הזרם בנגד הראשון: Vout = 0.5mAx2K = 1v
נגד R משתנה של 100K, המחולק ל R1=20K ו - R2=80
הזרם הוא חילוק המתח הנכנס בסה"כ הנגדים: I=> Vin / (R1+R2) = 5/100K = 0.5mA
המתח ביציאה הוא מכפלת הזרם בנגד הראשון: Vout = 0.05mAx20K = 1v
זה כן משנה מה הערך של הפוטנציומטר.
פוטנציומטר אחד מתחבר מצד אחד ל-0 ומצד שני ל-5 וולט.
אם תקח פוטנציומטר קטן מידי ההתנגדות בין ה-0 ל-5 וולט תהיה קטנה וסתם תעמיס על הספק (או אפילו תקצר אותו).
לא נראה לא שתצליח להשיג פונציומטר גדול יותר מ-10K.
פוטנציומטר שני מחובר מצד אחד ל-0 וולט ומצד שני הוא לא מחובר.
אם תקח פוטנציומטר קטן מידי לא תוכל להגיע לרמה הגבוה ביותר של תאורה/בהירות.
אם תקח פוטנציומטר גדול מידי באזור קטן שלו הוא יהיה מאד רגיש ובחלק מאד גדול ממנו פשוט לא יהיה תאורה/בהירות ככה שיהיה לך קשה לכוון את תאורה/בהירות בדיוק לרמה שאתה רוצה.
תחשוב אם יש לך פונציומטר של 100 לעומת 10K ואתה רוצה לקבל ניגוד של 80 אום. בפונציומטר הראשון אתה מסובב אותו כמעט עד הסוף אבל מה תעשה בשני?
חבר'ה מה החלטתם? יש לי נגד של 100K ו-10K, ובאתי להשתמש בהם (10K לבהירות) ו-100K (לתאורה, ככה כתוב ב-PC-tip -"נגד 100 קילו אוהם") אבל פתאום אני רואה שרשמתם 100.
אז מה בסוף לקונטרסט 100K או 100ohm ??
צריך אחד של 10K ואחד של 100
שזה אומר אחד של 10,000 ואחד של 100
זה רשום שם ברור מאד
100 אוהם, זה מה שרציתי לדעת תודה.
אנשים תשתדלו להעלות תמונות זה יעזור לאחרים בהרבה לראות את החיבורים מאחור בתמונה :) ;D
