חיבור תצוגת ה LCD
אין לי רב מדד ואני לא יודע איזה מספר כל צבע חוט בכבל מדספת..
אז יש מישהו שכבר התקין תצוגת LCD ויכול להגיד לי איזה מספר שייך לכל צבע..
יש אתר שאומר השאלה אם זה באמת ככה..
הינה האתר..
http://www.overclockers.com.au/techstuff/a_diy_lcd/
תסתכלו בטבלה המספרים של הצבעים נכונים?
תודה, רן!
קודם כל אחי אל תלך לפי צבעים שנמצאים במדריך כי זה בטח צבעים שונים
עכשיו - פשוט תפתח את הפלסטיק הצד הזכרי של הכבל הפרללי ותבדוק את צבעי החוטים שמחוברים לפינם שם ולפי הצבעים האלו תחבר את הפפינם שבצד השני לצג...
אז זהו שעשיתי את זה עם הכבל הוקדם שלי..
אבל אחרי הגומי הזה שעוטף את הכבל יש פלסטיק קשיח שלא ניתן להוציא (זה כבל ישן מאוד חח)..
אז קניתי חדש..מין הסתם אני צריך..כי הכבל נהרס לי אחרי כמה ימים שישבתי שעות להוציא את הפלסטיק לא הצלחתי
ובסוף נקרעו לי החוטים..
השתמשתי בכין יפנית מספרים הכל זה לא עזר..
אז קניתי חדש ובטח יש פה מישהו שכבר התקין תצוגת LCD אז הוא יכול להגיד לי איזה מספר שייך לכל צבע..
תודה רן D:
הצבעים יכולים להיות שונים מכבל לכבל
יש לך במקרה מכשיר מדידה בבית?
תמיד אפשר לקנות נורה של 1.5V ובטריה ולבדוק איזה מגע סוגר מעגל :)
גם אני בהתחלה "נאבקתי" עם הפלסטיק אבל אצלי היה לו טריק פשוט...
אתה לוקח מברג ויש שם ארבע חורים שטוחים כאלה מכניס אותו לשם ומוציא את ארבעתם וזהו....
קשה לי לדמיין שקרעת את הכבל שלך חחח
שלם לכולם!
במקרה ואני בונה פרוייקט גמר של י"ד וכלול בו LCD שקניתי באריהב, השתמשתי בסרטוטים הבאים:
באנגלית:
http://www.gideontech.com/guides/lcd
בעברית:
http://www.pctip.co.il/guides/LCD.php
אתה קונה באריהב את המסך (112 ש"ח) ויכול לרכוש גם ערכה כמו שמוסבר באתר (תוספת 28 ש"ח) - הכוללת מחבר מקבילי,
פס "BUS", פינים, נגדים משתנים, וחיבור חשמל - הביאו זכר במקום נקבה (תציין אם אתה מזמין - שישנו לנקבה).
ביחד - בדיוק מה שצריך כדי להרכיב את מה שמוסבר באתר.
אני הרכבתי את המעגל - והכל עובד כמו שצריך , השתמשתי בתוכננה : http://www.crystalfontz.com/software/crystalcontrol/cfcc-100.exe
אפשר להציג בתוכנה מידע רב על המחשב - הכל ממקום פנוי בזיכרון ועד לזמן שנשאר לסיום השיר ב WINAMP
תודה אחי על היעוץ אני הזמנתי תצוגת LCD ב112 שקל נגד משתנה של 100ohm כפי שמוסבר באתר וכבל פראלי..(LPT)
צריך גם נגד משתנה 10ohm????
לא הזמנתי כזה.. שיט :(
אגב עוד שיטה לחסוף חוטים, היא פשוט לשרוף את הציפוי עם מצית.
חבר'ה אני מחכה לתשובה ממש דחופה צריך גם נגד משתנה של 10ohm??
כי אם כן אני חייב לפקסס את זה מהר לאריהב כי כבר הזמנתי! למזלי זה יגיע רק מחרתיים אז יש לי את מחר לשלוח להם!
אז הזמנתי נגד משתנה של 100ohm צריך גם של 10ohm כן לא ומה ההבדלים אם או בלי..
תודה רבה, רן!
איפה מוכרים מסכים כאלה בישראל? ???
תודה! ;)
צריך לעשות הזמנה מאריהב דרך האתר?!!? או רק להתקשר אליהם ולהזמין?!?
ואיך אני עושה הזמנה? אני לא רואה באתר שום סל קניות או משהו..
